Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
    Hoy he ido a ver mi velero
    Me fabrique este tangon con el bichero y un tubo de PVC, es telescopico y tiene 7 posiciones, de 138 cm. a 194 cm.
    El cabo de las escotas se sujeta a la vela con un nudo olguero por donde meto la punta del bichero desde lejos y como tiene gancho hacia adelante y hacia atras no se suelta, la base del tangon es una pieza de injerto que simplemente la apollo en el mastil y no se mueve y despues cazo la escota,
    Es simple, de muy facil maniobra y mejora el rendimiento bastante.
    Hola esscapar y compañia
    El tangon con bichero es pracctico por su rapidez de ponerlo y quitarlo y ademas nos ahorramos otro trasto a bordo.
      Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
      Me habeis abierto una puerta peligrosa! Me veo montando mi spi en modo asimetrico como comentan por ahi. La verdad es que sería más cómodo que con el tangón, pero todo es probarlo... A ver si cuando pase este rollo puedo subir al norte y pruebo. No me queda muy claro lo de la polea, tampoco.
      Otra cosa, por fin he encontrado un enrollador de asimetrico para el Bita! A un precio mas asequible que los que habia visto en un prinicpio (no bajaban de 600!)
      Este cuesta 100 y pico, no hay color. Lo he encargado a yacth riggers en mallorca y me lo envian con todo el montaje... Cabo sin fin y cabo antitorsion. A ver si me lo mandan ya esta semana y os cuento la pinta que tiene. Va a ser mi regalo de navidad!
      Por otro lado, me estoy poniendo patines en la vela mayor, lo he hecho yo solo, supero facil y economico, a ver si hago fotos del proceso y os envio el resultado!
      Como veis, aprovechando el parón en seco para hacer cosas!
      Pues si. A mi también se me abrió esa peligrosa puerta
      Con respecto al enrollador parece muy bien de precio. (Te refieres a las 2 piezas y el cable)
      Y es lo q mas se ve ahora. Aunque lo del cabo sin fin de ida y vuelta lo veo un pelin engorroso. Ya contarás.
      Lo de los patines es una pasada. Verás la diferencia.
      Yo ahora, teniendo el barco lejos, prefiero no darle mas vueltas, pero sigo pensando q hay q probarlo. Primero en seco, y despues veremos
      Lo q parece claro es q el tangón no tiene en general demasiados adeptos. Un poco por su complejidad y otro por q hay que estar bastante coordinado en las maniobras. Lo q no siempre se consigue.
        Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
        Y cómo sujetas el “palito” ��, le has hecho algún invento para que no se caiga si vas solo?
        Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
        Buenos dias.yo para atangonar el foque utilizo el remo
        Joe, yo creia que era una idea original
        Pues tal cual, es un bichero con remo y le he acoplado una horquilla para encastrar en el mástil. Creo que así y con la presión de la escota, debería ser suficiente. Ponerlo y quitarlo me parece facil y rápido.....ya veremos. Veo que lleváis algo parecido y os debe de funcionar cuando lo mencionáis.
        Este es el bichero
        Primero he quitado el remache al remo y he acoplado un muelle de botón para poder utilizarlo.
        Estas son las piezas que he usado; manguito, tapa, clip de pvc y tornillo para fijar y todo pegado con araldit.
        El resultado.
        No le he puesto otro muelle porque creo que queda bastante sujeto solo por presión ya que está bastante ajustado con unas laminillas (si hace falta lo pondré). El clip si hace falta abrirlo un poco lo haré con calor (las pruebas en tierra son correctas y aunque queda un poco justo es fácil poner y quitar).
        Así podre usarlo como bichero, como remo y como tangón ¿Se puede pedir más?....espero que funcione bien al poder usar la medida correcta ya que es extensible.
        En cuanto lo pruebe en el agua os pongo unas fotos. Y la medida ideal la sacaré haciendo pruebas con la extensión y le haré una marca.
        Editado por última vez por esscapar; 21/11/2020, 13:11:11.
          3 Objetos en uno, esta muy bien.
          Sujetando el timon con un cabo, el tangon se pone en 5 segundos.
            Para que el barco vaya solo y poder hacer otras cosas a bordo voy a fabricar
            mas adelante un piloto de viento. Ademas cuando el viento es del traves, atas el timon y se mantiene el rumbo sin problema mientras no cambie la velocidad del viento, para cuando vas en ruta y no quieres parar cada 2 por 3.
            Al final nuestros barcos no seran como los de la Vendee Globe pero casi.
              Buenas tardes,
              No seran como los de la vendee,pero tampoco tenemos su presupuesto.🤣🤣🤣
                Yo llevaba un cabo de cornamusa de popa a la otra, pasando por el timón, y no iba mal, pero al final puse esto, es caro, pero va de coña!
                Se mueve un poco sobre una especie de polea que no es una polea, y puedes ponerlo más blando o más duro. Aguanto millas así..
                Encontré otro, pero no lo he probado, y tiene peor pinta, aunque es más barato.
                Espero que os sirva. No es para la vendee globe, pero sirve
                Editado por última vez por pinux; 26/11/2020, 15:52:42.
                Foro Barquitos ligeros
                  En cuanto a llevar la caña fija, creo que me gusta llevar la caña en la mano y no lo he probado, pero empezaré con un cabo a barlo y shadow a sota.
                  Pero tengo una pregunta.
                  Cuando vais a motor ¿gobernáis con el timón del barco o con la caña del motor?
                  Yo suelo llevarlo con la caña del timón del barco, y aunque llevo apretado el tornillo de freno de giro del motor, con las vibraciones se va girando y tengo que andar corrigiéndolo cada poco sino no hay manera.
                  He pensado fijar la caña del motor con un par de cabos elásticos (por si tuviera que actuar en él). a ver si consigo que no se mueva. Apretar el tornillo de freno más me da miedo de romperlo.
                  ¿Tenéis algún truco?
                    Se gobierna mejor el barco girando el motor fueraborda.
                    Yo solo utilizo el motor para adentrarme en el mar 300 m. y para salir.
                      Esscapar, si hubieses estado 10 horas sujetando la caña sin poder soltarla, ya habrias probado a atar la caña. Es fundamental.
                        Soy un tipo un poco inquieto y si suelto la caña, entonces no se que hacer en el barquito
                        Aunque vaya en una dirección concreta o hacia algún lugar, no puedo estar mucho rato al mismo rumbo. Algo dentro de mí me dice ¿porqué no haces un bordo o una trasluchada que ya llevas mucho rato en esta banda?
                          Buenas tardes compañeros.
                          Lo del piloto automatico o mejor dicho manual ,he visto el video donde se ve a pinux navegar con ese sistema ,y realmente es una pasada,llevas el timon cogido con un cabo que pasa por caña ,permite moverla con la mano,pero si la dejas sola ,no se mueve.
                          Pedirle a pinux que suba el video
                          • Pastinaca y bita 5
                            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                            Hola esscapar
                            Mismo motor, mismo problema
                            La palomilla no bloquea totalmente el giro del motor, me dijeron que llevaba una especie de pastilla que se terminaba gastando y había que sustituir para volver a bloquear 😬. Para mi un verdadero problema este verano cuando con ola me tenía que ir a proa a arriar foque. Puse una goma, medianamente tensa, a día cornamusas a popa, igual que hago con el timón, para mantener barco aproado mientras bajaba velas. Pues nada, hace tal fuerza, que no paraba de dar vueltas. Además al ser cola corta, si voy a proa, con las olas se queda en el aire 😡 un show vamos.
                            En cuanto la tenga en casa empiezo a maquinar un invento para solucionar el problema, más tensión en la goma, un alargador y que se quede fijo, o no se ....
                            Algo inventaremos.
                            Cuando voy a vela la goma, entre día cornamusas con una vuelta en la caña, me mantiene el rumbo perfectamente 😊
                            Como casi siempre voy sola, es importante poder mantener el rumbo para hacer cualquier cosa
                            Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                              Hada pirata, ese es el mismo problema que tenemos nosotros al izar o arriar y vamos dos. Como te distraigas para ayudar y no vigiles el motorcito, ya estas girado . Siempre es cuando necesitas estar aproado y a bajas revoluciones.
                              Creo que la idea del cabo elástico debería de funcionar y según tu comentario empezaré con una de buena sección (quizá 8 ó 10 mm) para que tenga más fuerza que el motor, pero en caso de emergencia se pueda mover a mano.
                              Si lo consigo ya te cuento.
                              Fijarlo con algo rígido sería lo último que probaría. Ah, el mío lo hace desde nuevo por más que aprieto el tornillo-palomilla, osea que no gastes euros en esa pieza. Pienso que dentro debe de estar engrasado y no lo frena lo suficiente para nuestra necesidad.
                              Tu llevas cola corta y piensas que es corto, yo llevo cola larga y si nos sentamos retrasados no termina de gustarme, pienso que es largo; nunca llueve a gusto de todos. . Quizá podrías bajar un poco el soporte en el espejo.
                                Siempre q dejas libre a un barco, este se pone popa a viento. Al igual q cuando se fondea es la proa la q señala de donde viene el viento.
                                En nuestros barcos, en q la maniobra es super secilla, al menos lo q yo hago es parar motor, o dejarlo sin marcha. Antes dejo lista la maniobra de izado de mayor antes de aproarme. Subo mayor en menos de un minuto, y ya luego de fijar driza tenso amura, pajarín y trapa. Pego un salto a proa donde ya tengo el foque preparado (plegado sobre si mismo) con cabos elásticos. Suelto los cabos y a navegar.
                                Que mono tengo!
