Pastinaca y bita 5
  • Pastinaca y bita 5
    Buenos días
    Gin Mare, cuando puedas pon fotos del enrollador porfa.
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    • Re: Pastinaca y bita 5
      A ver si en esta foto se aprecia:
      https://lh3.googleusercontent.com/Qf...-no?authuser=0
      Básicamente es poner el tambor del enrollador y el quitavueltas arriba del todo en el estay, como con el tambor y el quitavueltas alarga el estay, tienes que poner un cable más corto...
      La driza yo hago lo mismo, tengo una polea con mordedor abajo en el tambor de enrollador para que baje paralelo al estay. El cabo del enrollador lo tengo directamente en la cornamusa del palo, pero lo suyo es poner unos guiacabos y un mordedor en uno de los laterales, que es como viene en el bita.. no se si aprecia en esta foto:
      https://lh3.googleusercontent.com/kR...-no?authuser=0
      Menuda envidia los que habeis podido navegar, yo hasta la nueva normalidad, na de na, es lo que tiene vivir en madrid!
      [QUOTE=470alavista;2252508]
      Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
      buenas noches 470. al final compre un cable de acero y lo corte a la medida,el otro estay lo he guardado por si las moscas, con el enrollador y el quitavueltas se enrolla muy bien,la driza del foque la he cortado a medida para que me quede tensada al enrollador , baja paralela al estay. Asi la vela se enrolla en el estay y la driza, y no se retuerce en el quitavueltas.
      A ver si he entendido. Has cambiado el estay por el enrollador, con un cable (en algunos casos el mismo cable va por dentro del grátil ) y arraigas el foque en el mismo tambor, por lo que al tensar foque destensas estay, si?
      Luego de tensar driza la llevas al arraigo para que no se retuerza, y la fijas.
      Esto último no lo había visto antes y parece lógico, aunque no se si se tensa en condiciones.
      Estaría bien saber como Pinux lo tiene montado.
      Foro Barquitos ligeros
        Pinux, no se pueden ver las fotos.
        Puede ser que tienes las fotos como privadas (sale un símbolo de prohibido al pinchar el enlace),
        PD. Si te escapas, te dejo el barquito .........Yo tenía que volver a El Escorial a fin de mes y he alquilado otra casa (la primera que me ha salido) en el Mar Menor para quedarme......¡que me la queréis liar por allí !
        Editado por última vez por esscapar; 25/05/2020, 23:09:20.
          buenas tardes ,esta es la foto del enrollador
            las primeras fotos son como hice para poner el casquillo en el cable de acero, y las ultimas son para que Ada tenga una idea de como hacer el mastil que pivote y no le cueste envergar su barco.
            Editado por última vez por gin mare; 27/05/2020, 20:27:22.
              esta es la cala donde tengo varado el barquito
                Hola buenas
                Para el que quiera cambiarse el mismo la jarcia firme, si se le pone a los terminales prensados estaño con soplete (untado desoxidante prebiamente), creo que quedaria fuerte.
                  Buenas tardes
                  Gracias por las fotos Gin Mare. Preciosa esa calita donde dejas el barco.
                  En cuanto al enrollador, es que me regaló un cofrade uno, y siempre me tienta montarlo. Pero creo que de momento no me embarcaré en ese berenjenal.
                  Los terminales que llevaba antes, los hizo mi padre, supongo con el mismo sistema que has hecho los tuyos. He encargado nuevos cables y elegí estos terminales, en la tienda se encargaron de todo. Sinceramente, me dió miedo meterme a hacerlos y que rompiera en el peor momento.
                  En cuanto al sistema para el mástil (mi fogonadura va a 60 cms en la bañera, no como en vuestro caso arriba) ya le he hecho un invento, Made in HadaPirata. Aunque todavía no lo he probado con el mástil.
                  La forma de hacerlo:
                  - Suplemento con un cubito de 60 cms los obenques para que no caiga a los laterales.
                  - Polea en el arraigo del stay, quito stay
                  - El invento va sujeto al asiento que hay donde la orza, al lado de la fogonadura, sujeto con palomillas.
                  - Levanto el mástil y lo introduzco en el bote metálico y voy controlando la caída del mástil hacia popa con la driza del foque en la mano.
                  Aquí un video del invento
                  Tengo que dar la vuelta a la barca, y todavía no le he dado la patente. Me dijeron en la tienda que no podía estar un mes con la patente y sin estar en el agua, y como en Madrid estamos como estamos, pues no la he dado todavía.
                  Que ganas de navegar, esto se hace eterno, creo que ni me acordaré de cómo hacerlo ;(
                  Editado por última vez por HadaPirata; 04/06/2020, 20:47:58.
                    buenas noches. Espero que te funcione bien con el mastil,
                    los terminales `prensados en la tienda quedan perfectos, los otros también quedan bien. los obenques en un barco de nuestra eslora no tienen tanta tensión. Ademas como el que prense es el estay ,y este lleva también la driza , la tensión que tiene el estay es menor.
                    Ya queda menos para notar el salitre del mar en nuestra piel.
                      HadaPirata, se te ha ocurrido poner esa "bisagra" en la carlinga y cortar por la mitad la fogonadura volviendo a unirla mediante pletinas a modo de bisagra?. De esa manera pones el mastil en tu "invento desde la proa, pones obenques y estay y abres la fogonadura solo por uno de los pernos/tornillos. Tiras del mastil desde popa con una de las drizas hasta la vertical y después cierras la fogonadura y le pones el perno/tornillo.
                      Seguramente ya lo has pensado, pero por si acaso.........así no tendrías que levantar el mastil en ningún momento.
                        Buenassss
                        Hoy por fin he arbolado, a pulso como siempre, el invento sólo es para desarbolar.
                        Qué bonitas se ven mis velas nuevas :requiero: Tiene narices, en mi casa casi siempre viene el viento de la entrada del garaje, posiciono la barca con la proa hacia dicha puerta, izo velas, y empieza a venir el viento al revés, entrando por la popa, :cuna: un poco más y me voy con el remolque al parque de enfrente de casa. Menudo follón
                        He montado contra nueva, que no llevaba, con las fotos que pusisteis vosotros, y el amantillo nuevo también.
                        Y se ha puesto de tormenta, y he tenido que desmontar todo el kiosco y tapar echando leches.
                        A ver si mañana empiezo a montar tambuchos, las cinchas para hacer banda, el soporte del motor, los rizos, ..... pues no me queda nada. Pero como todavía no puedo llevarla al agua, aprovecharemos.
                        Eescapar, para hacer lo que dices, entiendo tengo que cortar el mástil los 50-60 cm de altura que teneis vosotros en cubierta. Cuando pruebe os cuento.
                        Qué ganas!!!!!
                        Vosotros?? fotitos navegando los que podáis porfa
                        • Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                          Buenassss
                          Nooooo!!!; nada de cortar el mastil.
                          Quiero decir, que apoyas el mastil en en la base "carlinga"? y te propongo hacer de tu "fogonadura" una circunferencia partida en dos y unida con dos pernos a modo de apertura y bisagra en horizontal con respecto al suelo, de manera que lo abres para poner el mastil vertical y luego lo cierras y queda el mástil cogido como ahora.
                          Tu invento lo puedes poner fijado a la base para que tenga movimiento pero a la vez te hace de tope y soporte al pie de mastil. Pones los obenques y ya no se cae el palo cuando esté levantado. Una vez vertical y apoyado en la "media fogonadura" solo te queda cerrar la "otra parte movil de fogonadura" y ponerle el perno/pasador para cerrar.
                          Seguramente tendrás que usar dos pletinas para poder hacer de tu fogonadura una fogonadura practicable y mantener la misma medida.
                          Si no me explico bien, dímelo e intento un dibujo.
                          Editado por última vez por esscapar; 08/06/2020, 00:08:58.
                            Buenas....
                            Los hunter pequeños tienen un sistema como dice Esscapar
                            Unas pletinas y unos pasadores, uno de bisagra y otro de seguro.
                            Habrá alguna foto por ahí, en los foros de los hunter
                              Con permiso de Jota para Hada pirata
                                Mira Hadapirata, a ver si ahora se entiende lo que te propongo (que no se si es posible)
                                Con un sistema como el que has fabricado colocado en el fondo del casco "carlinga" o como el que te muestra "je sus" en ese enlace y con una fogonadura con apertura, quizá poniendo el mastil desde proa y tirando con una driza desde popa puedas subir y bajar el mastil con más facilidad sin tener que levantarlo para arbolar.
                                Lo único que tendrás que fabricar dos pletinas para volver a unir las dos semicircunferencias que te quedan al cortar la fogonadura. Antes de nada tendrás que darle una pensada para ver si es posible y no liarla
                                ¿Que te parece?
                                Algo como esto
                                Editado por última vez por esscapar; 08/06/2020, 12:35:57.
