Pastinaca y bita 5
  • Pastinaca y bita 5
    Ayer he vivido un momento increíble q me gustaría compartir. Todos vosotros, expertos navegantes en mil mares lo habréis vivido. Yo en otros barcos también. Siempre me ha parecido un regalo.
    Pero ayer ha sido especial.
    Segundo día de navegación en el mar con mi pequeña Taylor de menos de 4,50 de eslora, un reto, la restauración y la vuelta a la navegación, en honor a mi padre.
    Se ha calmado un pelin el viento y he tenido una visita. Un delfin, o arroaz (no se bien) ha estado jugando conmigo, pasaba por mi popa, se sumergía, salía por proa, saltaba, y me ha acompañado un buen rato. Sinceramente, se me saltaban las lagrimas de alegria, por motivos que no vienen al caso.
    Sigo con una sonrisa en la cara, como si estuviera en las nubes.
    Por la navegada y por la visita.
    Ron para todos 😊
    Aquí la muestra!!!!
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    • Re: Pastinaca y bita 5
      joééé, ¡vaya oficina más chula que te has buscado!!!
      ¡Como me alegro que ya estés allí navegando con ese barquito y que chula esa visita!!
      Gracias por compartirlo con nosotros.
      Hadapirata, disfruta a tope de tu barco, de esos mares, de tu gente, de esa tierra y de todo lo bueno que tiene esta vida.
      un brindis
        Y tú!! Disfrutad mucho por tu zona.
        Cada día, cada momento, a tope ⛵️⛵️
        Aunque ha sido una paliza el papeleo desde febrero, el traerla hasta aquí, el superar miedos, que las rías gallegas tienen lo suyo. El primer día, susto, viento y niebla, ya contaré 😅. Ha merecido la pena sin dudarlo.
        Vamos que lo mismo me quedo aquí pa’siempre 😂😂
          ¡Pues todo ese esfuerzo bien ha merecido la pena!, más aún tratándose de algo realizado con motivos sentimentales añadidos, exprime al máximo esa estancia y "carga las pilas" con todo lo positivo que te rodea...
          Muchas gracias por compartirlo
          Salu2
          EA7AQV
          Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
            El tamaño importa???
            Entre dos 24” se ve pequeña pequeña
            El tentador rumbo 240
            Esperando que salte el viento, para saltar al agua otra vez.
            Voy a ver si soy capaz de abrir el motor y ver bujía o algo que esté mal, porque no hay manera de arrancar el motor a la primera.
            Por cierto, ayer tarde, a la vuelta, con vientos ya subidos, maniobra al pairo para arrancar motor, más de 20 veces dándole, con ola, y se comportó mi pequeña como una campeona 😊 esperando que D.Mercury quisiera hacer los honores.
            Rondas, que estoy generosa
              Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
              Por cierto, ayer tarde, a la vuelta, con vientos ya subidos, maniobra al pairo para arrancar motor, más de 20 veces dándole, con ola, y se comportó mi pequeña como una campeona �� esperando que D.Mercury quisiera hacer los honores.
              A ver Hadapirata,Tenemos el mismo motor y el mío tampoco es "el campeón del arranque" y mira que va bien.
              Si le pongo el depósito auxiliar y cebo con la pera, arranca a la primera. Pero con el depósito propio.....uff, tengo que ser fino con la posición del gas tanto en frío como en caliente y arranca bien....si no lo hago exacto al manual....se puede poner cabezón; pero no te agobies que es normal (toda la vida he luchado con motores de todo tipo y esto no ha cambiado )
              Como me imagino que no te has llevado el manual, descargalo de Francobordo en la página de venta de tu modelo y repasa el arranque. También verás como cambiar la bujía y de paso revisa las conexiones con el filtro (creo que lo habías cambiado) por si succiona aire.
              Te recuerdo:
              En frío: Abrir tapón del aire del depósito; abrir grifo de gasolina; Tirador del aire a tope. Mando del gas cerrado y tirar (no cambiar esa configuración hasta que arranque)....según se calienta ir metiendo el tirador del aire a la vez que das pequeños acelerones. Una vez estabilizado ¡a correr!.....yo ya no cierro el el grifo de gasolina en todo el día.
              En caliente: Tapón aire depósito y grifo gasolina abierto; mando del gas en la segunda marca o un poco más acelerado (a mi me va mejor un poco más) y tirar.
              Ah, es importante tirar con la máxima energía posible y hasta el final para que arranque bien..........."los medio intentos" complican el arranque y hay que evitarlos.
              Bueno si después de este tocho tienes alguna duda, dame un toque con total confianza que si puedo, te intentaré ayudar.
              Por cierto, compra un bote de aceite para motores "Sadira centauro", retira la carcasa y rocía un poco por encima del motor y cables a ver si va a ser algo de humedad.
              Tomaros algo que estaréis secos de tanto tirar de la cuerdecita
              Editado por última vez por esscapar; 04/08/2020, 02:40:05.
                Gracias Esscapar
                Esta mañana lo abrí, quite bujía y comprobé aceite.
                Me parecía muy negra, la he raspado un poco con la navaja. Pero sigue tardando. A ver si mañana voy a comprar una de repuesto.
                Me da la sensación de que el aceite va justo, aunque no sé si con el motor puesto en el agua el nivel es fácil de saber, cuál le pones tú?
                Me he traído el manual 😊, pero ahí está tan nuevecito 🙈
                No llevo gasolina en el motor, todo con el exterior, presiono la pera 4 veces, hasta que está un poco dura. Starter fuera, mando en primera posición y a darle muchas veces. Será que lo ahogó con la pera?
                Por cierto estoy buscando tb un alargador de mando, al tener que ir tan a popa, aquí hay mucha ola, y al ir sola la proa se levanta demasiado. Alguna idea de alguno en particular???
                Otra cosa, me han recomendado que lleve radio. Lleváis? Es realmente necesaria en nuestras esloras?
                Ah, me ha aparecido una raja en la bañera, en los asientos de popa, abajo, mañana haré fotos. No quiero ni pensar que con los pantocazos y la caña que le estoy dando con este viento, se me desintegre en medio de la ría 😬
                Ronditas de albariño!!!!
                Editado por última vez por HadaPirata; 04/08/2020, 22:37:18.
                  Radio: yo la llevo como elemento de seguridad también cuando salgo en kayak. Cuando compre el "pasti" como ya la tenía la llevo siempre.
                  Esa bujía tiene pinta de ir "gorda" de gasolina en el reglaje del carburador...... sin ver la cerámica que debe ser color cafe con leche y pienso que estará más ocura. Mejor no tocar tornillo de paso de aire si no tienes experiencia.
                  Con la pera, solo hasta que se ponga dura y pienso que con una bujía nueva arrancará mejor. ¿en caliente arranca bien? si no, dale un poco más de gas que la marca. Ahh una vez que arranques y se haya calentado, no vuelvas a tirar del aire en el día a ver que tal.
                  Aceite uso el recomendado (Quicksilver Aceite 4 Tiempos 10W-30); ojo, si no sabes que aceite llevas no puedes mezclar con otro y podrías llevar un Aceite Sintetico 4-Tiempos 25W40 e incluso otros. Si no lo sabes, déjalo si está entre marcas el nivel y ya lo cambiarás cuando toque. Si está por debajo del mínimo....tienes que rellenar o cambiar(es la vida del motor).
                  Bueno y sigue disfrutando.
                  Me das mucha envidia (de la buena); he navegado algunas veces en kayak de mar por las rías y por fuera, por las islas y me gusta mucho la zona.
                    Buenas noches Ada .El problema que tienes es de carburador .tendras los chicles sucios,y por eso te cuesta tanto arrancarlo,.Te recomiendo que compres el spray limpia carburadores ,y le pongas por la toma del aire cuando tengas el motor arrancado,para que te desengrase los chicles y los limpie.
                      Ron para todos 😊
                      Aquí la muestra!!!!
                      Me corroe la envidia...sana. me alegro de que hayas vencido todas las adversidades para llegar a ese momento épico, al final de eso trata todo esto. Yo he tenido mil aventuras y desventuras con mi barco, pero al final todo merece la pena cuando sales y disfrutas.
                      Saludos desde la bahía de Santander! Navegando con mi pastinaca! Os adjuntaría foto, pero en este foro, es imposible desde el móvil..
                      Saludos!
                      Foro Barquitos ligeros
                        Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
                        Saludos!
                        Pinux, si quieres me las pasas por mail y con mucho gusto las subo haciendo mención que son tuyas. Lo único que las tengo que reducir a 640 x 640 pixel que es lo que admite la galería.
                        juanmarodri@hotmail.com
                        Pd. tambien, a cualquiera que tenga dificultad y no me molesta para nada, que con el pc, las subo a la galería del foro (mis albunes) y las inserto en los mensajes con facilidad.
                          Hola hola
                          Por fin!!!! Ya tengo mi certificado de navegabilidad, lo recogí esta mañana, 💪💪💪 zona 7, tengo toda la ría para mi, ósea me sobra más de 80% 😂😂
                          El motor, pues de risa, ayer cuando iba a salir, antes de arrancar sin tocar nada, en la barca de enfrente de mi pantalan están los técnicos de Mercury, se lo comenté, súper majos, se montaron en mi barquita, tiraron y arrancó a la primera 😱. Me han recomendado que le dé menos a la pera a ver, quizá le esté ahogando. Si no a ver si encuentro el spray que dice GinMare.
                          Salí toda la mañana a motor, de turisteo, había poco viento, y fue bien.
                          Gracias Esscapar y GinMare por vuestros consejos
                          Pinux, la verdad es que estar aquí con mi barquita es un lujo. Aunque tú tampoco estás mal en Santander. Cuéntanos tus cosas!!
                          Por cierto en mi puerto vi esta, es como la vuestra no?
                          Ronditas!!!
                            Buenas tardes a todos.
                            Esa barquita es igual que la mia .y posiblemente del mismo año.
                              Hola hola
                              Ronditas!!!
                              Ole, ole y ole, al fín el salitre os recibe!!!
                              EA7AQV
                                Originalmente publicado por Pirata de Cuba Ver Mensaje
                                Gracias Pirata de Cuba!!!
                                Estoy navegando a tope, prácticamente todos los días, y algunos por la mañana y por la tarde.
                                Poniéndonos a prueba, mi pequeña y yo, aguanta como una campeona, olas y viento, con y sin rizos. Viendo arroaces muy a menudo, y soportando los pantocazos como puede.
                                Creo que es lo mejor que he podido hacer, traerla a navegar aquí 🥰, súper feliz, echando horas y horas en el agua.
                                A ver si abre el tiempo un poco y al agua!!!
