Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
    Yo he dejado el stay de cable que me ayuda a arbolar y desarbolar cada vez y además como bien dices me da garantía por si falla la driza, y monto el enrollador en otro cadenote retrasado unos centímetros; se ve bien en un dibujo del primer enlace que te he puesto y también hay alguna foto en este hilo del mío (a ver si la puedo enlazar).
    Y siguientes paginas (las fotos están en mi galería- Albun)
    Para hacer algo así, casi mejor el botalon con su asimetrico enrollable. Y tener las 2 velas colgando de sus drizas... De fallar fallaría una, esperemos
    Lo que cada vez tengo más claro, es que el barco no va al agua hasta tenerlo todo hecho...
      Sí, se parecen como un huevo a una castaña,
      En cuanto a la funda, intenta dejarla como una piramide poniendo algo en el centro a modo de mastil (un remo, bichero telescópico, etc).
      Bueno que lo disfrutes mucho y ya nos irás contando las mejoras que le haces y sensaciones.
      La funda empieza alta, tapando la entrada a la cabina, y baja hacia popa, donde se tensará amarrando a las cornamusas de popa. No creo que embolse agua.
      Para lo que comentas, había pensado en usar la driza de la mayor, pero no creo haga falta.
        Los imbornales de succión abiertos solo desaguan en movimiento. Parado inundan el barco.
        Esto es así en vela ligera, como los 470. Pero el conger tiene doble casco, y supongo que al imbornal se accede por un hueco. Yo intentaría ver que pasa sin peso. Lo de la funda bien, pero no es lo mismo instalarla en tierra que fondeado o en amarre.
        Con respecto al yuyu, para eso le hice un mini botalón y le agregaré un 2do stay desde tope del mástil.
        En relación al enrollador (o almacenador) unos de los que mejor pintan es precisamente el que viene de serie del conger, aunque no veo fácil de conseguir.
          Para dar los primeros pasos a vela todos los veleros menores de 9m son útiles ya que sobre estas esloras puedes sentir el comportamiento del barco, en cuanto a la ola, la escora, la observación de los catavientos y como hacer para virar por avante o virar en redondo , incluyendo la atención a la botavara.nihao
            Para iniciarte en la vela cualquier velero menor de 9m es bueno. Con ellos puedes aun sentir el barco en cuanto a la ola, el reglaje de la vela de proa para con la mayor ,la escora observando el catavientos y respetar la botavara. (Ella no lo hará contigo). Es decir aprenderás a sincronizar tu peso / el de la tripulación, meter y sacar la orza y el timón al salir y entrar de/en la playa.
            Cuando te veas seguro virando por avante y en redondo con la obligada trasluchada, (la botavara!!!), pasa a cruceritos y despues a mayores.nihao ( Perdón por el medio repe anterior)
            Editado por última vez por nihao; 27/01/2021, 20:24:45.
                Respecto a enrolladores de gennaker, que veo que para el foque esscapar ya te ha puesto al dia..
                Yo tengo este:
                Es el mas barato que encontré, y funciona muy bien, con cabo sin fin y enrollo el gennaker sin problema.
                Cambiar la jarcia como comentan, no es difícil y tampoco es caro, los tensores y eso en estos barcos pequeños es relativamente barato para la seguridad que ofrecen. Que es caiga el mastil es una liada... me ha pasado!
                Muy chulo el barco, a ver is nos pones fotos!
                Foro Barquitos ligeros
                  Se me olvidadaba, en cuanto a lo del ancla, yo instalé esto con una cornamusa. No es como para llevarla colgando siempre, pero facilita mucho el subir o bajar..
                  ● Puntera de proa curvada● Longitud: 160 mm● Ancho: 60 mm● Para lineas hasta: 13 mm● Hasta casco de: 6.5 m ● Material: Aleacion ligera
                  es curva y asi evita el enrollador de foque...
                  Puedes ver la instalación aqui:
                  Tambien en ese documento puedes ver el montaje del enrollador de foque...
                    Buenas noches piratas.
                    Hay que ir poniendo nuestros pequeños veleros a son de mar ,que llega el fin del confinamiento y el buen tiempo.
                      No sé dónde ves llegar el fin del confinamiento.. hay ganas, pero todavía queda!
                        Hay que ser positivo.Por lo menos en esto
                            Yo he llevado peor los trenes de borrascas que ha habido, aunque aquí no han sido de agua pero si de bastante viento, mar y fresquito.
                            A ver si ya se estabiliza un poco.
                            Pero positivo positivo
                              En esto es mejor ser negativo! Que si eres positivo te pones malo 😂😂
                              Pero si, mejor pensar bien, y que vamos a navegar pronto.
                              Yo llevo un tiempo mirando el tiempo para bajar al sur, pero no para de haber lío y borrascas..
                              En marzo la cosa mejorará..
                                Hola me ha avisado un cofrade de este hilo, ha caído en mis manos una Pastinaca que llevaba en un jardín sin cuidados 10 años o quien sabe , la estoy dejando bien, está muy bien , limpieza, cabos nuevos , maderas nuevas , popa, orza y timón , poco a poco.
                                Tengo que revisar el motor ,un honda de 2cv refrigerado por aire ,arrancó bien , pero tiran aceite por lámparas parte trasera,por el respirador del embrague centrífugo, no se si por esceso de aceite , se mide muy mal , ya que el
                                manual marca 250 ml y el taller y algún foro que entra sobre los 200ml.
                                Si no lo soltaré y cambiaré el retén del cigüeñal.
                                Le pondré amantillo para que no caiga la botavara y lazy bag .
                                Otra cosa que igual le hago es poner en la quilla central y en las laterales en unas pletinas de pvc a modo de sacrificio o protección para el roce a barar en la rampa de cemento mientras vas a por el carro o cuando lo subes al carro si este no lo metes dentro del agua mucho siempre terminas rozando el final de la quilla.
                                Aquí he dejado una consulta sobre la placa de identificación
                                Editado por última vez por tam; 18/02/2021, 00:24:57.
