Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    gin mare, lo de las fotos es bastante fácil en este foro. En el panel de control hay un apartado "fotos y albunes" y te guía bastante bien para crear un albun o varios y vas agregando fotos (hay que reducir el peso con cualquier programa). Una vez creadas copias la "URL" y lo pegas entre los corchetes del símbolo de imagen.
    (yo abro dos ventanas con el foro; en una el albun y en otra el hilo donde quiero ir pegandolas y me resulta fácil)
    Creo que ahora tienes tiempo libre para enredar
    Por si te ayuda
    Editado por última vez por esscapar; 26/03/2020, 19:10:48.
      [ATTACH]89977[/ATTACH]
        [ATTACH]89978[/ATTACH]
        [ATTACH]89979[/ATTACH]
          [ATTACH]89980[/ATTACH]
          [ATTACH]89981[/ATTACH]
          [ATTACH]89982[/ATTACH]
            buenas tardes .son las fotos de la quilla de aluminio y una parte de acero inox. cogida con tornillos inox y silicona de poliuretano sica
              Gin mare, con tu permiso subo tus fotos (si no te parece bien borro este post)
              Fotos de gin mare del refuerzo de quilla
              Editado por última vez por esscapar; 02/04/2020, 20:05:29.
                Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                Buenas tardes. perfecto,yo no pude subirlas.
                asi que gracias
                pero te han faltado dos fotos mas.
                  gin mare, creo que ya están todas (no las había visto).
                  Parece un tanque , ¿porqué tan reforzada?
                    buenas noches .Los refuerzos son porque la varada la hago en la playa y en la costa brava la arena es lija de grano grueso ,a pesar de sacarla con rulos ,pero como la playa es tan escarpada.Cuando acabas de navegar y la quieres sacar del agua ,la tienes que clavar en la playa, porque entre los dichosos barcos que recogen turistas y los pasean por la costa ,cada 15 minutos pasa uno y levantan un oleaje,asi que la tienes que clavar en la arena ,saltar y tirarle con unos cabos que le he puesto para sacarla rapidamente. O la refuerzas o te quedas sin quilla ,esta arena se lo come todo.
                    • Pastinaca y bita 5
                      Muy buenas
                      Pues yo no le pongo esos refuerzos por no modificar la estética, pero no por falta de ganas, porque todos los años me toca reparar la quilla, en mi zona también hay mucha piedra.
                      Cada vez más, procuro llegar a la orilla, y en vez de subirla, la dejo en el agua con un ancla por popa y un cabo a tierra, ya he tenido dos sustos. La caja de la orza se llena de arenilla/piedra y luego la orza no baja o no sube, que casi es peor 🤬
                      Unas rondas, que ya queda menos
                      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                        Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                        Muy buenas
                        buenas noches. HadaPirata.
                        Cuando voy de visita a las calas ,la dejo a unos metros de la orilla. pero cuando acabo de navegar, el barquito siempre duerme varado en una cala a unos 10 metros del agua ,al lado de otras tantas barcas de pescadores. asi, que no hay opcion. pero ante la texidura de estetica o proteccion,yo eleji la 2 opcion.
                          Unas cervecitas que ya queda menos
                          Veo que seguís con los preparativos. Que no decaiga!!
                          Hada, como has resuelto lo de darle la vuelta a tu barco? Finalmente has hecho algún sistema de poleas como Esscapar?
                          Gin mare; Si no me equivoco y por el tapón que tiene en popa, tu barco se trata de una Escandalosa. Es así? Hace una pila de años las tenian en Puerto Sherry la Federación Andaluza de vela, y allí tuve mi primer contacto con estos barcos. Si no recuerdo mal, este modelo que sacó Roga en los 70, salió con orza abatible pivotante (no de sable), era unos centímetros mas estrecha de manga máxima, su superficie vélica bastante mayor, con una mayor algo cuadrada arriba y un mástil algo mas alto y con cruceta. Recuerdo que los cascos estaban muy enteros a pesar de los años, aunque los monitores de la FAV se quejaban que de tanto volcar y desvolcar muchas orzas de madera habían roto.
                          Veo los refuerzos, creo de aluminio(?) y lo que me da cosa es que los tornillos empiecen a tener holgura y filtrar el agua al espacio estanco del casco. Me imagino que por eso y para que adapte mejor le has puesto masilla.
                          Yo de momento, sigo inactivo (en lo náutico) y me pregunto si será mucho plantear una quedada para cuando esto termine. Aunque reconozco que las distancias están ahí.
                          Salud!!!!!
                            Buenas 470!! se te echaba de menos, estamos todos dispersos y desperdigados.
                            Pues hice un sistema de poleas (con unas viejísimas que le cogí a mi padre, luego intento poner fotos) y unos cabos también viejísimos suyos. Tan viejo todo que no hay manera de que corra :cuna:
                            Con unas cinchas rodeando la barca, y no hay manera. Muy a mi pesar he tenido que pedir ayuda para darle la vuelta. Estoy reparando por enésima vez la quilla, y menos mal que no le he dado la patente todavía, me advirtieron que como mucho una vez que se de, no puede estar fuera del agua mas que un mes. Así que esperando como todos. Menos mal que como la tengo en casa puedo hacerle inventos, aunque con la que esta cayendo por los Madriles, dan pocas ganas, está siendo muy durito.
                            Por cierto genial lo de la quedada, os imagináis que fuera con nuestros barquitos?? Por otros países está arraigado el Dinguy Cruiser y el camping náutico, fuera del pijerío náutico que tenemos aquí. Ojo, no quiero molestar ni menospreciar a nadie, que a mi también me gusta mucho navegar en cruceros, y siempre que tengo la ocasión lo hago, pero lo otro tiene su punto.
                            La mía irá al agua en cuanto den vía libre, y estáis invitados a unos bordos pantaneros si venís por el centro.
                            Si consigo al final matricularla la llevaré a Galicia en verano, también estáis invitados.
                            Venga, que nos va quedando menos, y después de todo apreciaremos mucho más nuestra vida!!!
                            Editado por última vez por HadaPirata; 11/04/2020, 13:12:55.
                              Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                              Salud!!!!!
                              Buenas noches 470. No es una escandalosa. es una pastinaca,le puse el tapon de desague porque cuando llovia se me llenaba la bañera y por la tapa que tiene el estanco en la popa entraba agua al estanco,y para drenarla le puese ese tapon. pero por la noche absorvia mucha humedad asi que este año lo he quitado y he puesto un drenage en la popa por encima de la linea de flotacion, asi cuando este varada y llueva ,evacuara el agua.voy haciendo cosas , los tornillos de la quilla ,no creo que cojan olgura ,hice el agujero con broca de 2 mm y le puse resina epoxi tanto al agujero como al tornillo y si con el tiempo entra agua ,quedara en el espacio que hay entre la quilla y la base del casco, que hay camara de aire.
                                Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                                Hola gin mare. Supongo que eso te pasaba por que en la varada quedaba la popa mas baja y el agua de la bañera sobrepasaba la tapa. Cuando me ha pasado eso lo he solucionado con un achicador de esos que parece un inflador de bicis. Tubería al fondo del estanco y otra fuera y en tres golpes fuera el agua. Lo que no estoy seguro es lo de la cámara de aire. Se que la hay desde el mamparo hasta la proa, pero desde la caja de orza hasta la popa tengo dudas. En este vídeo de restauración de un pasti parece que no lo hubiera: https://www.youtube.com/watch?v=sqwLuidm83Q
                                De todos modos si el barco no duerme en el agua no creo que haya problema.
                                Veo que no hay muchas ganas de quedada. Lo dicho. Sé que las distancias están, Salud y ánimo que queda menos
