Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
  • Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
    Tabernero, sirve una ronda de tu mejor Ron que estos marinos bien lo merecen.
    Aqui retenido y aburrido en una cala de Martinica con mi parienta y condenado a pasar esta lamentable pandemia por estos mares de piratas sin parche, se me ha ocurrido meterle mano a un tema de esos que vas dejando para mañana y al que espero le ha llegado su hora...la definicion completa y entendible de un sistema electrico para mi velero un Beneteau 50 con el que estamos dando la vuelta al mundo.
    Os hago un resumen de lo que llevo a bordo:
    -4 Baterias AGM de 190A. para servicio
    -1 Bateria AGM de 190 A. para motor
    -2 Baterias AGM 75A para helice de proa y molinete de ancla
    -1 Alternador de 24V 70A.
    -1 Cargador baterias y aislador de 30A
    -1 Cargador nuevo (Charguermaster plus 75/12) con entrada de 220V y Out1-Out2-In/Out3. "Teoricamente" la salida 3 de bateria es entrada tambien si no esta funcionando el 220V. y deberia de cargar las otras 2 entradas tambien ademas de esta misma.
    -1 Aerogenerador SilentWind PRO de 420W con su correspondiente regulador de carga.
    -1 Placa solar de 350W con un regulador MPPT Victron 100/30
    Digo esto de "teoricamente" porque aun no he conseguido que me funcione este cargador con la corriente del alternador solamente, sin 220V.
    Voy a intentar dibujaros como pueda un esquema de como lo tengo montado ahora porque ademas de hacer que funcione esa dichosa entrada/alida 3 del cargador Mastervolt que he comprado tambien quiero ver como modificar si fuera necesario el sistema para que sea un sistema lo mas equilibrado y funcional posible.
    Por cierto sabeis con que programita en mi raspberry puedo dibujar este esquema...?
    Rondas de buen Ron Agricola que se bebe por aqui para toda la cantina
    No por mucho madrugar, te encuentras el desayuno hecho.
    Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
    Seguiré el hilo con interés
      Pues eso,lo prometido es deuda.
      Aqui teneis el esquema actual de mi barco dispuesto a recibir vuestras criticas, consejos o posibles mejoras o modificaciones y asi poder tener un esquema claro y de el esquema completo de alimentacion en nuestros veleros.
      Tan solo un par de apuntes antes de comenzar.
      1.- El cargador 1 es uno antiguo de 30A que pretendia sustituir por el nuevo que es el 2 y que es un Charguermaster plus de 75A /12V y que deberia de poder cargar en la entrada 3 que segun dice el manual es entrada y salida de carga. Ahora mismo no me funciona si no estoy conectado a 220V.
      El manual que si alguien quiere puedo colgar, dice que si lo conectas primero a 220V, inicialmente y luego le das alimentacion de 14V por la entrada 3 el cargador ya se queda encendido y funcionando pero la realidad es que cuando le quito el 220v. se apaga el equipo
        Hola alexfxone
        El esquema sale borroso
        Soy yo que no me he limpiado las gafas o es cierto
          Vuelvo a subirlo con mejor calidad en jpg
            Buenas, ver tu esquema me genera dos preguntas:
            - Imagino que tu cargador 1, debe de ser un reductor de tensión ya que lo alimentas con 24 voltios y cargas baterias que son de 12.
            - En la pagina 31 del manual de tu cargador 2, indica que la tensión maxima de entrada del terminal smart es de 16 voltios y tu alternador probablemente le envie más de 28, no crees que tenga algo que ver con el que no acabe de funcionar la función Smart?
              Efectivamente mi cargador 1 recibe la carga del alternadora 24V y lo transforma en 12V, para cargar el resto de baterias ademas por eso he puesto el cable de carga del cargador 2 enla entrada 3 a la entrada del cargador 1 y he comprobado que alli hay 14,3V.
                Yo no creo que el separador de carga sea necesario para controlar las salidas del cargador, ya que él ya las separa.
                Yo no lo hubiera hecho así.
                Mira lo que he montado yo hace poco en el archivo adjunto. Veo que el web master limita el tamaño, y así no se distingue nada, ahora indagaré a ver si lo puedo mejorar. Lo he quitado, ya lo pondré.
                Otra cosa, veo 4 baterías de 190Ah en paralelo, y no es el mejor montaje para conseguir una carga equilibrada en las cuatro; mejor solo dos de 380Ah, y mejor aún una sola de 760Ah, que no existen en formato monobloc, deberían ser de vasos de 2 o 6V.
                Editado por última vez por Eien; 22/03/2020, 19:12:07.
                Saludos de EIEN
                  Según el esquema, a la entrada 3 le llega un hilo directo del alternador, sin pasar por el cargador 1.
                  Editado por última vez por Eien; 22/03/2020, 19:39:56.
                  Saludos de EIEN
                    Esto es lo que yo haría:
                    Editado por última vez por Eien; 03/06/2023, 19:18:59.
                    Saludos de EIEN
                      Buenas, cofrade Eien podrias probar de subirlo con una mejor resolución?
                      Gracias de antemano.
                        Buenos y recluidos días para todos.
                        Hola alexfxone, podrías hacerle una fotito de lo que te pongo en el archivo, osea etiqueta y posición de los Dip.
                        Por otra parte donde estás fondeado, estuve por allí hace 10 añitos ya, uff que mayor soy.
                          Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                          Aún no puedo hacerlo de otra forma. Puedo enviártelo por correo electrónico.
                          Saludos de EIEN
                            Buenos dias Burguillo cuelgo foto de lo que me pides porque creo que por ahi va el tema de porque no se enchufa el cargador si no esta a la 220V.
                            Estoy fondeado en la bahia de Saint Anne justo abajo de Le Marin, unsitio espectacular desde luego. Aqui vemostortugas gigantes todos losdias a nuestro alrededor.
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                              Recibido tu esquema con las modidicaciones en azul que tu harias, mil gracias voy a estudiarlo y te comento, y con tu permiso lo subo yo por aqui por si le sirve a los demas cofrades.
