Pastinaca y bita 5
  • #91
    Pastinaca y bita 5
    Hola 470, el desgaste debe ser de cuando lo he transportado o cuando está en seco guardado, porque en navegación no roza.
    Los remaches tenían muchísima holgura, y al quitarlos uno de ellos estaba a punto de caramelo. De momento, no he encontrado los mismos, de ese diámetro, ni en bauhaus ni en Bricomar, el martes iré de ferreterías.
    No sé si en esta foto aprecias el estado de los remaches.
    Me han dado muestras de vinilo para forrar el mástil y la botavara, están súper machacados, pensaba lijar y pintar, pero todos me han dicho que no, así que lo mismo pruebo. Ya os contaré.
    Cómo llevas tú el tope de mástil? He tenido que cambiar un tornillo de unión y la polea también tengo que sustituirla.
    A seguir trabajando 🍺🍺
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    • #92
      Re: Pastinaca y bita 5
      En mi pasti el tope es como un sombrero en el que se fija una única polea.
      Te refieres a reforzar con vinilester?
      • #93
        Pastinaca y bita 5
        No, forrarlo todo con vinilo. Me están dando varias opciones dependiendo del tipo de vinilo y su duración. Es un mundo
        Todavía no me he decidido
        • #94
          470alavista los mastiles de aluminio son los mas comunes y el tuyo apostaria a que tambien lo es igual que el mio.
          HadaPirata te pongo 2 fotos de mi contra como ejemplo por si no la llevas instalada. Lleva una polea cerca de la base del mastil y 2 en la pieza de la botabara lo que multiplica la fuerza y ademas tiene una ranura o mordedor para sujetarlo y soltarlo rapido.
          El problema del rozamiento del arraigo del estay lo puedes solucionar dandole unas vueltas con cinta americana a las pletinas de acero inoxidable o se le puede soldar un trozo de pletina que separe un poco a esas dos (del mismo acero: 316).
          • #95
            Pastinaca y bita 5
            Gracias Jose Manuel, no llevo contra y quiero ponerla. Ahora tengo más clara las piezas a comprar.
            • #96
              Por cierto, para cuando se me hace de noche en el mar le puse una luz todo horizonte blanca de 12 voltios y 2 W led en el tope del mastil y una bateria de litio ligera de 9,8 AH. Es lo minimo legal y lo mas ligero. Al ser de 12v la bateria, tambien la puedo conectar a una radio vhf portatil etc...
              • #97
                Pastinaca y bita 5
                Lo tienes súper equipado!! Q envidia 🍺🍺
                • #98
                  Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
                  Podrías poner una foto de la todo horizonte? Yo lo estoy intentando y lo veo complicado (tambien quiero incluir las de babor y estribor). Le pasas cables por dentro o fuera del mastil hasta la batería??
                  • #99
                    470alavista Si quieres ponerles todas las luces te aconsejo una tricolor.
                    Para adactar la lampara al tope del mastil puedes usar chapas, pletinas o tubos de acero inoxidable, aluminio o PVC, metraquilato, tornillos, alambre inox, cabitos de plastico etc... El tope de mi mastil es distinto al tuyo.
                    El cable lo tengo por dentro del mastil, sujeto arriba con algo para que no tire con todo su peso del enganche de los hilos, alomejor tendrias que hacerle un abujero por la base para sacarlos pero bueno tu veras.
                    • Pastinaca y bita 5
                      En estos días estoy en esto. Un apaño que abraza la parte libre del tope del mástil, ya que este solo lleva una polea a popa para la mayor. Contrachapado marino y 2 planchas de aluminio pegada con epoxi q se ajustan al mastil y que fijaría con 2 remaches. Intento poner las tres luces y dejar los cables por fuera cubiertos con cinta americana. 20191210_211948.jpg20191210_212112.jpg20191210_075105.jpg
                      Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
                      • Re: Pastinaca y bita 5
                        Veo que teneis muy equipados vuestros barcos, pero ¿que hay sobre normativa de navegar de noche?; independientemente de la seguridad que da llevar luces.
                          En la documentación que me dieron al matricularlo me pusieron las 3 luces como obligatorias. Esta autorizada hasta 2 millas y mi titulación, per antiguo no me excluye para navegación nocturna. Si quieres mantenerte fondeado una noche tienes que poner la todo horizonte. Y si vas navegando las 3 luces.
                            Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                            Claro; efectivamente es la titulación la que te capacita para la navegación nocturna aunque según el RIPA creo que valdría solo con llevar una linterna o farol.
                            Aunque no es necesario ningún título para nuestros barcos, yo tengo la LN (licencia de navegación) y en teoría no estaría autorizado a navegar de noche. ¿y sin titulación?. ¡vaya lío!
                              esscapar muy bien, todos los capitanes debemos sabernos el RIPA de memoria aunque no se tenga titulación nautica.
                              470alavista esta chulo el invento. tendrias que apantallar las luces para dirigirlas correctamente: las de costado 112,5º desde proa hacia atras y la de alcance 135º centrada hacia popa para ir a vela.
                              Se pueden llevar luces no homologadas en navegación diurna hasta 5 millas.
                              Y de noche creo que no se fijan mucho, pero si abultan no te garantizo nada.
                              Una luz blanca todo horizonte es lo minimo legal tanto para vela e<7m. (farol encendido) como a motor e<7m y menos de 7 nudos. Pero si se puede mejor con las de costado claro.
                                Por suerte no me obligan a la luz de alcance. Pero luego vienen mas problemas: donde poner la batería??!! Cuento con un único tambucho donde ademas, guardo la gasolina de reserva. Y a pesar de que al tambucho le he hecho un "cajon divisor", y todo permanece separado y en su sitio aun navegando, los vapores de la gasofa y la batería tan cerca, como que no me quedaría tranquilo
