Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Vuelvo a escribir por cosas que me rondan el coco...
    Este verano he navegado bastante, no me puedo quejar, tanto en el bita como en el pasti.Por cierto, probé lo que comentasteis de ponerme al pairo, y me salió a la primera! brutal!
    He pensado que en ambos, tras ponerle el lazy, la vela es un poco "difícil" de subir y de bajar, y como este año me he alquilado un 35 pies, al ver que la vela iba con garruchos, bajaba sola. Pues bien, se me ha ocurrido ver la posibilidad de poner garruchos en la vela, en plan la foto que adjunto, para que la vela suba y baje del lazy sin tener que guiarla... ¿Alguien ha hecho algo similar? Buscando por Internet, he visto que se pude haciendo ollaos a la vela, cosa que no me apetecería, ya que o bien lo hago mal, o bien cuesta mucha pasta, y tengo dos velas!
    Se me ha ocurrido comprar algo asi:
    DEPOSITO HIDROGRAFICO, S.L. Grillete Nylon de Presion Tipo Tornillo HA449, especial para vela. acastillaje accesorios de navegacion
    y ponerlo sin más cada 50 cm, y luego comprar las guías estas:
    DEPOSITO HIDROGRAFICO,S.L. Patin Nylon Blanco Seasure para Velas. En nuestro apartado de equipamiento de cubierta para embarcaciones deportivas de vela y motor. Manivelas con o sin seguro, Manivelas flotantes.
    Qué opináis? es mala idea?
    Otra cosa que ando detrás, pero esto es especifico del bita 5, es que quiero montar un enrollador para el genakker, y dejarlo montado. He mirado por ahí, y existen, pero se llaman muchos €€€ ya que son para barcos grandes, no hay nada para vela ligera, voy a ver si me hago algún apaño, por si a alguien se le ocurre algo.
    Ale, ahi os dejo mis rayadas. A ver si saco mas tiempo un dia y os pongo fotos y os detallo la reconstrucción de mi pasti que cumplía 28 años y le hacia falta ;-)
    Un Saludo y ron para tod@s!
    PD: aunque no escriba por falta de tiempo, os leo a menudo, y veo vuestros avances/desventuras. Que sepáis que todos los que veo que lo tenéis en puerto, me da una envidia muy sana!
    Foro Barquitos ligeros
      Buenos días
      Por supuesto con patines va a ir de lujo, pero antes de modificar, agujerear, coser, etc... has probado con algún spray específico para el carril? o con el fayri de toda la vida, que también he leído lo utilizan muchos.
      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
        Hola Pinux. Un gusto leerte!!
        La mayor actual q ya tendrá un añito o así, ya la pedí a la velería (con muchas dudas lo reconozco) con patines. Es una diferencia mínima en el costo e impresiona la facilidad conque se baja y sube la vela.
        De todos modos, al usar el lazy, muchas veces se tiene la tendencia de dejar la botavara mas baja, y por esto se forman tiranteces en el grátil q empeoran la subida o la bajada, especialmente cuando la vela esta casi a tope. Lo q hago es subir a mano la botavara, reajustar la altura del lazy y vuelvo a subir. Por cierto, nunca me plantearon lo de los ollaos.Los patines se ponen y se quitan (al menos ellos, los de la velería) fácilmente)
        Salud!!!!
          Muy buenas a todos, tengo un pastinaca y queria preguntaros si seria posible ponerle un motor electrico de kayak.
          Ronda para todos y gracias.
            Buenas tardes
              Originalmente publicado por Juanmarron Ver Mensaje
              hola Juanmarron. Este tema de los motores eléctricos fue tocado hace poco aquí mismo, ademas de en otro hilo que los comparaban con gasolina. Siempre que sea de cola larga (si lo vas a colgar desde popa) y con una potencia equivalente a unos 3 CV como mínimo.
                Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
                Vamos a ver Pinux. Tu no tenías ya un enrollador almacenador en el bita? Y en caso de que lo dejes fijo, vas a dejar el botalón permanente?
                Y es que le estoy dando vueltas a una especie de botalón- baupres que me permita poner el enrollador (de foque)y un segundo estay de seguridad desde mayor altura por si el cable o el dispositivo se cortara evitar el palo al agua. El tema es que analizando la proa del pasti (bastante similar a la del bita) no le veo posibilidad de hacerlo.
                  Buenas tardes piratillas.
                  Como ya sabeis ,yo tengo una pasti, el enrollador se puede poner sin modificar el estay.Yo lo hice ,pero por unas cosas u otras al final no lo puse. Y eso que compre otra vela ,ya que la que tenía no entraba por la altura del gratil .a proa donde iva el enrollador le puse una pletina en forma de T de unos doce cms de larga y unos 3 de altura. Con unos taladros para ajustar el enrollador .Al mosqueton del estay del palo ,le puse una polea cogida con un cabo de 10 cms aprox. Donde le pase la driza del foque cogido el quitavueltas del enrollador.
                  Para que el gratil del foque girase sobre sí mismo y poder darle tensión , le puse un cabo de 3 mm ,misma medida del gratil .así la cogi al enrollador y al quitavueltas .al darle tensión con la driza.forzaba a la polea y al cabo de los 10 cms a separarse del estay la distancia apropiada para que la vela se enrollara sobre sí misma y no sobre el estay.
                  Con este sistema puedes llevarte el enrollador contigo ,yo dejo mi barco varado en la arena,y no podia dejar el enrollador puesto
                  Editado por última vez por gin mare; 14/09/2020, 23:34:51.
                    Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                    Muchísimas gracias, seguía el hilo pero este verano se vé que me he dejado algunas páginas, le echaré un ojo.
                      Salud!!!!
                      ¿Podrías mandar foto de cómo va? Probaré lo de la botavara, pero el principal problema es que hay que guiar la vela para que suba...
                        Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                        Buenos días
                        No he probado, probaré porque igual es eso, aunque el principal problema es que hay que guiar para que entre dentro del mastil.
                          Imagino que te refieres a un torqeedo o similar de kayak... Son bastante diferentes y especificos, no tengo ni idea como debería funcinar...
                          Viendo la web, imagino que por longitud de cola, no te llega...
                          un saludo
                            Si, tengo un enrollador para el foque, quiero tener otro para el spi, la cosa es que el bita tiene un vaupress fijo, que sale y entra con un cabo y en su interior lleva un muelle.
                            Aqui puedes ver cómo funciona:
                            La idea es poner algo fijo en ese vauprés con un enrollador, de manera que cuando quiera sacarlo, solo tengo que sacar vaupress y desenrrollar... Frikadas mias, porque lo veo complicado, pero bueno, igual alguien me manda algo de ayuda, y puedo probarlo sin demasido lio.
                            gracias por el interes! que esto en el pasti no se puede...aunque en el pasti llevo spinakker, no se puede enrollar.
                              Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                              No entiendo muy bien lo que comentas, tienes foto? la vela entonces no la enganchas al estay, no?
                              gracias!
                                Buenas tardes
                                Que bonito foque!!!
