Pastinaca y bita 5
  • Re: Pastinaca y bita 5
    Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
    Unas cervecitas que ya queda menos
    Yo de momento, sigo inactivo (en lo náutico) y me pregunto si será mucho plantear una quedada para cuando esto termine. Aunque reconozco que las distancias están ahí.
    Salud!!!!!
    Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
    Por cierto genial lo de la quedada, os imagináis que fuera con nuestros barquitos?? Por otros países está arraigado el Dinguy Cruiser y el camping náutico, fuera del pijerío náutico que tenemos aquí. ...............
    Ufff, ¡¡que bueno sería!! me encantaría.
    Quizá no os lo he contado, pero yo navego mucho en kayak de mar (todo el año) con grupos de amigos y vamos de "kayak-cruiser" con mucha frecuencia y por todas las zonas de España e incluso algo fuera. O sea, que tengo el equipo de vivac siempre preparado ........no me da pereza moverme para hacer actividades.
    Porque esto pase pronto
      Algo así pero con los veleritos
        buenas noches 470. ya queda menos para mojarnos con la bruma del mar.
        mi pastinaca es del 2007. casi de las ultimas del astillero, la quilla en el mio es estanca e independiente del casco . ya mire por dentro del caso debajo de la bañera . meti el movil por la tapa que hay en popa y grabe el interior, a diferencia de la del video que es de las primeras,no tiene muchos cuerpos estancos. la mia tiene dos en los costados que son independientes ,el casco en si ,y luego el trambucho . El antiguo propietario al meter el ancla en el trabucho perforo la fibra y la rotura afecto a la parte estanca de la quilla que estaba llena de agua. Tube que sacarle toda el agua y ponerle fibra.Por esto se tambien que no se comunica.Supongo que el constructor la mejoro porque con el desgaste de esta parte ,no te fueras a pique al navegar.
        Otra cosa haber si alguno de los cofrades me puede asesora .tengo un enrollador de foque con su quitavueltas, Me puede asesorar alguien de como ponerlo,
        Yo lo he retrasado un poco referente al estay. en el mastil he puesto una polea con un cabo ,para que quede separada la vela unos 7 u 8 cms. pero el foque que tengo es un poco largo y me faltarian unos cms para tensarlo .
        Ls otra idea es cortar el estay y ponerlo que gire con el. pero no me atrevo. l
        La otra seria comprar un foque con menos gratil.
        SE precisan consejos. gracias
          Hola Gin mare,
          Te recomendaría lo de acortar el estay, yo lo he montado asi ya en dos barcos y funciona bien. Es barato (mucho mas que cambiar foque) y mas o menos sencillo. En mi caso no lo corté quise quedarme el original, por si las moscas, y fui a una nautica a que me hicieran un estay nuevo mas corto. Fué montarlo todo y funcionando! La vela es enrolla en el mismo estay. Lla verdad es que da mucha tranquilidad tirar del enrollador y una vela menos.
          Otra opcion que he visto es que en bricomart (por ejemplo) venden cable, pasacabos y los cierres para juntar cable, pero nunca me he atrevido, ya que si el cierre falla (que me ha pasado) mastil a la agua y liada asegurada... o tienes motor o no vuelves.
          Cualquier duda me dices.
          Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
          Foro Barquitos ligeros
            Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
            Hola Gin mare,
            Gracias Pinus por el consejo. ya te comentare como va.
              Uysss, ¡que emoción! hoy he salido a navegar unas horitas después de todo este tiempo confinados
              Jopé me he acordado de cada un@ de vosotros y de este hilo.
              Después de varios dias malos seguidos de meteo, por fin a cambiado y he repasado mentalmente todo lo aprendido con vosotr@s, y al agua
              Un día perfecto de sol y viento suave, entre 9 y 12 knts del SO con una olita larga de 0,50 m en la Bahía de Mazarrón. Jooo, nos ha salido todo bien
              Bueno que solo quería compartirlo y recordaros que esto es casi como montar en bici; no se olvida
              Vamos!!!!
              PD. tenemos una quedada pendiente ¿ehh?
                felicidades esscapar. Que suerte la tuya, yo de momento me toca esperar.
                Espero que no nos tengan en dique seco por mucho tiempo .
                  Ehh, ¡que ayer se me olvidó!! así que hoy me he ido a comer "Al pairo"
                    Buenísimo Esscapar. Me has dado envidia (sana claro)
                    Es que eso también de vivir al lado del mar y del barco. Un lujazo, A disfrutarlo!!
                      Hola a todos!! Como va ese enrollador Gin Mare?
                      Es que he empezado a meterme en el tema y me he liao
                      Decías (yo no puedo medir el mío que está muy lejos) que el estay medía 397 cm. Y el foque (que si lo tengo en casa) se va a 374 de grátil. Por lo que quedaría aún desde el estay 23 cm de los cuales mínimo 11 o 12 se lleva el tambor.
                      Y si lo que planteas es retrasar el arraigo del foque te pasa lo que contabas. Pero si en lugar de esto cambias el estay por el enrollador, cuando tensas también actúas en el mástil. O lo dejas fijo y no puedes darle la tensión que se busca?
                      Intentando mejorar esto estoy buscando mediante un sistema que se acerque al enrollador real con perfil, en donde el tambor gire independiente con el estay como eje, y además ponerle unos tubos de pvc o fibra y otro tambor que tire de la driza.
                      Bueno, ya iré contando si el invento prospera.
                        buenas noches 470. al final compre un cable de acero y lo corte a la medida,el otro estay lo he guardado por si las moscas, con el enrollador y el quitavueltas se enrolla muy bien,la driza del foque la he cortado a medida para que me quede tensada al enrollador , baja paralela al estay. Asi la vela se enrolla en el estay y la driza, y no se retuerce en el quitavueltas.
                        Espero poder tirar el barquito al agua pronto.
                        pd. Si alguien tiene curiosidad de como he prensado el cable de acero con los casquillos de cobre. ya lo contare.
                        Editado por última vez por gin mare; 24/05/2020, 00:29:47.
                          [QUOTE=gin mare;2252422]buenas noches 470. al final compre un cable de acero y lo corte a la medida,el otro estay lo he guardado por si las moscas, con el enrollador y el quitavueltas se enrolla muy bien,la driza del foque la he cortado a medida para que me quede tensada al enrollador , baja paralela al estay. Asi la vela se enrolla en el estay y la driza, y no se retuerce en el quitavueltas.
                          A ver si he entendido. Has cambiado el estay por el enrollador, con un cable (en algunos casos el mismo cable va por dentro del grátil ) y arraigas el foque en el mismo tambor, por lo que al tensar foque destensas estay, si?
                          Luego de tensar driza la llevas al arraigo para que no se retuerza, y la fijas.
                          Esto último no lo había visto antes y parece lógico, aunque no se si se tensa en condiciones.
                          Estaría bien saber como Pinux lo tiene montado.
                            pd. Si alguien tiene curiosidad de como he prensado el cable de acero con los casquillos de cobre. ya lo contare.[/QUOTE]pd.
                            Y yo!!! Que el mono va en aumento!!
                            Pues si que si que me gustaría saber como los has hecho. Yo lo he intentado con mis herramientas y me fue imposible.
                              Buenasssss
                              Qué suerte Escapar!!! a ver si los demás podemos mandar fotos haciendo lo mismo pronto.
                              Lo de los terminales, yo he cambiado stay y obenques y al final los encargue con los terminales, miedo me daba hacer inventos y que saltara en el peor escenario posible.
                              Que ganas de estrenar todo, velas, cables, inventos varios, ... seguimos esperando.
                              Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                                buenas noches a todos .Me hice un estay de acero inox , mi foque va cogido al estay con unos garruchos de plastico de 5 mm, se cogen dandole un cuarto de vuelta. asi que el foque le doy la tension asta que veo que tiene la misma que el estay.
                                para prensarlos .dos trocitos de metal de 10 x30x60mm les hice una muesca de unos 5 mm a cada uno por la parte de los 10 mm.que es donde pongo el casquillo para prensar.Al cable de acero le pongo el protector y en vez de poner un casquillo ,he puesto dos en cada lado.(Para los proximos ya vere),Y para prensarlos lo hago con un tornillo de banco de 125 de mordaza.
                                Ya subire fotos
