Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Hadapirata, veo que tu velero aguanta mucho viento, bueno y su patrona claro; yo aún no he probado más de 9 ó 10 knots y creo que puede aguantar más pero "poco a poco" que el agua ya está fría.
    A ver si pasan estos días de frío que da un poco de pereza
      Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
      Buenos días navegantes de pequeñas esloras.
      Ya se te echaba en falta Hada pirata!
      - Varar en la playa, en mi navegación pantanera por supuesto que paro en cualquier sitio que puedo. Aquí hay mucha piedra, también fango y algas (lo evito). Llego despacio, a vela con el foque en la mano y mayor largada, al llegar salto por proa (con escarpines), alguna leche me he pegado porque cubría demasiado :cuna:, y paro su inercia. Si hay arena, pongo un par de churros de piscina que siempre llevo (super útiles, para jugar con los críos, varar, prácticas del hombre al agua, salvavidas, ...)
      No imaginaba que los churros fueran tan resistentes. Mas bien hubiera pensado que se despanzurrarían al estar bajo el barco.
      - 470 alavista, ¿cómo te ha quedado lo de las luces?? buena idea lo de la separación del tambucho, tomo nota que estoy ya haciendo arreglos.
      Las luces las probaré cuando haga la varada anual que ya toca.
      Lo del tambucho se debe a que en la pasti, al ser tan amplio, lo que lleves se van hacia las bandas segun se escora. Por lo que inventé un cajon a medida (tomada con gramin) de la forma del casco y lo pegué con sika al suelo y al mamparo. De esta forma guardo lo mas pesado (ancla, cadena) y se queda fijo aun volcando.
      Por cierto, me hice las gomitas para recoger la mayor, va siempre en la botavara, navegando recogidas cerca del mástil, luego las deslizo y sujeto la mayor, es muy cómodo.
      Muy buen sistema!! Simple y eficiente!
      - Viento, si voy sola, con mi familia o alguien no experto no salgo con rachas de más de 20-25 kt. Si me acompaña algún amig@ que sabe navegar a disfrutar, algún día hasta rachas de 32 kt y velocidad de 5,3 kts, eso que haya podido registrar, que a veces uno no puede soltar escota y caña en ningún momento
      - y cuando no hace viento, para comer el bocata o la siesta, pongo otro foque a modo de toldo
      Bueno. Aquí poco se puede decir. Si bien creo que tu barco aguanta mucho mas que una pastinaca, principalmente por una cuestion de peso, pero tambien de diseño, creo que la intensidad de viento muchas veces no es comparable entre diferentes lugares. En Cadiz, si hay levante a 32 Kn no asoma la nariz ni los mismos pescadores profesionales.
        Mi Taylor pesa casi 300 kg, la forma del casco es diferente a la pastinaca.
        También hay que tener en cuenta que son vientos de 12-15 kt y las rachas son de 32 (ojo algunas rachas). El viento aquí es más rolon, al navegar entre montañas y valles, acelera, se encañona, hay que estar pendiente de verlas en el agua, todo el rato atento. Escota de la mayor en la mano siempre, sin morder, y largar rápido, hay veces que vas a trompicones y punteando. No creo que ni la jarcia, ni la barca, ni yo, aguantásemos ese viento no racheado, constante.
        Estoy preparando los cambios, amantillo, contra, y cambio de la maniobra del foque. Espero que en breve vengan mis velas nuevas, más grandes 😁, veremos. También voy a cambiar la jarcia.
        En cuanto al mástil y la botavara, desestimé la opción de forrarlo con vinilo, al montar y desmontar no sé si se marchacaria mucho. La otra opción era anodizarlo de nuevo, pero habia dos problemas, primero me comentaron que perdería grosor, segundo transportar los 6 metros en la baca del coche, a unos 50 kms. Así que voy a probar con un spray para pintar aluminio anodizado, ya os contaré si la lío parda.
        Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
          Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 23:34:30.
          INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
          http://dosvelas.jimdo.com/
            Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
            En Rota algunos sí salimos con viento de más de 30 nudos en cruceritos de 5,8 metros de eslora.
            No me pierdo tus vídeos.
            Demuestran que no es necesario un 50 pies para navegar, y los pantalanes llenos de barcos aburridos
              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 23:34:50.
                La bahía de Cadiz siempre me ha parecido un lugar excepcional para navegar a vela. He visto optimist salir con 25 kn tan ricamente en entrenamiento. Me refería mas al sur de Santi Petri, hacia Barbate, Trafalgar, donde el mar tiene bastante mas mala leche.
                También hace falta aclarar que en estas esloras un metro es muchísima diferencia.
                Tu Manuel Luis has tenido una Gambeta. Hasta cuanto crees que se puede navegar (además de las limitaciones del patrón claro) con estos barcos?
                • Pastinaca y bita 5
                  Este es el "cajon divisor" en su sitio antes de pegarlo. Luego le incluí tapa para ganar mas espacio. 20160917_182253.jpg
                  Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
                    Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 23:35:09.
                      Manuel, en algún post sobre "poner el barco al pairo" leí un hilo tuyo que decías algo así como que "poner un vela ligera al pairo era más difícil y que ya lo explicarías en capitulo aparte" y creo no haberlo leído después.
                      ¿Podrías explicar que tenemos que tener en cuenta con estas embarcaciones para poder poner con facilidad el barco al pairo.?......a falta de más pruebas (con las recomendaciones en este hilo) a mí me abate mucho y no soy capaz de dejarlo quieto
                        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 23:35:20.
                          Bueno pues después de estos días agitados ayer salimos a intentar hacer unos bordos e intentar probar el "paireo" y fue un fiasco total; viento = 0 knts (nada que ver con la previsión de 6 - 9 kn), es que no pude coger ni una rachita y estuve flotando como un corchito mas de dos horas y media .
                          Pero bueno a cambio fue un buen día y muy placentero.
                          La cuestión es que estuve probando un poco el motor y no termina de ir fino el ajuste del trim (la inclinación y la altura) y cuando paso de medio gas cavita bastante.
                          Motor yamaha 4hp 2t cola larga. colocado en popa al lado de babor.
                          El anterior propietario lo llevaba sin la varilla de ajuste del trim y la cola prácticamente pegada al espejo de popa. Yo he intentado poner la varilla en el primer agujero y creo que va peor.
                          ¿Como lo lleváis vosotros? ¿podéis acelerar a tope? ¿Que puedo probar?
                          Venga refrescaros
                            Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 23:35:36.
                              Sin viento o muy poco es imposible poner al pairo.
                              Gracias manuel, la verdad es que no conseguí ni que se movieran los catavientos
                                Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                                Venga refrescaros
                                Buenos días Esscapar, qué suerte poder salir a navegar, yo tengo la mía con los arreglos, en dique seco, haciendo inventos, enredando, y tengo un mono de navegar.
                                Lo del motor, mi motor es cola corta, va en un soporte a estribor, separado 15-20 cm del espejo de popa. Lo llevo en medio de todos los agujeros, acelero a tope sin problema y no vibra ni cavita. Si necesitas medidas luego busco fotos o intento medir lo del soporte a ver, lo tengo medio desmontado todo. Me parece raro que lleves un motor de cola larga, pero que los sabios te aconsejen mejor.
                                A seguir probando pairear
                                Cafes, que es muy pronto.
