Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Muchas gracias.
    Os lo voy a presentar y que sepais que está a vuestra disposición en el Mar Menor.......lo trajimos navegando sin revisar demasiado desde cerca de Alicante (no sin contratiempos de motor y de meteo, que supimos resolver) y navega súper bien. El casco está limpio y la orza está bloqueada abajo y se nota ligero.
    Por dentro es muy mono aunque necesita algunos mimos.
      Qué chulo!! y que buena pinta! Enhorabuena por el hermano mayor! Si pones el pastinaca a la venta, pásamelo, que a un amigo igual le interesa...
      Foro Barquitos ligeros
        Buenos días!
        Acabo de comprar un Pastinaca y he empezado a leeros. Poco a poco, que son muchas páginas interesantes.
        Encantado de conoceros.
          Buenos días
          Quería consultaros una duda que tengo. La polea de la driza de la génova y el estay de proa van enganchados en el mismo lugar del mástil?
          Es correcto cómo lo llevo? Intento subir foto.
          Qué os parece cómo están los remaches? Debería renovarlos?
            Originalmente publicado por Manuelgym Ver Mensaje
            Buenos días
            No se ve muy bien la foto (pequeña) pero en principio el mío creo que va igual. Un arraigo para polea y estay.
              Aún no controlo el subir fotos aquí. Gracias, entonces la medida del estay debe ser correcta. Fijaré primero el estay y tensaré con los obenques
                Buenos días
                Quiero cambiar las drizas de la mayor y del foque, podéis indicarme qué medida es la más adecuada?
                  Otra pregunta, el estay lleva en el extremo de proa alguna pieza para ajustar la medida como la de los obenques o solo lleva un grillete directo al arraigo?
                    Buenos días
                    Yo creo que puse las drizas de 6 mm "pre estirado"; eso es importante.
                    El arraigo del stay ponlo como mejor te venga. Si con grillete te va bien la medida pues perfecto, pero si tienes que alargar un poco, pues con el tensor tipo obenques o pletinas.
                    Piensa que una vez lo tengas aparejado a tu gusto, ya prácticamente no lo moverás más.
                    Por cierto, desde que tengo el nuevo velerín, no he vuelto a navegar con "el pasti" y.....¿os podeis creer que lo echo de menos?
                      Gracias!!
                        Hola amigos, para los que tengáis una pastinaca por el Mar Menor, os comento esta información por si os resultara de utilidad:
                        Desde hace un tiempo me preguntaba si era posible cruzar al Mediterráneo por el Canal del Estacio con el puente bajado sin necesidad de desmontar el mástil (cuando abre el puente suele haber bastante tráfico y con estos barquitos pequeños se sufre un poco).
                        Pues bien, os confirmo de que SI se puede, este domingo lo comprobé con la mía y pasé por el debajo del puente con suficiente holgura. Así que pude disfrutar de una buena navegada alrededor de la Isla Grosa y el Farallón. Saludos a todos
                          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                          Claro que me lo creo! es otra cosa...
                            Originalmente publicado por antoniohb Ver Mensaje
                            Qué atrevimiento el haberlo probado, te podías haber quedado ahi jejeje Me alegro que saliera bien!
                            Por cierto, bienvenido al grupo! Aquí pregunta lo que necesites que hay mucha gente que sabe mucho de los pastis y similares.
                            Un Saludo
                              Buenos días!
                              Perdon que eres tu el bienvenido, hay que mañana llevo, pues lo dicho! Bienvenido al grupo!
                                Hola amigos, os cuento un pequeño proyecto que quiero hacerle a mi pastinaca y también os pido vuestro consejo. Me he decidido a instalarle un spi asimétrico. He optado por el asimétrico porque considero que la maniobra va a ser más sencilla (suelo navegar en solitario) y me ahorro instalarle un tangón. Ahora bien, no soy partidario de hacerle más agujeros al palo ni al casco, creo que puedo aprovechar los que ya tiene. Os cuento cómo he pensado la maniobra, aunque me surgen dudas:
                                - Instalación de la driza: He visto que en el palo tengo en la parte alta una anilla donde puedo instalarle una polea y en la parte de abajo tengo 2 mordazas (adjunto fotos). A una de esas mordazas le podría enganchar una polea con mordaza para facilitar la subida y bajada de la vela?
                                - Puño de amura del asimétrico: colocaría un estrobo en una anilla que tengo en proa.
                                - Escotas del asimétrico: aquí no tengo claro si colocarlas en las guías del foque o en los que tiene en popa para la escota de la mayor. Habia pensado en colocar una polea con muerde a cada lado para poder cazar el spi, enganchando estás poleas de alguna manera a las guías que ya tengo instaladas para las escotas (del foque o de la mayor).
                                En esta parte es donde tengo más dudas, al inicio pensé en colocarlas en popa pero no sé si sería demasiada apertura de vela para mi pequeña pastinaca, quizás convendría más utilizar las mísmas guías del foque. De esta forma creo que también sería más cómodo para que la escota que no esté trabajando del spi no se me cuele por debajo del casco. Que pensáis?
                                Adjunto fotos del palo y de la maniobra que he pensado.
                                Gracias de antemano por vuestra ayuda y conocimiento
