Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Hola
    Mi ultima mejora es ponerle sables al foque. Yo lo llevo sin enrollar.
    Ahora ciñe mas y corre mas.
    Antes al ir reduciendo angulo de ceñida contra el viento se ponia a flamear el foque antes que la mallor (que tambien tiene sables) y ahora es al rebes. Antes hacia curva la baluma y se ponia como un paracaidas y eso que tienen 2 años.
    Cuanto mas viento hace mas ciñe por eso no puedo concretar el angulo al que llego pero se nota que va mucho mejor.
    Le puse 3 sables finos pegados con cinta de reparar velas de 5 cm. de ancho y aguanta sin soltarse.
      Jose manuel, a ver si puedes poner una foto del foque completo (me cuesta imaginarme el sable completo viendo la foto).
      ¿Son sables forzados tipo vela windsurf? ¿Te pasa bien al cambiar de banda?...............interesante opción que creo que no se ve mucho.
        Hola
        Los foques no llevan sables forzados, eso son las velas mallores cuando tienen la baluma curva para ganar superficie.
        El foque me pasa bien de una banda a otra, igual que antes, sin rozarse con el mastil.
        Pongo 2 fotos para que veais los tamaños y distribución por si alguien quiere probar a hacerlo.
          Haber si consigo adjuntar las fotos:
          He tenido que reducir el tamaño de las fotos para poder adjuntarlos.
            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
            Para dejar el tema del mástil un poco más completo.....
            Creo que hoy he visto varios tipos de mástiles, de herrajes para obenques y stays, grosores de palos y cables, etc. Creo que son todos parecidos dependiendo de marcas y barcos y todos mezclan diferentes soluciones en herrajes, cables, etc.
            El que tengo es parecido a lo que he visto, pero al ser tan diferente al mío (original antiguo 5,59 cm) me hacía dudar. Está claro que hay que adaptarlo pero con poco esfuerzo.
            Bueno os dejo detalle del mástil.( hace falta abrir nueva garganta para la relinga y subir el pinzote- fácil)
            Al no ver casi agujeros de herrajes de obenques, he comprobado que deben de ir instalados como los lleva "la Taylor" de Hadapirata (pag. 4 de este hilo) https://foro.latabernadelpuerto.com/...7&postcount=87
            Solo lleva un par de agujeros para stay y obenques y un puente más abajo que no se su uso ¿polea de amantillo de tangón?
            Por las marcas, debe de llevar un herraje como el de la foto cogido con un pasador y ahí también los herrajes de los obenques (todo eso se puede montar de varias maneras)
            Bueno de momento dejo aparcada la idea unos días, pero.......continuará.
            Viendo las fotos, yo juraría que es un mástil de una Taylor.
            Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
              Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
              Ah son cortitos, yo en principio entendí que eran más grandes.
              Pues si te soluciona, arrugas y demás El caso es estar siempre enredando
              Alguna arruguita que le salía al mío la solucioné moviendo un poco la maniobra, el primer pasamanos.
                Ahora se ve perfecto y claro no es como me imaginaba. Pues si te da estabilidad en la baluma y te permite ceñir más parece muy buena opción.
                  Es raro que algo que si algo mejora el funcionamiento de la vela no se de como opción en las velerías.
                  Por otra parte. la baluma es la zona de la vela que mas sufre, al flamear o al vibrar cuando se va fuerte, por lo que parecería lógico que unos sables protejan o le de mas vida útil o incluso que puedan rescatar y dar mejor funcionamiento a una vela vieja.
                  El problema, creo, es que se ve poco práctico, ya que con enrollador o sin el, una forma rápida de recoger el foque es enrollàndolo sobre estay y de esta forma no se podría, debiendo coordinarse bajando driza y enrollando sobre proa en el eje del pujamen. Un poco de lío vamos.
                  Una cosa mas. Ten en cuenta que donde termina el sable en la vela, ése hace mucha presión, por lo que a esta zona se le pone mucho refuerzo.
                    Pero yo sigo recogiendo el foque igual: se suelta la driza y se va estirando hacia abajo y plegando la vela, sin soltar escotas ni argollas y despues se echa un cabo por arriba de cornamusa a cornamusa. Es la forma mas practica. Para izarla solo hay que soltar el cabito y estirar de la driza.
                    Si os fijais los sables tienen las puntas ensanchadas para no dañar la vela.
                      Tiene muy buena pinta lo de los sables, es verdad que a mi me pasa lo mismo y flamea cuando ciño... Pero no es para mi, no me quito el enrollador por nada!
                      Foro Barquitos ligeros
                        Hola a todos!
                        Unos tragos para la taberna!
                        He sacado un tiempo para escribir todo el detalle de mi reforma pastinaca 2.0 con fotos. Lo escribí en documetnos de google, y pensaba pegarlo aqui luego, pero es un poco lio, asi que os comparto el enlace para que le podais echar un vistazo. Cualquier comentario es bienvenido...
                        https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
                        Un Saludo
                          Linux!!!! Me encanta, gran trabajo con la pasti y con los grumetillos. Aprovecha los tuyos son pequeños y todavía puedes, cuando crecen ya es mas complicado.
                          Me lo guardo para ver detenidamente sobre todo lo de la maniobra. Que la mía va diferente y quiero hacer cambios, para no variar :reparto:
                          Ya la he sacado del agua, así que habrá que matar el tiempo si no puedo navegar.
                          Además tengo que darle vueltas para poner un imbornal y que sea autovaciante, no para de inundarse y se me estropean todas las maderas y remos, además de correr el riesgo de hundirse en una de éstas tormentas.
                            Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
                            Hola a todos!
                            Un Saludo
                            Si que has estado entretenido Pinux!!
                            Y muy buen trabajo, en más que buena compañía.
                            Me surgen muchas preguntas, como si costó adaptar la roldana de proa.
                            Viendo las marcas de la linea de flotación y de la bañera, parecería que pasó un tiempo algo hundida de proa. Se tapó el desagüe? O se medio inundó el tambucho? Esa puerta era uno de los puntos débiles de los pastis.
                            De todas formas el resultado final digno de
                              Buenas noches
                              Una restauración en toda regla. Menudo cambio.
                                Pinux, gran trabajo y gran documento. Me lo guardo que esta semana estoy furgo-kayakeando y en cuanto vuelva lo estudio detenidamente que tiene muy buena pinta.
