Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
    Bueno pues después de estos días agitados ayer salimos a intentar hacer unos bordos e intentar probar el "paireo" y fue un fiasco total; viento = 0 knts (nada que ver con la previsión de 6 - 9 kn), es que no pude coger ni una rachita y estuve flotando como un corchito mas de dos horas y media .
    Pero bueno a cambio fue un buen día y muy placentero.
    La cuestión es que estuve probando un poco el motor y no termina de ir fino el ajuste del trim (la inclinación y la altura) y cuando paso de medio gas cavita bastante.
    Motor yamaha 4hp 2t cola larga. colocado en popa al lado de babor.
    El anterior propietario lo llevaba sin la varilla de ajuste del trim y la cola prácticamente pegada al espejo de popa. Yo he intentado poner la varilla en el primer agujero y creo que va peor.
    ¿Como lo lleváis vosotros? ¿podéis acelerar a tope? ¿Que puedo probar?
    Venga refrescaros
    Hola esscapar. Mi motor es un mariner 3.5 cola larga. Creo q esta en la 2da posición del trim, cayendo casi vertical. Como tengo q darle una vuelta xompleta para dar atrás, lo mantengo con una separación de unos 7 mm de la madera externa del espejo de popa, ya q si no rozaría la helice con el casco.
    Aunque no soy un experto, te diría que un pasti no esta diseñado como una planeadora, y q tiene una velocidad máxima de acuerdo a su eslora q sera en torno a los 3.5 a 4 kn. Con mas potencia la ola q se forma hara q se frene o cavite. Esto no sucede a vela donde es capaz de planear en través o a u largo, y por lo q es capaz de superar esa velocida.
    Habitualmente no uso el motor a mas de medio gas, salvo q tenga q ir contra viento y mar de proa, situacion en la que toda potencia parece poca. Salud!!!!!
      HadaPirata, hay una foto de tu Taylor que se ve un poco el soporte motor y además creo que llevas el espejo de popa más recortado que la pasti y por eso el cola corta te puede ir mejor.
      Lo cierto es que hay un detalle que no he comprobado y es como queda la cola en el agua en parado ........son las ganas de navegar y lo cierto es que el motor solo lo había usado para salir un poco y regresar a la orilla y con poco gas.
      El último día como no había nada de viento pues estuve con el motor un buen rato y es cuando he observado lo comentado.
      470alavista, gracias, me sirve de referencia y no es que quiera correr más pero al pasar de medio régimen daba síntomas de cavitar mucho y como que no iba redondo, como a saltos. Claro no lo mantenía porque seguro que no es bueno.
      El próximo día voy a revisar la altura de la cola en el agua y voy a subir el trim a ver que tal.
      ¿Que pensais de colocar un soporte motor externo? quizá me dejaría más espacio y no me interferiría con la escota cuando lo llevo subido ¿o seria mucho peso retrasado? ¿valdría la pena? .
      Quizá en barcos con mas peso se notaría menos pero en la Pastinaca el cambio de pesos se nota mucho.
      Editado por última vez por esscapar; 30/01/2020, 21:47:51.
        [QUOTE=esscapar;2228881]
        Lo del soporte es algo a lo que le he dado vueltas un tiempo. Cuanto pesa tu motor? El mío unos16 kg y no me afecta en navegación para nada estando en el espejo. También es cierto q puede interferir con la maniobra de la mayor. Yo para esto puse 2 cornamusas unos 20 cm adelantadas a proa (q ademas me sirven para el amarre) y q uso para el arraigo del sistema. No olvides q este sistema de la mayor te permite tener toda la bañera libre.
          Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
          Mi motor pesa 20 kg y pensaba que si lo vuelas 20 ó 30 cm por detrás quizá se notaría.
          Lo de adelantar un poco los arraigos de la maniobra de la mayor me parece un gran acierto, así la escota nunca se liaría en el brazo o la cabeza del motor cuando lo llevo subido.
          Por cierto, los motores de dos tiempos están prohibidos en pantanos (quizá en verano estaría por el centro) y desde el 1 de enero en el mar menor . Si tuviera que buscar uno de cuatro tiempos ¿Que marca y potencia os gusta más? ¿y eléctricos vale la pena los baratos?
            Si. Creo q 20 kg en un soporte para una pasti es mucho.
            No se mucho de motores y menos eléctricos. Mis objeivos: q sea ligero, q sea barato (Manuel luis tiene razón si vuelcas olvídate de el) y q me devuelva a puerto. Mi mariner solo tuvo 2 averías en 9 años: el deposito de gasolina y el mando del cambio q olvidé de engrasar y partió. No me gusta el q haya q dar la vuelta para dar atrás pero es perfecto para la pasti.
              Buenos días
              Como mi popa tiene otra forma, es complicado no llevar el fueraborda en el soporte, en mi caso, llevo un 6Cv de 4 tiempos, entre 26-28 kgs, un poco paliza montaje, desmontaje y transporte cada vez que navego, pero por lo visto estos pequeños son muy golosos y no me quiero arriesgar.
              Desventajas, cuando hay que bajarlo, arrancarlo, echar gasolina, etc. Tienes que echar medio cuerpo por la borda porque mi soporte está muy separado, el día menos pensado me caigo por la borda En mi amarre tengo que entrar de popa, y con el timón a la vía y maniobrando así con el motor, creo que pierdo cierta maniobrabilidad (también soy un poco mala haciéndolo, dicho sea de paso)
              Ventajas, evidentemente tengo la popa más libre, a mi no me estorba en la maniobra.
              En cuanto al tema de 2 o 4 tiempos en los pantanos, pues depende, yo hace 4-5 años cuando compré el mío, el anterior era un dos tiempos, pregunté en la Confederación Hidrográfica del Tajo y me dijeron que la propuesta de Ley estaba ahí, que en cualquier momento se podía aprobar, peeeeeeero que las cosas de palacio van despacio, ósea entiendo que no hay problema todavía.
              Tendrás que preguntar en la confederación a la que pertenezca el pantano donde quieras navegar. Ojo hay pantanos en los que no se permite motor, otros pantanos en los que sólo se puede navegar unos meses, veda por cría de patos, otros con un cupo determinado de embarcaciones, etc... mira a ver dónde vas a echarla al agua y pregunta.
              Normalmente tardan de 2-3 meses en concederte el permiso de navegación, y el tema de los eléctricos he visto algunos, más bien a los pescadores de mi zona, no sé más.
              Si necesitas más datos, mándame un privado y te cuento, para no aburrir al personal.
              Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                Bueno pues despues del temporal.......viene la calma.
                Memos mal que tengo algún juguete de mar más
                Así lleva la bahía de Mazarrón tres días......esperaremos algo de viento para volver a sacar "la pasti"
                Editado por última vez por esscapar; 05/02/2020, 12:16:14.
                  Bueno, a pesar de tener muy buen tiempo, parece que el viento está de vacaciones y como yo no puedo estar quieto , os presento alguna idea a ver si veis que es viable o se puede mejorar.
                  Se trata de llevar la maniobra de rizos preparada los días que la previsión así lo anuncie.
                  Se trata de llevar el cabo de la toma de rizos instalado y tensarlo con solo tirar de él a través de una cornamusa y fijarlo; me parece rápido y fácil.
                  Con más detalle
                  Y estoy pensando hacer lo mismo en el puño de amura; de momento he puesto el cabo con un as de guía y el cartoncito simula la mordaza.
                  Con detalle
                  Creo que de esta manera no tengo que soltar ningún cabo ni en puño de escota ni en el puño de amura y la toma o suelta del rizo me parece rápida sin complicar la maniobra.
                  ¿Que os parece?
                    Hola a todos. Yo esta semana no puedo quejarme. En Cádiz disfruté el viernes de un levante sur de 10 a 13 kn que me hizo superar el terrible mono que arrastraba desde hace 3 meses.
                    Con respecto a la toma de rizos pegada al pajarín: No es práctica tenerla tan alejada. Me explico, cuando tienes que tomar rizo la botavara estará habitualmente donde quiera estar, menos cerca nuestro. Y si cazas para traértela contigo empiezas a navegar, por lo que no eres capaz de frenar el barco y hacer la maniobra. Por eso es mejor renviar el cabo que vaya a tirar a una cornamusa o mordedor hacia la mitad de la botavara. Así siempre te quedara accesible. La forma de renviarla que yo tengo es con una polea fija en la punta de la botavara.
                    Otro punto es que el cabo del rizo funciona mejor cuando rodea la botavara. Es decir va al ollao y da toda la vuela abrazándola y así tirando mejor hacia abajo.
                    Para el ollao del puño de amura no preparo nada. Una vez que suelto el de la posición de toda la vela para arriarla, uso el mismo cabo para ajustarlo.
                      Vale Ok, tienes razón, hasta ahora aproaba el barco y tenía que soltar el cabo de escota y volverlo a coger por el ollao del rizo y no había notado dificultas porque la botavara cae sobre la bañera al soltar la driza, pero efectivamente si está más centrado siempre será más fácil. Mañana reviso lo que me has dicho e intentaré mejorarlo.
                        ¡Panic en la Bahía de Mazarron!
                        Hola cofrades, tomaros algo que esta ha sido buena
                        Hace un par de días, salimos con previsión de f 3 (7-10 Kn) y claro como ocurre a veces, pues se fue un poco por encima y con rachas constantes que nos hicieron pasar un sustito .
                        El caso es que mi tripulante (mi mujer), perdió un poquitín el control con la caña y ya no quiso volver a cogerla. La cogí yo e hicimos unos bordos pero la cosa iba a más y al salir del resguardo del Puntal de la Azohía, aumento del viento y roles continuos, así que de vuelta a buscar protección.
                        El barco iba muy muy blando, arribando a rabiar y teniendo que forzar mucho la caña para orzar y mantener un poco el través. Las velas poco cazadas para controlar la escora. No me gustó nada el comportamiento y con tanto viento y sin mucha ayuda , impensable poner en práctica todas vuestras enseñanzas y de rizar "ni hablamos" .
                        Total, velas en banda, motor y a buscar una boya de un muerto cerca de tierra para poder arriar las velas y calmar los ánimos.
                        ¿Cuanto viento? pues tampoco mucho, pero lo suficiente para liarnos ....tendremos que salir más con menos viento a practicar.
                        ¿Porqué el barco tenía tendencia a arribar tanto?; Quizá llevaba el palo mal trimado y con caída a proa ya que acababa de poner obenques altos nuevos y los dejé un poco flojos con las prisas de salir a navegar sin pensar que podría levantarse el viento . Lo cierto es que tenía que meter mucha caña, pero mucha, para hacerlo orzar un poco.
                        En fin, que voy a repasar todo lo escrito y aprendido y ¡volveremos a intentar hacerlo mejor! .......ya estamos recuperados y voy a salir con la vela rizada desde el principio
                        Editado por última vez por esscapar; 14/02/2020, 22:21:51.
                          Es difícil opinar sin haber estado en el momento, pero un pasti aguanta bastante viento, especialmente si van dos adultos que sumen unos 140 kg, y puedan hacer banda para compensar una superficie vélica de 9,5 metros.
                          Otra cosa es como dices si iba bien trimado el palo o quizás mas importante, si las velas estaban lo suficientemente "en tensión".
                          Para esa previsión, yo tiendo a que las velas estén lo mas "planas" posibles, para permitir que el viento pase a través de ellas y no embolsen, dado que eso es lo que mas favorece la escora. Un foque con el grátil blando embolsará y hará que el barco tenga tendencia a arribar. También intento aplanar la mayor tensando el pajarín, y el gratil con buena tensión en la driza y en el cabo que baja el ollao de amura. Trapa a presión para mantener la botavara baja.
                          Todo esto y una buena colocación de la tripu para equilibrar pesos debería ser suficiente, a menos que te vayas de los 15 kn o así.
                          Bueno unos y a no perder las ganas!!
                            Buenas, que no cunda el panico, menos mal que veleros como el Pastinaca, la Gambeta o el Taylor son dificiles de volcar, por que el agua esta fria.
                            Os contare como uno solo puede bajar velas con viento tranquilamente pero sin pausa, sueltas la escota del foque, atas la caña con el timon a la via, cazas la escota de la mayor a tope, entonces el barco se aproa al viento como si fuese una veleta, ahora tranquilamente puedes bajar el foque, bajar la mayor o ponerle un rizo hay que hacerlo sin pausa por que cuando no porte la mayor el barco se ira poniendo con el viento por la aleta y las velas se suben y bajan mejor con el viento de proa, despues puedes subir las velas siguiendo los mismos pasos pero en orden inverso.
                              Ya estoy deseando salir a probar otra vez; el otro día me quedé un poco "choff" y se me hizo poco.
                              Analizando tus comentarios 470alavista, está claro que fue un cúmulo de despropósitos; palo mal trimado y velas posiblemente peor, lo cierto es que no sabría decir ni como las aparejamos , supongo que en mi cabeza existía la posibilidad de ajustarlo todo en el agua según necesidades.......¡¡que iluso!!
                              Pero bueno de todo se aprende y espero no volver a cometer esos errores (he navegado mucho más en cruceros que en vela ligera y las posibilidades de maniobras en vela ligera hay que tenerlas muy estudiadas).
                                buenas tardes. para una embarcacion a vela menor de 7 metros ,solo es obligatorio un farol o una linterna luz blanca.
