Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Hola antoniohb
    No tengo experiencia con simetricos ni asimetricos pero creo que:
    Seria mejor poner un baupres bien sujeto en vez del estrobo.
    Deja la sujeción de las escotas para lo ultimo y prueva en navegación el gennaker sujetando la escota con la mano sobre la borda probando distintos sitios para ver donde va bien. Depende de la longitud del pujamen.
    Y aun iria mejor con tangon.
      Me parece una super idea!
      A ver, yo tengo un simetrico en el pastinaca, y un asimectrico en el bita, creo que algo te puedo ayudar... (si, lo mio es enfermedad y tengo dos..)
      el puente que tienes arriba en el mástil es perfecto para lo que comentas, por lo que una cosa menos. Igual está demasiado alto, lo normal son 10 cm por encima de la del foque, pero no es problema ya que no hace falta subir hasta arriba. Abajo en esos enganches que me enseñas entiendo que pondras una polea con mordedor para la driza.Tema driza solucionado.
      Tema escotas. En el pasti con el simétrico, yo las pongo en los mismos pasacabos que el foque y uso el mismo mordedor. Al principio usaba las cornamusas de popa (tengo una a cada lado) porque en teoría tiene que tirar lo mas a popa posible, pero probando, en las mismas del foque funciona bien. Pero vamos, antes de marearte, como bien dice Jose Manuel 41, pruebalo con la mano, y ves de donde tira mejor, porque depende mucho del tamaño de la vela.
      En cuanto al estrobo y donde lo enganchas ahi se me escapa, ya que tengo vauprés en el bita.. pero si consigues engancharlo mas a proa que el foque alargando un poco, ya lo tienes!
      De donde sacas la vela? la mandas hacer? con que medidas?
      Y ya si quieres montarlo de la leche, lo mejor es ponerle enrollador, yo se lo puse al bita, pero paso a paso..
      Nos vas informando, que suena interesante!
      Un Saludo
      Editado por última vez por pinux; 18/01/2023, 12:45:47.
      Foro Barquitos ligeros
        Aqui te dejo una imagen de ambos, que igual te ayuda...
          Muchas gracias Pinux y Jose Manuel 41 por vuestros consejos! Pinux que buenos recuerdos me trae el bita 5, con uno de ellos disfruté de mis primeras aventuras a vela por el Mar Menor
          Para conseguir el gennaker al final voy a pedir a una velería de la zona que me lo haga a medida, estuve buscando de segunda mano pero no encontré nada interesante, y prefiero que me lo hagan con las medidas lo más adecuadas posible acorde a las dimensiones de mi pastinaca. Total como son velas para esloras pequeñas tampoco sale tan caro hacerla.
          Buena idea para las escotas, probaré inicialmente sujetando la escota con la mano para comprobar en que sitio pueda ir mejor... Si en las vías del foque funciona bien creo que sería mucho más facil para el manejo. En fin, ya os iré informando!
            Hola Antoniohb. No puedo ayudarte demasiado, porque aunque tengo algo de experiencia con spy en vaurien, y que he montado la mayor parte del aparejo para un simétrico, por falta de manos (también navego solo) nunca lo llegué a utilizar.
            En relación a tu caso, no se lo fijo que te quedaría un estrobo. Pero puedo decirte que las pastis llevan una especie de viga de madera desde la punta de proa hasta la mitad del mamparo que da acceso al tambucho y que sostiene cubierta de proa, donde puedes anclar una cornamusa o algo que te sirva para fijar el estrobo.
            Por si te sirve, hace un par de años, le hice a la mía un especie de baupres de fibra y madera, cuya foto si no me equivoco, esta colgada en este hilo.
            Con respecto a los aparejos, yo cazaría las escotas lo mas a popa posible, también porque en portantes la mejor posición del tripulante es hacia popa.
            Tambien creo que intentaría poner el tope de driza no demasiado alto, ya que eso podría hacer un poco mas difícil el manejo.
            Espero que tengas suerte en el intento, y ya nos contarás
              Saludos a todos y una ronda de gazpacho ajoblanco, que es lo que se lleva ahora
              Quiero comprar un Bita 5 nuevo (no hay usados) y necesito un poco bastante ayuda.
              - Sabéis precio nuevo?
              - Un remolque de carretera bueno y ligero, eje engrasado o bañado en aceite, que pese lo mínimo y/o que esté diseñado para este barco?
              - Un carro de varada ligero y/o diseñado para este barco?
              - El motor Honda 2,3 es suficiente para este barco? Recomendáis otro motor que sea muy ligero?
              - Se puede competir en algún tipo de regatas con este barco??
              Chas gracias y buena mar para todos.
                Hola Tres Forcas
                Creo que no hay Bita 5 nuevos por que el astillero Guillermo Martinez Marcos cerro hace años. Pero los Bita 5 existentes no son viejos puesto que los barcos de fibra duran mucho tiempo y se construyeron los primeros en 2010.
                2,3 caballos puede ser suficiente, pero muy justo para un dia de mucho viento y oleaje, mejor 4 o 5 caballos.
                Pinux tiene un Bita 5, quizas te pueda aportar mas respuestas.
                  Muchas gracias por responder José Manuel.
                  Ostras, me he quedado de piedra.
                  No hay nadie que haya comprado los moldes? Le pasó algo a Guillermo?
                  Qué planchazo!! Qué alternativas tengo?
                    Buenas tardes.
                    El señor Guillermo , esta disfrutando de su jubilacion.
                    La alternativa que te daria yo , es wue no tengas prisa en comprar , hace unos meses se vendieron varias , por la plataforma esa wwllp.
                    Asi que vete mirando que siempre sale alguna a la venta , y si no una pastinaca .que tambien salen a la venta
                      Buenas tardes.
                      Asi que vete mirando que siempre sale alguna a la venta , y si no una pastinaca .que tambien salen a la venta.
                      Yo tengo una ,y estoy encantado con ella
                        Ciertamente, no conozco el Bita 5, ni el Pastinaca, ni el Gambeta, conozco el Raquero y supongo que el Bita 5 es un Raquero afinado, o sea, más rápido y técnico con su botalón y las posibilidades que te da.
                        Me da un poco de miedo que el Pastinaca o el Gambeta sean demasiado juguete, ya digo que no los conozco, salvo de oídas. Estoy ahora viviendo en Almería y no veo anuncios de alquiler o venta por aquí, así que supongo que me toca esperar...
                          Hola! Estoy empezando a usar un pastinanaca que compré hace unos meses y me encanta, aunque tengo algunas dudas
                          Cómo, dónde y con qué armo el aparejo de la trapa
                          Por otro lado, qué medida tienen las tapas de los registros? Necesito cambiarlas
                          Por último, el arraigo en el suelo delante de la caja de la orza, para qué sirve? Es para la trapa?
                          Muchas gracias
                            Hola y bienvenido Manuel. Yo tengo la trapa desde un arraigo que seguro tiene la botavara hasta el mástil usando el hueco de las cornamusas del mismo mástil. Paso un cabo fuerte alrededor de estos huecos (rodeando el mástil) y dejo que el aparejo se mueva por este cabo. Con una polea con arraigo característico ya está.
                            Las tapas es cuestión de medirlas. Hay que quitar los remaches y cambiar todo el conjunto. Yo lo hice hace 2 años sin problema.
                            El arraigo de la caja de orza tiene usos varios desde alternativa para el sistema de la mayor a arraigo como yo lo tengo de una cincha para hacer banda los días de viento. Salud y buena mar
                              Muchas gracias!! Ahora entiendo cómo va la trapa.. la estaba poniendo mal
                              Si alguno sabe la medida exacta de las tapas de los registros sería estupendo. Es que voy a hacer el pedido y no vuelvo al barco hasta dentro de dos semanas
                                Buenas tardes Manuel y demas lectores.
                                Yo compre las tapas de los registros .
                                Interior 127 y exterior 182.
                                En la tienda esa que tiene nombre de memoria historica
