Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
    470alavista la verdad es que lo del asimetrico es una pasada, en el pasti tengo spinnaker y va muy bien, pero lo del asimetrico es otro mundo. Como consiga poderle meter un enrollador entonces si que será la bomba...
    Podrías comentar más del spinaker en la pasti? Y hay alguien mas que lo use? Le estoy dando vueltas dado que he instalado un mini botalón a la mía. Y estoy barajando posibilidades para no usar tangón ni amantillo contra etc.
    A ver si logro alguna forma de usarlo en días de poco viento y puedo hacerlo solo que es como casi siempre navego.
      Brico-mania, cómo poner un spinnaker en un pastinaca.
      Primero tenemos que hacernos con un spi, que puede ser lo más caro, o dificil. En mi caso, encontré uno de un 420 antiguo por unos 70 euros, el mundo wallapop es maravilloso. Si te vienes arriba lo puedes comprar nuevo, pero prepara la cartera...
      https://codigocerose.com/producto-na...aker-420-s-01/
      Después faltan varias piezas importantes,
      1. Tangon
        El mio me lo regaló un amigo que trabajaba en una escuela de vela y le sobraba, pero antes de tener semejante suerte, miré la opción de fabricarmelo con lo siguiente:
        https://www.francobordo.com/puntera-...-p-331324.html
        Comprando un tubo, esos terminales y una anilla para el punto central, lo tienes hecho. En cuanto pueda actualizré con las medidas.
      2. Soporte para el tangon en el mastil
        Yo me compré esta, no encajaba perfecta y la tuve que doblar un poco, 3 taladros con remaches y a correr:
        https://www.francobordo.com/viadana-...-p-337528.html
      3. Enganche para driza y tangon
        Luego puse una anilla en el palo unos 15 cm por encima de la anilla donde se engancha el estay de proa. Lo mismo, dos taladros, y un par de remaches.
        https://www.francobordo.com/puente-inox-p-2170.html
        En ese enganche puse una polea doble como ésta, para cabo de 4mm:
        https://www.francobordo.com/viadana-...-p-333799.html
        Puse dos drizas, una con gancho para el tangon, cualquiera sirve:
        Otra con un as de guia o un grillete rapido para el spinnaker
        En teoria habría que poner otro cabo por debajo del tangon para aguantarlo, lo usé una temporada, pero sin él funciona sin problema, y es un trasto menos a manejar...
      Con todo esto, que parece mucho, pero lo hice en una mañana, solo queda salir ahi fuera y a disfrutar!
      Para usarlo, colocas tangon, primero del gancho que baja desde el mastil con un cabo, luego a la escota del lado de barlovento, y luego al mastil a la anilla que hemos colocado. Las escotas las pongo en el mismo sitio donde van las del foque, funciona bien y ya hay mordedores por lo que no hay que instalar nada más. Aunque lo óptimo es poner las escotas lo más a popa posible, por lo que como me instalé unas cornamusas en popa a cada lado, ahora uso esas para fijar las escotas del spi.
      Espero que haya ayudado!
      Unas rondas para todos
      PD: sé que faltan medidas de colocacion, medida del tangón, etc En cuanto vaya por el barco, lo añado, y a ser posible añado fotos.
      PD2: no tengo acciones de ninguna de las webs comentadas, ni trabajo ni nada, es sólo por comentar donde yo lo compré.
      470alavista publiqué el detalle de cómo lo hice.. aunque si tienes botalón lo suyo sería un asimétrico, te puedo contar cómo va en el bita..
      Foro Barquitos ligeros
        Tengo un spinaker de vaurien del modelo antiguo. Y le estoy dando vueltas a la posibilidad de usarlo como un asimetrico con el botalón. Si no habría q conseguir uno, pero de q medidas? Los vareo llevan asimétrico y tienen un poco mas de 4 metros. Me imagino q el del bita tendrá entre 8 y 12 metros. O mas??!!!
        • Pastinaca y bita 5
          Este es el botalón. Q ahora sirve para un segundo estay
          Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
            470 te veo ya volando con un spi por tu bahía 💪
            Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
              470alavista menudo botalón te has marcado! Está pidiendo que le des una vuelta de estética aún así está currado y será funcional.
              A ver, te cuento, para usarlo con ese botalón, necesitas que sea asimétrico, porque no puedes poner uno simétrico enganchado ahí, ya que quedaría completamente de lado y no iría bien.
              He mirado el del vareo y son 10m2, ese te iría clavado.. el del bita debe ser más grande. El problema es que todo lo RS es pastón!
              Creo que tú mejor opción es ponerte el spinnaker que ya tienes con un enganche en el mastil como comentaba en mi post, si no quieres dejarte la pasta...
              En míl pasti lo monto yo solo.. es lioso pero se puede..
                Hombre!! Acabado rústico si q tiene. Pero muy firme te aseguro
                Es verdad q dicen que un spi amurado a botalón no funciona demasiado aunque bastante mas q no tenerlo.
                Lo del vareo es verdad($$!!). Y mas q no hay de 2da mano ya que quien tiene un vareo lo usa.
                Otra opción pudiera ser cortar el simetrico hasta q quede parecido a un genaker. Pero no creo q me atreva
                Lo de usarlo con tangón yendo solo se me hace cuesta arriba ya que ya no soy tan rápido.
                Creo q intentaré hacer pruebas con el botalón a ver q sale
                  Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                  Espero q controlando el vuelo!!
                    Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                    en este video se ve bastante bien como se puede maniobrar en solitario con calcetín de la forma que quieres instalarlo.
                    ¿Conoces este hilo? creo que hay pruebas interesantes.
                    Ahora no te olvides que no llevas lastre en la quilla.......creo que te vas a poner "la pasti" de sombrero en la primera racha
                      Si lo conozco. De hecho es parte de lo que me decidió a instalar el botalón.
                      Aunque no me queda del todo claro el uso de la roldana en proa en el post.
                      En mi intento, serviría para pasar un cabo (o cable) que iría entre amuras, y permitiría que la trasluchada se pueda hacer cazando escota y soltando braza.
                      No me olvido, Gracias Pero habrá que intentarlo
                        Me habeis abierto una puerta peligrosa! Me veo montando mi spi en modo asimetrico como comentan por ahi. La verdad es que sería más cómodo que con el tangón, pero todo es probarlo... A ver si cuando pase este rollo puedo subir al norte y pruebo. No me queda muy claro lo de la polea, tampoco.
                        Otra cosa, por fin he encontrado un enrollador de asimetrico para el Bita! A un precio mas asequible que los que habia visto en un prinicpio (no bajaban de 600!)
                        Este cuesta 100 y pico, no hay color. Lo he encargado a yacth riggers en mallorca y me lo envian con todo el montaje... Cabo sin fin y cabo antitorsion. A ver si me lo mandan ya esta semana y os cuento la pinta que tiene. Va a ser mi regalo de navidad!
                        Por otro lado, me estoy poniendo patines en la vela mayor, lo he hecho yo solo, supero facil y economico, a ver si hago fotos del proceso y os envio el resultado!
                        Como veis, aprovechando el parón en seco para hacer cosas!
                          Estas tardando en poner hacerlo y poner el paso a paso 😜
                          Venga que esto de estar en seco nos tiene dándole vueltas a los bricos 😂
                            Lo de los patines seguro que es una gran mejora para izar y arriar en solitario siempre que lleves la vela envergada con amantillo o lazy; yo lo he pensado muchas veces, pero como no voy solo ya me apaño. Me gustaría verlo.
                            Ahora me he hecho un tangón con el bichero telescópico para probarlo con el foque en vientos de aleta o en orejas de burro. Sin amantillo ni contra ni nada, solo "palito"
                            Luego os lo enseño.
                              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                              Luego os lo enseño.
                              Y cómo sujetas el “palito” 😂, le has hecho algún invento para que no se caiga si vas solo?
                                Buenos dias.yo para atangonar el foque utilizo el remo
