Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Buenas noches .
    El palo del 470 .visto desde abajo ,a unos 80 cms de la punta empieza a adelgazar y se hace más fino.el arraigo de los obenques y el estay .tiene sendos taladros . O es como en el pasti ,que tiene una pletina de acero inox.
    La pieza redonda que se ve en la foto que vá dentro de un carril.parece que es para poner un tangón.
    Y el carril para poner la vela ,yo creo que esta tan abajo ,porque hace pinta de haberlo cortado y bastante .
    Si el mastil,tiene suficiente largura.yo le haria una endídura con una lima o amoladora pequeña a la altura que corresponda .Para meter la vela,lo de cortar y unir en mastiles es complicado.
      Mi pasti.es del 2007.y creo que los mastileshan cambiado poco.por no decir nada.
        En la mayoría de los vela ligeras el pie de mástil llega hasta el casco. Podría estar cortado. O ser de un barco con cabina o proa muy alta. Del tipo Arcoa 510 o fletan de poliglas. De todas formas a menos q sea como dices muy pesado creo q la diferencia en el perfil es mucha.
        • Pastinaca y bita 5
          Este es un fletan
          Precursor de nuestros pastinacas
          Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
            La verdad es que se parece mucho
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              Bueno pues a ver que pensáis del mástil que me han regalado. ¿vale la pena liarse a adaptarlo o sigo con mi mástil original ? Creo que el original es un poco blando, pero el nuevo tiene algo de trabajo y pesa bastante más. ¿Ceñiré mejor o el propio peso suspendido me va a escorar de mas?.
              Venga van las fotos con los problemas.
              El primer problema es que la entrada de la relinga de la vela en el carril está muy baja. (Las flechas indican la entrada de la vela)
              Solo se me ocurre abrir el carril a la altura correcta (no se muy bien como) o acoplar un trozo de mastil por abajo y remacharlo. ¿Como se puede abrir el carril?
              Aquí las diferencias y medidas de los mástiles.
              El mástil original
              El mástil nuevo
              y después de solucionar esto, todavía hay unos daños que tambien debería de reforzar.
              Aunque en las fotos no se aprecian bien, creo que tendría que poner una pletina de refuerzo.
              Bueno, a ver que os parece.
              ¿Podeis decirme que palo llevan de origen las últimas unidades de Pastinaca o gambeta?
              Entiendo las ganas, pero todo lo que comentas, son problemas graves... Si no tuvieras otro mástil, te diría, adelante! pero teniendo el original, yo no me liaba, no vas a "ganar" nada.
              He visto que tienes el mismo mástil que yo, y es bastante "básico". El mio está además bastante machacado, no sé como estará el tuyo.. Si es porque está fastidado, el hecho de tener que "apañar" el otro, te va a salir peor que el que tienes. Además no hablamos de quitar remaches y ponerle terminaciones, hablas de alargarlo, y de cambiar la configuraciñon...
              Yo tuve que reparar uno de un catamarán que estaba muy fastidiado, y la mejor opción fué soldar, pero soldar aluminio es de todo menos barato. Llevar un mastil "parcheado" es un riesgo que un dia se te parte, o se te cae encima, o te pone en una situación poco apetecible...
              Igual soy demasiado tremendista, pero he tenido algún problema con mástiles y es algo jodido de "tocar" y mira que yo soy, "mister cambia todo". Igual tienes razones que no has comentado, y si necesitas cambiarlo si o si.
              Por cierto, si aun asi lo haces, igual hablamos y te compro el mastil antiguo jejeje que el mio está bastante machacado.
              Foro Barquitos ligeros
                Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                Seguro que si te fijas, el tuyo no es redondo... Me contó Guillermo del astillero, hace unos años, que dejó de hacer el pastinaca con palo redondo, hacia muuuchooo
                  Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                  Este es un fletan
                  Qué chulo! no conocia!!
                    Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
                    El motivo es que tengo tiempo libre y vosotros me calentais con vuestras mejoras ; necesidad ninguna porque el actual está bastante bien.
                    Pero bueno, hoy he ido a una escuela en el mar menor "paraiso de los pastinacas" y he visto de todo. Los mástiles más actuales tiene hecha la alimentación de la relinga con el carril limado como una cuarta de largo y quitando todo lo que es labio; sin más.
                    Luego os pongo unas fotos por dejar el tema completo y comento lo que pienso(me gustaría probar un mástil un poco más rígido).
                      El mástil original
                      El mástil nuevo
                      Hola Esscapar
                      Puff yo creo que tiene mucho trabajo esa adaptación, si el tuyo está bien ni me complicaba, y ya sabes que a mi me gustan las complicaciones 😂
                      Si el nuevo pesa más, te costará más arbolar.
                      Lo de abrir el canal, con una dremel, mucho tiento y luego lija para dejarlo fino lo arreglas, pero le quitas el baño de anodizado y luego ya sabes.
                      Y lo de parchear un mástil me da pánico.
                      A ver qué decides, y nos cuentas.
                      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                        Pues si tienes tiempo libre NAVEGA!!!
                          Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                          Ya me duelen las manos de darle tantoooo a la escota jajaja
                          Ahora mismo tengo que atender unos asuntos en el centro, y después mudanza otra vez para la bahía de Mazarrón (era lo pactado)....un poco de lío
                          ....y encima el mástil
                            Para dejar el tema del mástil un poco más completo.....
                            Creo que hoy he visto varios tipos de mástiles, de herrajes para obenques y stays, grosores de palos y cables, etc. Creo que son todos parecidos dependiendo de marcas y barcos y todos mezclan diferentes soluciones en herrajes, cables, etc.
                            El que tengo es parecido a lo que he visto, pero al ser tan diferente al mío (original antiguo 5,59 cm) me hacía dudar. Está claro que hay que adaptarlo pero con poco esfuerzo.
                            Bueno os dejo detalle del mástil.( hace falta abrir nueva garganta para la relinga y subir el pinzote- fácil)
                            Al no ver casi agujeros de herrajes de obenques, he comprobado que deben de ir instalados como los lleva "la Taylor" de Hadapirata (pag. 4 de este hilo) https://foro.latabernadelpuerto.com/...7&postcount=87
                            Solo lleva un par de agujeros para stay y obenques y un puente más abajo que no se su uso ¿polea de amantillo de tangón?
                            Por las marcas, debe de llevar un herraje como el de la foto cogido con un pasador y ahí también los herrajes de los obenques (todo eso se puede montar de varias maneras)
                            Bueno de momento dejo aparcada la idea unos días, pero.......continuará.
                            Editado por última vez por esscapar; 22/09/2020, 02:18:46.
                              Efectivamente, se ve claro en las marcas, que los obenques van como dices, pero veo que faltan bastantes herrajes. En cuanto a la anilla que tiene por delante, es sin duda para un spinakker, pero está muy baja para poder usarla.
                              Eso de que te duele la mano de tanta escota si que me da envidia!
                              Pero realmente, si te sobra tiempo, me metería en otros proyectos para el pasti, más beneficiosos.A ver si saco tiempo y os pongo fotos y el detalle de mi restauración..
                              Por ponerte ejemplos, le he puesto lazy bag, spinakker, roldana y cornamusa de proa para el fondeo, enrollador de foque, placa por el motor, cambiado la puerta, veleta windex, bolsa para drizas, cambiado las tapas estancas, he cambiado todos los mordedores, instalado pajarin con mordedor e instalado rizos. Creo que no me dejo nada. A parte de reparaciones varias de casco, fibra y demás.
                              A ver si te doy alguna idea, que lo del mastil me parece algo loco... jejeje
                              Un SAludo
                                Un SAludo
                                Jejeje, lo de las manos era broma
                                A ver si sacas un rato y nos muestras todas esas mejoras; ¡ joéé no le falta de nada!.
