Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    hola . las bandas que as puesto en la proa,yo las puse tambien,y como se me pusieron con ese color tan feo ,las pinte de blanco y han quedado bastante integradas .
      Espero que te aguante. Mis intentos de sellarla no me duraron mucho, pero el problema principal siempre creí que era la bisagra, que además no puede sellarse de ninguna forma. Por otra parte la pasti original (como la de escapar) tenía una puerta extraíble que en los últimos años se mejoró y se hizo mas práctica, pero a la vez como sabes disminuye bastante el acceso al tambucho, ya que choca con la caja de orza.
      Yo a las bandas las veo super necesarias, ya que el enrollador (y desenrollador) de foque es uno mismo que tiene que ir a proa. y hacerlo. Espero que se gasten un poco mas y luego les pegaré unas nuevas encima
        Ehhhhy, hoy he podido poner "el pasti" al pairo
        Después de estos últimos días con poco viento que me ha dejado sembrado más de una vez o demasiado y no hemos podido salir (bueno o no me he atrevido) , hoy ha sido una jornada perfecta. Por fin ha habido un viento más o menos constante de quizá entre 6-9 nudos (algo más que la previsión) y he podido hacer la maniobra de poner el velerito al pairo con facilidad. Era mi asignatura pendiente .
        He recordado todas vuestras enseñanzas y "zas" al primera . y como bien habeis explicado tantas veces, es un momento de tranquilidad incluso para realizar alguna tarea. Me ha parecido que se comportaba también como sus hermanos mayores.
        A ver si otro día me acuerdo y hago unas fotos.
        Esta ronda va por vosotros
        ¿Os he dicho que estoy muy contento con el pastinaca?
        Editado por última vez por esscapar; 12/03/2020, 11:48:53.
        • Pastinaca y bita 5
          Genial!!!!
          Creo que es fundamental que probemos ese tipo de maniobras en días tranquilos, para tenerlas asimiladas en una situación complicada.
          Pues yo sigo con bricos, con la que está cayendo por aquí, mejor tener la cabeza y las manos ocupadas.
          He conseguido darle la vuelta y ahora le toca al casco.
          Con suerte navegaré el mes que viene. Hay que ser positiva.
          Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
            Que buena idea aprovechar estos días para hacer retoques! lástima que no tenga el material, sino le daba la vuelta y limpiaba la patente y le arreglaba algún arañazo (para eso si que tengo material....top coat de los kayak).
            Esperemos que esto se arregle pronto, que veo que no puedo volver al agua salada....ufff y mira que la tengo cerquita ahora.
            En fin, al mal tiempo buena cara.
              pues nada. Disfrutar de los bricos los que podéis. A mi me esta tocando trabajar y solo tengo pocos ratos en que distraerme con retoques. El pasti también la tengo lejos así que a esperar. Esperemos que esto pase y podamos seguir compartiendo.
                buenas noches . ya queda menos para que termine esta guerra. y llegara el buen tiempo y volveremos a ver los barquitos tapar el horizonte con sus velas. blancas ,azules o rojas.
                y como asignatura de este año el primer dia pondre mi barquito con la quilla al sol, y mi hijo y yo nos haremos una foto subidos en ella.
                  En eso hay que pensar, en futuras navegadas, intentando olvidar todas estas tristezas.
                  Yo también tengo la quilla al sol 😂😂, pero para darle lijadita y patente 😊
                  Vamossss 💪
                    Buenas noches. Algun cofrade preguntaba por las medidas de los obenques y el estay. hoy he estado lavando mi barquito y los he medido,
                    obenque babor.406 cm.
                    obenque estribor 406 cm. llevo unos tensores de unos 10 cm.y un grillete de 5 mm.en cada obenque.grillete a mastil y tensor en barco
                    estay .397 cm con unos grilletes de 5 mm.
                    mastil 556cm. desde la punta al pinzote de la botavara. 498.cms
                    botavara 262cms.
                      gracias gin mare, son datos que es dificil encontrar y seguro que viene bien para saber si estamos más o menos en medidas para el trimado del palo. De echo voy a medir los míos y comprobar.
                      Un brindis que ya queda menos y ha empezado la primavera
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        buenas . ya le hare unas fotos al barco esta semana y las intentare subir
                          Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                          botavara 262cms.
                          Viene muy bien tener las medidas... Pero tienes enrollador de foque? lo digo porque el estay puede variar...
                          gracias!
                          Foro Barquitos ligeros
                            Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                            Vamossss 💪
                            Yo quería haberme traido el barco para hacerlo antes de la cuarentena y no pude, ahora que tengo tiempo y no tengo el barco aqui para hacerlo
                              Pues vete haciendo o pensando en inventos, hay que matar el tiempo.
                              Yo ya tengo un artilugio para arbolar sola más cómodamente, si funciona será la leche
                              Ya pondré fotos
                                [QUOTE=pinux;2237586]Viene muy bien tener las medidas... Pero tienes enrollador de foque? lo digo porque el estay puede variar...
                                gracias![/QUOTbuenas noches .y una copita de buen rioja.
                                esa es la medida del estay sin enrollador, le he hecho un accesorio para ponerle el enrollador un poco atrasado del estay. y se lo estoy adaptando en estos dias de reclusion. si puedo este viernes ,monto el palo y le pongo el foque que tiene el barco , he provado con otro foque un poco mas pequeño y enrolla bien. como lodejo varado en la arena .no me fio de dejar el enrollador puesto.y asi no tengo que cortar el estay.
                                Asi que las medidas que he dado son las que trae el barco de origen. Se me olvido poner que donde van cogiddoslo obenques al mastil ,tiene una pieza de acero inoxidable de unos tres cms .que es la union del tornillo pasante del mastil con los obenques. cuando aprenda a subir fotos ya las subire,tengo unas cuantas.
