Pastinaca y bita 5
    Re: Pastinaca y bita 5
    a Todos! He cumplido 10 años con mi pasti, pero veo pinux que me ganas!!
    Yo también la he acrucerado todo lo que he podido, de modo que me parece mas que interesante intercambiar apaños y opiniones diversas.
    Por cierto la mía es de 2005 pero también está matriculada en 2009.
    Y en cuanto al Bita, ya contarás cuanto mejor navega y con cual te quedas.
      Pastinaca y bita 5
      Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
      Ese borde no es normal, eso parece que es algo hecho a posteriori, en todas las pastinaca que he visto, tanto las nuevas como las antiguas, es plano.. pero me puedo equivocar.
      Volviendo al tema de los obenques, veo que solo tienes uno, en el mío hay dos y el enganche es una anilla normal con dos tornillos..
      Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
      Hola pinux
      La mia no es una pastinaca, es una Taylor, con mucha historia 😊, la restauré yo, en mi pie está el paso a paso.
      Es diferente, navega diferente, pero también pequeña eslora.
      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
        Ya me estáis metiendo el ansia en el cuerpo , ¡que alegría me da leer cosas de estos barquitos!! me hace mucha ilusión volver a navegar en uno. Le voy a dedicar todo el tiempo que pueda a navegar y a cuidarlo .
        Pinux, muy bien explicado la instalación del spinaker y parece sencillo. Lo tendré en cuenta para cuando esté más suelto.
        Hada, tienes un hilo muy interesante que voy a releer con mucho interés que tienes una reparación muy bien documentada.
        Y ahora, mientras vais ampliando información, os dejo algunas dudas que tengo. No he encontrado nada por la red.
        ¿Como colocar el palo entre dos y también estando solo?
        ¿Como saber cuanta tensión dar a los obenques?
          En un pastinaca no es difícil subir el mástil entre dos. Yo suelo apoyar la base sobre el ángulo entre el tambucho y el suelo. Pongo una protección y lo llevo a la vertical. luego lo subo y encajo mientras alguien engancha los obenques y stay. luego ajustar y listo.
          Preguntarìa hasta que viento sueles utilizar el spy y si puedes en solitario.
            Pastinaca y bita 5
            Cuánto mide el mástil de un pastinaca?
              Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
              El mástil mide 5,60. Por lo menos el mío..
              Foro Barquitos ligeros
                Pastinaca y bita 5
                Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                Buenos días
                Cuando decidí volver a navegar en la barca de mi padre, se me planteó un problema, el arbolar sola, la mayoría de los días, abrí un hilo en la taberna para que me dieran ideas de cómo hacerlo, es éste.
                Mi mástil mide cerca de 6 metros, el principal problema que tengo al arbolar o desarbolar es cuando al levantarlo pierde la verticalidad, entonces a la mínima se me va. Consigo medio controlarlo con la driza del foque pasada por una polea en el arraigo del stay. Poco a poco voy largando hasta que consigo ponerlo horizontal y dejarlo en la barca. Hice un invento con una caja de vino para que corriera la base del mástil, ... pero al final pongo la bolsa de las velas y apoyo sobre ellas para no arañar.
                Llevo dos años, en que ya no tengo que arbolar y desarbolar cada vez que navego, la dejo así en el agua, ese lío que me quito de encima.
                  Copas todo azimut.
                  He navegado bastante en una Pastinaca ajena, pero utilizándola cual si fuese mía, y lo primero que indico sobre ella, es que es un barco estupendo para iniciarse en la vela. Es noble, perdona todo, duro como el que más y sobre todo, barato comparado con los precios que tienen embarcaciones análogas.
                  Y aunque siempre se puede mejorar, creo que está bastante lograda en general.
                  Un punto a mejorar, es qué, con el uso y el abuso en el sentido de forzarla, especialmente por tensar grandemente la arboladura, el mástil tiende "a clavarse" sobre el casco, deformándolo. Esto es algo que se nota en el cierre de la tapa de acceso al cofre de proa, que poco a poco te va costando cerrarlo totalmente para obtener una cierta estanqueidad.
                  La solución es colocar un pequeño puntal de madera en esa zona, de manera que los esfuerzos del mástil de transmitan a la quilla directamente y no deformen la cubierta. Si deseas "afinar" más, dos tubos telescópicos entre sí, pueden ajustarse igualmente, fijándolos de forma definitiva a su longitud con tornillos pasantes.
                  Reitero que la Pastinaca es un barco fenómeno para aprender y divertirse al máximo.
                  No descarteís motorizarla con un pequeño fueraborda de 2 ó 3 HP, a ser posible de 2 tiempos en aras de su poco peso.
                  Saludos, más copas y disfrutar de la Pastinaca al máximo.
                  Jesús, tienes razón, la mía anda tocada por esa zona, del apoyo del mástil. Mi puerta no es estanca y no le afecta, pero sí que tiene una raja en la fibra. No es mala idea lo que comentas, pero entonces el acceso al zambucho queda completamente bloqueado con algo en medio, no? No sé por qué cada vez que contesto parece que cito el mensaje de hada..
                    Hola Hada, conocía ese hilo del mástil, pero en la pastinaca no hay carlinga. El mástil se apoya en cubierta y no veo la manera de que se pueda arbolar en solitario.Desarbolar es más fácil, ya cae por su propio peso .
                    Por suerte, seremos dos prácticamente siempre y así no hay problemas, aunque seguro que hay alguna forma de arbolar y desarbolar más ortodoxa.
                      Hola esscapar, creo que el pastinaca es facil arbolarlo una persona sola: se pone el mastil como cuenta 470alavista apoyando la base en el angulo entre el tambucho y el suelo com los obenques largos puestos en su sitio pero con dos cabitos que prolonguen unos centimetros su longitud, se levanta, se pone en su base y se coge el estay para engrilletarlo. Ya no se cae y finalmete se ajusta toda la jarcia firme.
                        Por cierto esscapar lo de quitarle el motor al pastinaca, que yo tambien querria, si sopla viento cuando quieres volver a la costa el barco podria abatirlo mas rapido de lo que puedes remar.
                        Saludos a todos
                          Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
                          Saludos a todos
                          Un día probaré lo del mástil en solitario y puede que la líe , aunque según lo cuentas parece facil.
                          En cuanto a lo de abatir con viento, espero aprender y poder volver a vela; si no ¿que gracia tiene? .
                          Tengo que reconocer que es súper cómodo entrar y salir de la rampa a motor, pero también es verdad que pesa más de lo que me gustaría. De momento seguirá en su sitio.
                            Pastinaca y bita 5
                            Yo llevo motor siempre! Por seguridad, por comodidad, por todo. Si lo que te molesta es el peso, siempre puedes comprar un torqeedo travel, eso sí, prepara la cartera.. yo ando buscando uno de segunda mano, ya que como tengo dos barcos, uno en cada punta de la península, lo puedo usar en los dos.. y transportarlo sin problemas, sin olores, sin aceites y encima eco..
                            En cuanto a qué barco me gusta más, como preguntaban antes, son diferentes.. con gente, obviamente el bita, en solitario disfruto mogollón con el pastinaca, aunque con el bita también me hago, pero es más fácil el pastinaca.
                            Estoy en proceso de ponerle al bita "piloto automático" precisamente para poder ir a proa a montar cosas mientras voy sólo. Ya os pondré un post, que lo siguiente, si funciona, es hacerlo en el pasti. Aunque podáis pensar lo contrario, no es caro, ni digital, ni nada.
                            En cuanto a lo de arbolarlo, nunca he tenido que hacerlo sólo, lo veo complicado, pero me interesa. Que colocáis primero? Nada, lo subís de pie y luego colocáis obenques y estay, o se colocan los dos obenques y se sube de pie y luego el estay? No he entendido bien la maniobra.
                            Yo suelo enganchar un obenque y el estay, tiro del otro obenque, mientras alguien levanta del otro lado y lo coloca en su sitio de la base del mástil.
                            Editado por última vez por pinux; 24/11/2019, 11:29:09.
                              Pastinaca y bita 5
                              Yo también llevo motor siempre, un 6 Cv 4 tiempos que quito y pongo, cada vez me pesa más, sobretodo al ponerlo en vilo sobre el soporte. Tengo que darle vueltas a un sistema antirrobo para dejarlo puesto.
                              Llevo piloto automático casero, el de toda la vida, cabito elástico y una o dos vueltas a la caña.
                              En mi taylor arbolar sola es relativamente “fácil” por el sistema que lleva, levantó el mástil lo meto en su carlinga y como ya no se mueve, pues obenques y stay. La foto es de antes de la restauración
                              Por cierto Pinux, genial lo del spi. Cuando puedas fotos.
                              También he cambiado la maniobra del foque, tengo unos mordedores y pasacabos más a proa, para cuando voy acompañada y otras en el asiento de popa, cuando voy sola, pero hay que afinar más. Además seguramente encargaré velas nuevas, aumentando superficie vélica en 1m2 cada una (espero no liarla) y tendré que hacer cambios para el foque otra vez (ahora más que foque es tormentín lo que llevo).
                              Otro tema pendiente en la dichosa escalerilla, me gusta bañarme en las calmas, y la antigua se rompió.
                              Quizá debiéramos abrir otro hilo de veleritos pequeños para que todos aportáramos trucos y astucias a bordo. Seguro que se enriquece bastante.
                              Editado por última vez por HadaPirata; 24/11/2019, 12:13:32. Razón: Añadir
                                Tengo el mismo motor que tú! Lo del antirrobo, es complicado, depende de donde esté, pero esos motores son muy golosos, y son capaces de rajarte el espejo de popa para llevárselo..
                                Muy chulo el piloto automático! He encontrado algo que venden que es un poco más currado, ya que probé eso de un cabo y a las cornamusas de popa, pero no va bien..
                                Arbolar el tuyo parece más sencillo,pero aún así no debe ser fácil.
                                Lo de las velas, es dinero, pero si conservas las que tienes, siempre puedes llevar ambos juegos y vas variando según condiciones.
