Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Hola tam, bienvenido a este hilo. Nos gusta mucho ver fotos de los barcos y de los bricos
    En cuanto a la chapa de identificación la mía (que es de las antiguas) la lleva en el mamparo sobre el banco de babor.
    Sobre el motor y las fugas de aceite, no conozco ese motor, pero si te haces con el despiece quizá puedas identificar cual es el retén que pierde. Si ha estado mucho tiempo sin arrancar, es posible que se haya resecado alguno pero antes de nada intenta ponerlo a nivel.
      Hola , si , no tengo problema en desmontar y revisar el motor, además habrá que hacerlo , ya que se habrá llenado de aceite el embrague centrífugo.
      Eso si , arrancó bien después de tanto tiempo.
      Este si parece que llevó la placa en la popa estribor por dentro ,se ven la marca de dos tornillos .
      Ahora habrá que ir a Hacienda a pagar la tasa con el contrato de compra-venta , pero poner fecha de matriculación 2003 y fecha de fabricación 2004 , eso si es cierto que losndos últimos números son los de fábricacion ¿queda raro no ?
      O pongo fecha desconocida de fabricación ?
      Editado por última vez por tam; 18/02/2021, 17:42:24.
        Hola, ya estoy presentando los cabos , drizas y demás .
        Las escotas del foque ¿ por dónde las pasáis ? ¿ por dentro o por fuera de los obenques ?
        Me ha parecido leer que hay las dos opciones . ¿ cual va mejor ?
        Esta pastina solo lleva un obenque a cada lado y sin crucetas ¿ hay las dos versiones no ?
        Saludos .
          Prefiero pasar las escotas por dentro en todos los casos. Hay quien para rumbos abiertos las pasa por fuera, pero yo francamente no noto diferencia.
          Hay pastis que salieron del astillero con obenques bajos además de los habituales. Yo al mío le he puesto una cruceta tipo vaurien antiguo con un 2do obenque. En ambos casos se consigue mayor estabilidad y menos torsión en el mástil.
            Hoy he arbolado la Pastinaca en el jardín , aparejando , poniendo cabos , etc.
            Tengo la duda , vela ligera no navegué mucho .
            Los obenques y estay de proa los vi flojos como los tenía el anterior dueño, los obenques les he bajado un punto la pletina que traen , a la vez tensa el stay , claro , al tirar hacia atrás los obenques.
            Luego puse el foque con garruchos ,al tensar la driza el stay queda flojo ¿ es nornal ?
            Es el grátil de foque el que tiene que trabajar , pero ¿ queda muy en banda el stay ?
            Si tiene que quedar en banda para que valen lo garruchos , con no llevarlos y caza bien el gratil cómo en otros velas ligera .
            Si el que trabaja y dan tensión es el foque ¿ debería llevar cable dentro de la vela ?
            Editado por última vez por tam; 20/02/2021, 01:49:15.
              Hoal Tam. Diría que ese tema apenas se ha tocado en el hilo, tal vez por encima. En mi opinión y por que dejo el barco en el agua doy tensión "suficiente" a estay y obenques. Es decir, no para tocar la guitarra pero si para mantener el mástil fijo, ya que si no podría empezar a bailar.
              La posición de los tensores a la vez, te darán la inclinación del mástil. Yo lo pongo con un plomo en la driza de mayor para dejarlo en vertical sin inclinación. Ahí fijo los tensores y luego tenso el estay y lo fijo. Como dices los garruchos se apoyan en él, por lo que debe de mantenerse tenso, aunque es normal que al tensar driza de foque afloje un mínimo. Si aflojara demasiado, tendrías que ver si esta cediendo el apoyo del mástil al hacer mas tensión.
                Hola , gracias .
                El tema es que el stay va con un grillete y no se regula, por lo menos así ha venido, y los obenques lo probé como estaban y quedaban flojos .
                Así que les baje un punto, y así sin foque quedan los tres bien. Pero si pones el foque y tiras de la driza el stay queda muy en banda .
                No se iré mirado de ajustarlos más .
                Creo que será mejor dejar los obenques ajustados y quitar el grillete del stay y poner en su lugar un cabo para tensar bien todo y dejarlo en su punto .
                Editado por última vez por tam; 20/02/2021, 13:00:35.
                  Yo lo tengo así. He quitado el cáncamo y termina en un cabo de dinema al que le soy varias vueltas y ajusto.
                    Hola, de momento ha quedado bien ajustado . Está quedando muy chula, no sé subir fotos aquí .
                    Estoy poniendo el proceso en historias de Instagram, pero no sé si se si está permitido poner el enlace aquí .
                    Ya queda menos para ir al agua .
                      Hola, no había visto las últimas intervenciones.
                      Yo me encontré también con que me parecía que la jarcia estaba un poco floja y por falta de experiencia no le dí mucha importancia. Pues el primer día que me cogió un poco de viento de más, con algunas rachas, se me hacía difícil ceñir y virar por alante; el barco solo quería arribar y el stay cedía mucho haciendo que el foque embolsara una barbaridad. Pienso que se me adelantaba el mástil.
                      Después de consultarlo aquí, empece a hacer pruebas y mejoró mucho tensando los obenques (yo llevo altos y bajos); en mi caso, solo con tensar obenques ya se tensa el stay. Desde entonces el barquito navega mucho más equilibrado.
                      A ver si mejora un poco el tiempo y empiezo a salir con más frecuencia. El tiempo que estamos teniendo, aquí no es frecuente tan seguido
                        Vaya día bueno que ha salido hoy y no poder salir .
                        Estoy poniendo el motorcillo a punto.
                        He pillado hoy unas chumaceras para remar por si hace falta .
                        ¿ Le habéis puesto ?
                        • Pastinaca y bita 5
                          Buenos días chicos
                          Tam puedes poner lo del Instagram para ver las fotos de la restauración??
                          Mi stay y obenques llevan al mástil pasador y abajo pletinas para regular la tensión. Aun así, también juego con un grillete más alargado o menos, según quiera darle más o menos tensión, porque de un agujerito a otro de la pletina hay mucha diferencia.
                          Que ganas de echar al agua a mi pequeña!!!!
                          Cafés para todos
                          Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                            Hola , es que las fotos las ponía en historias y solo duran 24 horas.
                            Ahora estoy poniendo las chumaceras y terminando de arreglar el motor.
                            Editado por última vez por tam; 12/03/2021, 23:02:23.
                              Remar en pastinaca. Interesante cuestión. La mía venía con los soportes para chumaceras. Creo que hubo una época que el astillero los puso de serie. Sin embargo, y aunque me compré las horquillas son contadas las veces que lo intenté. En principio el barco es un poco alto de francobordo, por lo que el radio de giro de los remos tiende a ser mas amplio. Pero además en el mar con los movimientos laterales muchas veces los remos lo intentan pero quedan a ras de agua o chapoteando.
                              Al menos en mi caso que de remar na de na.
                              Por lo que te diría que si vas a utilizarla en aguas tranquilas, pantanos o similares, es una buena opción para hacer ejercicio. Pero para el mar me parece al menos dudoso.
                              Otra opción es la de singlar, es decir poner un soporte y chumacera en popa y aprender a hacerlo. En principio parece una opción mejor.
                                En estos botes puedes usar remos sin problema, eso si , unos buenos y a su medida de madera , siempre llevamos de respeto.
                                Si no quieres usar el motor , aquí en mi pueblo en el mar , remas para salir de la rampa y de las olas si hay un poco y ya fuera subes las velas .
                                Un amigo la usa sin el mástil para ir a pescar , es un bote polivalente. Puedes salir solo con la vela , si , según este la mar , puedes salir a motor , si , pero los remos en el bote siempre , alguna vez en la rompiente o cerca de las rocas o por poco fondo hemos tenido que tirar de remos .
                                Saludos y una ronda.
