Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
  • #76
    Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
    Bueno voy comentado paso por paso.
    -En primer lugar nada mas lejos de mi intencion de quereros hacer un examen.Lo que pasa es que estaba equivocado en alguna cosa básica y eso nos ha dado mucho por saco hasta que habéis caído en mi gran error. Lo siento..os compensare con un buen trago de ron caribeño cuando os vea..Palabrita del niño Jesus
    -En cuanto al alternador te sigo diciendo que es de 24V. O al menos si le mido tensión a la salida del alternador sin conectarlo al puente de diodos me da 27V, y si lo conecto me da 14V, o sea que el puente de diodos al ver que las baterías son de 12V convierte la señal en 12V tambien.
    -Respecto a lo del Mastervolt he cambiado un cargador Dolphin de 40A que tenia antes por este Mastervolt que carga mas eficientemente y con mas potencia cuando estoy conectado a 220V...o sea algo le he ganado no...?
    Voy a ver los elementos que me faltan para completar el circuito y en cuanto pueda bajar a tierra me haré con ellos y os cuento.
    -De momento TODO funciona y no voy a tocar nada por si acaso pero como primer paso para la mejora, le voy a cambiar el puente de diodos por uno de esos mas modernillos y voy a buscar un buen alternador con regulador inteligente.
    También mirare lo del interfaz que seguro me hara falta para acabar de configurar bien el Mastervolt y sacarle todo el partido.
    No por mucho madrugar, te encuentras el desayuno hecho.
    • #77
      Según alexfxone: "En cuanto al alternador te sigo diciendo que es de 24V."
      Ten en cuenta que todo generador da mucha más tensión en vacío que con carga, y al desconectarlo del separador de carga lo estas midiendo en vacío.
      Una foto del alternador con sus datos nos sacaría de toda duda.
      Saludos de EIEN
      • #78
        Originalmente publicado por alexfxone Ver Mensaje
        Se agradece
        Que no lo midas sin conectar baterías, que lo vas a joder.
        El circuito de regulación, como no tiene referencia tiende a subir la tensión para suministrar carga, es de 12 Vcc seguro.
        Totalmente de acuerdo
        Pero al, final como lo tienes conectado, para situarnos.
        De todas formas me alegro de compartir este hilo con tan buena
        Gente
        • #79
          Hola alexfxone
          Nos has dejado con la duda de si te funciona todo
          • #80
            Venga va alexfxone, que nos tienes en ascuas!!!!
            Saludos de EIEN
            • #81
              Bueno chicos siento la tardanza pero tuve problemas con mi conexion a internet y no podia responderos. Os digo como se ha quedado todo.
              1.- Las baterias se han quedado conectadas segun vuestras indicaciones conectando las 4 baterias de servicio con un cable exactamente igual de seccion y de longitud para los 3 puentes para que no haya variacion en la resistencia del cable y ademas he conectado el + de la primera y el - de la ultima a la salida 2 de mi separador de baterias actual.
              2.-En cuanto pueda esta semana proxima espero hacerme con un puente de diodos del modelo VICTRON ARGO FET 200/3 que admite carga maxima de 200Amperios y 3 bancos de baterias y asi lo preparo para que en un futuro le ponga un alternador de carga inteligente (Cuando el presupuesto nos de que ahora esta el tema achuchao..) Este puente teoricamente mejorara la carga de mis baterias
              3.-Lo del cargador de Mastervolt como no me puedo conectar a puerto ni tengo el famoso interfaz USB de mastervolt (Estoy mirando si entre los 400 fondeados aqui alguien lo tuviera) ahora no me sirve de mucho pero os informare de como va cuando consiga el aparatejo dichoso y lo pueda programar.
              Espero que ya podais navegar pronto por ahi. Yo espero salir de Martinica hacia Panama en 15 dias y alli seguire dandole vueltas a este tema hasta que quede niquelao
              Otra vez daros las gracias por vuestros consejos que me estan sirviendo mucho
              • #82
                Excelente alexfone!! Deseo que te vaya bien
                Saludos de EIEN
