Pastinaca y bita 5
  • #76
    Re: Pastinaca y bita 5
    Pinux, ya empiezo a ver claro las maniobras. Como en invierno no hay canales ni gente en las playas, intentaré hacer estas maniobras para salir a comer el bocata en seco y practicar. No solo quiero el velerito para dar unos bordos, también tengo intención de hacer algo más de travesías (no sé si a dormir como hago con kayak), pero echar el día entero. Aún así ya he comprado un fondeo por si acaso hay muchas olas, poder parar un rato a resguardo.
    • #77
      Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
      Curioso el artilugio. Siempre he visto atangonar con tangones, que en teoría tendría la ventaja de un enganche y desenganche rápido desde una típica anilla en el mástil. No se bien como se mantiene a la altura deseada el "tangon" o si apoya en cubierta de proa.
      Viendo el 2º post, parece una forma de no extender el timón para cuando se navega solo.
      En mi caso, como esto es lo habitual tengo hecha una modificación en el timón para dejarlo fijo. Intento subir un dibujo del sistema. En azul el timon, un cabo elástico (rojo y azul) que se fija a cornamusas de babor y estribor, y que pasa por un doble agujero en un taco de madera que he pegado al timón, y a una polea(P) con un cabo que se ajusta a un mordedor(M). Cuando se tira del cabo el sistema se tensa y deja el timón fijado. Se suelta y vuelve a quedar para la maniobra.
      [ATTACH]88606[/ATTACH]
      Efectivamente el tangon apolla en cubierta encajado en el mastil.
      Por supuesto yo tambien agarro la caña del timon con cabo firme a cornamusas de babor y estribor, pero en un descuido se me puede romper.
      • #78
        Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
        Muy buena idea lo del bloqueo timón!
        Menudo timón clásico tienes, no se puede ni subir ni bajar... Te lo has hecho tú? te venia asi? es curiosidad..
        Si es clasico, es original del barco, va bien y no me da problemas.
        A mi tambien me gustaria hacer travesias de mas de un dia. Es cuestión de encontrar el sitio donde pernoctar tranquilo sin entrar en puerto, para eso tenemos estos barcos que manejamos a mano para sacarlos del agua. Hoy en dia esta prohibido pasar la noche en la playa y hay muy pocos lugares donde esta permitido varar. pero he llegado a hacer 37 millas en un dia y asi se puede llegar a zonas de varada.
        • #79
          Nunca he varado en la playa. Actualmente prefiero fondear para tomar un descanso o un baño. Lo mas cercano fue en lo que en pto Sherry llamaban playa asfáltica, que es una rampa para vela ligera. De todos modos las maniobras (sin motor) al acercarse son las mismas, solo que estaba el carro de varada esperando. Una pregunta: tenéis en cuenta la marea, entrando con vaciante y esperando que llene para salir? Usais rodillos o algo para facilitar el rodamiento en playa si se ha quedado en arena seca?
          • #80
            En la zona que voy a moverme de momento, El Mediterraneo, la marea no es significativa, aún así voy a llevar dos defensas para usar a modo de rodillo si fuera necesario.
            En caso de mareas, pienso que el peso de estos barcos, te obligan a esperar al siguiente cambio de marea, pues generalmente son muchos metros de playa para arrastrarlos.
            • #81
              Yo ahora tengo el barco en santander (después de muchos años en el mediterraneo) y allí influyen muchisimo las mareas.. pero ne le mediterraneo nada de nada.
              Para sacarlo del agua, como dicen por ahi, un par de defensas (mas que defensas rulos en condiciones, cuanto mas grandes, mejor) pero no los llevaba en el barco, los usaba en la playa para sacarlo. Para varar a comer un bocata sin problema, subes medio barco, ancla a tierra y de ahi no se mueve, , bajarlo siempre es mas facil. Ahi en la imagen ves el ejemplo.
              La otra imagen es el bita, con el bita no se puede hacer, ya que con la orza abatible, se llena de arena y luego no hay quien la saque. El bita siempre anclado sin tocar arena, suelo llevar un segundo ancla pequeña para llevar a tierra y asi tenerlo alineado, y que no se me vaya lejos..
              Foro Barquitos ligeros
              • #82
                Pastinaca y bita 5
                Buenas!
                Volviendo al tema del arbolado, he encontrado estas fotos de un sistema al que le estuve dando vueltas en su momento, para adaptarlo a la mía. Creo que en la pastinaca sería más fácil.
                A ver si os ayuda
                Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                • #83
                  Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                  Hola Hada, conocía ese hilo del mástil, pero en la pastinaca no hay carlinga. El mástil se apoya en cubierta y no veo la manera de que se pueda arbolar en solitario.Desarbolar es más fácil, ya cae por su propio peso .
                  Por suerte, seremos dos prácticamente siempre y así no hay problemas, aunque seguro que hay alguna forma de arbolar y desarbolar más ortodoxa.
                  buenas y unas rondas. yo soy propietario de un pastinaca ,y la puedo arbolar yo solo y no es nada complicado, .
                  pones el mastil plano en el barco. fijas un obenque al piano, .yo suelo poner el de estribor . fijas el estay de proa con un grillete, de subes en la proa y coges el mastil lo subes ,lo encajas en su asiento y entonces coges el obenque de babor haces fuerza en el y suertas el mastil, mientras tenga tension el obenque el mastil estara en su posicion. coges el piano de babor y los haces firme con el pasasor en su alojamiento. y ya esta.
                  se tarda mas en explicarlo que en hacerlo
                  • #84
                    Pastinaca y bita 5
                    podéis poner una foto de cómo lleváis la contra porfa?
                    Cafetitos para todos, a ver si nos ponemos en marcha
                    • #85
                      Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                      Supongo que entonces partes de poner el mástil atravesado al eje de crujía. En definitiva (creo) es similar a enganchar ambos obenques, apoyar y tirar del estay.
                      Hada: Mi trapa esta en la foto. un cabo alrededor del mástil que se mantiene en posición por pasar por el hueco de las cornamusas, sujeta a la polea de abajo. La polea con mordedor en un puente en la botavara.
                      • #86
                        Pastinaca y bita 5
                        Ya 470 😂😂, quería poner algo menos lioso 😜
                        • #87
                          Pastinaca y bita 5
                          Buenos días
                          Estoy desmontando todos los herrajes del mástil para cambiar algunos pasadores, remaches y sustituir stay y obenques.
                          Me surgen dudas, como lo lleváis vosotros?
                          La pieza en la que se arraiga el estay ha machacado el mástil, entiendo que solo ha rozado cuando no estaba montado 🤨. Como va la vuestra? Os ha ocurrido lo mismo?
                          Y a tope de palo? Como lo tenéis?
                          También he desmontado el pie de mástil y quitado los remaches para poner nuevos
                          Alguna idea o sugerencia??
                          Unos cafetitos, que se me han quedado las manos heladas del frío que hace por aquí ☕️☕️
                          • #88
                            Hola a tod@s,
                            Primero de nada una ronda a toda la taberna de los diversos mejunges que produzcan felicidad y bienestar a cada miembro aquí presente...
                            Llevo años como lector de la taberna y alguna vez comentarista, pero hoy me he lanzado a la aventura de escribir como tal.
                            El caso es que tengo un pastinaca desde hace 16 años, aunque el barco es del 92!. He navegado con él tanto en Alicante, Almeria y ahora por Santander.
                            También tengo desde hace un par de años, un bita 5 en almeria.
                            Como soy algo espabilado, tanto en un barco como en el otro, yo mismo me he montado la mayoria de inventos varios, arreglado de todo, y la verdad es que creo que dispongo de varias buenas ideas que me gustaría plasmar en algún sitio. que esté disponible para que todo el que coja cualquiera de estos barcos lo tenga como referencia, y cómo no, algun otro pirata de la taberna contribuya también con su experiencia.
                            He buscado un montón sobre varios temas en el foro, y para este tipo de barcos la cosa es bastante limitada, ya qeu poca gente usa estos vela ligera a modo de crucero, por lo que estamos un poco en el limbo.
                            En fin, alguien me podría guiar para ver cómo puedo plasmar toda esa información de manera que se entienda y esté organizada?
                            Disculpad por el chorro!
                            Hola. Otro ejemplo de navegación con ese tipo de embarcaciones.https://www.youtube.com/watch?v=rwiMh64nmJ0&t=7s
                            • #89
                              Originalmente publicado por Miguel2019 Ver Mensaje
                              Cofrade con tu permiso, copio el enlace al hilo de "Largas travesías en pequeños veleros"
                              • #90
                                Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                                Buenos días
                                Había visto un mástil similar en un fletán de muchos años. Muy pesado por ser de aluminio. Los herrajes diría que son universales, (aunque pueden variar según el diámetro del mástil). Y el contacto entre el aluminio e inoxidable dicen que no es muy bueno, especialmente en ambientes marinos. Los daños en el mástil diría que podrían deberse a que mantengas el aparejo demasiado relajado y que el juego permita un golpeo persistente. Si piensas que pueda afectar la firmeza del mástil, he visto hacer refuerzos de este con fibra de vidrio y resina epoxi.
                                Por que renuevas los remaches? Yo no los toco a menos que empiecen a tener holgura o querer salirse. Un saludo!
