Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
    Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
    Para ayudar... en lo posible al amigo alexfxone, y sobre todo sabiendo que está fondeado donde está y que no puede andar con soluciones ni medios que no tenga a mano, os adjunto un esquema de concepto, para compartir ideas y luego vemos como arreglamos su esquema sin poner en riesgo la cerveza del frigorífico.
    Amigo alexfxone tengo unas dudas:
    1- Si todo va a 12 V, xq tienes un cargador a 24 V, que me he perdido?.
    2- Hay modelos a 24/12 V. Tu ChargerMaster es solo a 12 V.
    3- Como dice porcorosso en la entrada 3 solo admite 16 V
    4- Además está limitada a 10 A, osea para cargar una pequeña batería.
    5- La codificación de los DIP es válida.
    Estoy mirando tu esquema para tocar lo menos posible, a primera vista lo primero es quitar el cable desde el alternados a la E/S 3.
    Pero déjame un poco de tiempo xq esto del teletrabajo es cojonudo acabas a las tantas.
      Os adjunto esquema con los mínimos cambios.
      Del esquema de concepto, sustituimos el alternador de 12 V y el separador de baterías, por lo que si tienes: tu alternador de 24 V y tu convertidor/cargador 24/12 V
      Con esto solo se tocan dos cables y vale todo lo que tienes alexfxone.
      Batería de motor usarás poco y las de proa menos, con lo cual entre las placas y el aero, cargas todo.
      Aunque si tiras mucho de frigo y demás, tengas que arrancar +/- motor, eso ya depende.
      Repasarlo y opinar.
      Editado por última vez por BURGUILLO; 26/03/2020, 17:47:14.
        Yo pondría la salida 3, de solo 10A o bien a la menor batería (2x75Ah=150Ah) o a la de 190Ah de arranque.
        Saludos de EIEN
        • #34
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Hola Eien
          La E/S 3 tiene limitación a 10 A cuando el DIP 7 está a 1, pero está a 0 y por tanto no tiene limitación.
          De todas formas el que un cargador sea de 50 A por ejemplo, no quiere decir que se los “meta” a la batería. A la batería +/-según tipos, se cargan al 10% de la capacidad, los cargadores inteligentes lo saben, el resto de amperios disponibles son para el resto de cargas, y una vez cargadas deben recibir lo mínimo.
          En esta caso, las baterías de motor y proa son las que menos necesitan.
          • #35
            Bueno, estoy poniendo en practica todos vuetros consejos.
            Daros las gracias y remojad vuestros gaznates muchacos que os lo mereceis
            1. He puesto las conexiones conforme al consejo de Eien en su ultimo post.
            2. He conectado las baterias como en el dibujo 1 es devir en diagonal. De hecho he conectado solo 3 baterias para servicio en vez de 4 que tenia antes. La otra ya vere que hacer.
            Peeeero...siempre hay un pero el cargador nuevo de Mastervolt le doy al boton de encendido durante 3 segundos para que arranque y ...mi gozo en un pozo, NO SE ENCIENDE..Bueno para ser exacto hace amago de encender, pero parpadean todas las luces en naranja varias veces y se apaga.
            O sea que no puedo poner en marcha ese cargador y estoy atascado aqui en este punto...Alguna idea..?
            No por mucho madrugar, te encuentras el desayuno hecho.
            • #36
              Quizá se haya bloqueado.
              Desconecta las salidas y entrada de Tensión para hacer un reset. Luego conecta tensión de entrada (comprueba si hace lo mismo) y una a una las de salida....a ver que hace.
              Salut.
              • #37
                Originalmente publicado por alexfxone Ver Mensaje
                Hola alexfxone dos preguntas
                1 entiendo que estás fondeado y no tienes conexión de 230 V ?, tienes un generador ?, tienes pinza para medir amperios de corriente contínua ?
                2 Cita:Originalmente publicado por Eien Ver mensaje
                Respuesta Burguillo: Hola Eien
                conecta por favor los cables como te indiqué en el esquema https://foro.latabernadelpuerto.com/...chmentid=89957
                Para poder seguir lo que se hace.
                • #38
                  ¡No he leído ese post !!
                  alexfxone, podrias enviar un nuevo esquema con lo que has hecho realmente.
                  Saludos de EIEN
                  • #39
                    En el mensaje #14 hay una foto con los micro interruptores en determinadas posiciones. ¿Es esa la configuración actual?
                    No veo (o no entiendo en el escrito) en el manual que el dIP 7 afecte a la intensidad de la entrada 3, sino al modo de carga y tipo de batería, junto al 6 y 8.
                    Por favor alexfxone, dime exactamente el modelo y referencia de las baterías.
                    Editado por última vez por Eien; 30/03/2020, 14:19:10.
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      Lo unico que he modificado del esquema mio inicial es que el cable que teoricamente daria alimentacion al cargador Mastervolt por la entrada/salida 3 lo he conectado a la salida 2 del primer cargador de baterias.
                      Lo he hecho porque segun lo tenia conectado a la entrada 1 del cargador anterior entendia que al ser una entrada y no una salida puede que tuviese voltaje pero no amperaje ya que es para recibir energia y n para darla
                      • #41
                        Elmodelo de baterias son unas AGM Power SOLARBATERY 190Amp C100. Las compreen una tienda de energia solar bastante competente y tienen como 6 meses o asi
                        • #42
                          Perdona Eien, el tipo de batería ya lo puso alexfxone al principio, AGM y se selecciona con los DIP 3,4 y 5 = 0-1-0.
                          Los DIP 6 y 7 vienen en el manual para:
                          el 6 para seleccionar 12/24 en este caso no aplica
                          el 7 para limitar la salida 3 a 10 A, en este caso está a 0 y por tanto sin límite de intensidad
                          • #43
                            Hola alexfxone.
                            Que has hecho con el cable que en tu esquema iba del 2 al 2 entre cargadores?, que además no servía para nada.
                            Y perdona que te vuelva a preguntar lo del #31 y 37:
                            31- Si todo va a 12 V, xq tienes un cargador a 24 V, que me he perdido?.
                            37- entiendo que estás fondeado y no tienes conexión de 230 V ?, tienes un generador de 230 V?, tienes pinza para medir amperios de corriente contínua ?
                            Editado por última vez por BURGUILLO; 30/03/2020, 19:01:39.
                            • #44
                              Según burguillo ..."Perdona Eien, el tipo de batería ya lo puso alexfxone al principio, AGM y se selecciona con los DIP 3,4 y 5 = 0-1-0.
                              Si, pero yo quería conocer exactamente cual de las miles que hay de AGM. Ahora ya lo se, y es china total. Los DIP 3, 4, y 5, correctos.
                              el 7 para limitar la salida 3 a 10 A, en este caso está a 0 y por tanto sin límite de intensidad...
                              ¡¡ En el manual que yo he bajado no dice nada de eso !!
                              ¡¡ Envía de nuevo el esquema de lo que hay hecho alexfxone!!
                              Editado por última vez por Eien; 30/03/2020, 19:51:49.
                              Saludos de EIEN
                              • #45
                                Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
                                Hola alexfxone.
                                Ese cable lo he eliminado digo el del 2 al 2.
                                31.El barco lo compre hace 3 años y venia asi. No he sido consciente del detalle del alternador a 24 hasta que no he soltado el cable del cargador viejo y al medir tension en la salida del alternador veo que son 27, 5 o asi. Pero cuando vuelvo a conectar el cable del alternador a la entrada 1 del viejo veo que de repente me mide 14,3 V. Por eso lo se
                                37. Si, efectivamente estoy fondeado, tengo un generador portatil a gasolina de 1800W y no tengo pinza para medir amperios.
                                Espero que te sirva mi informacion porque ya me empiezo a preguntar si realmente este cargador que cimpre carga del alternador sin necesidad de 220V.
                                En el manual dice o entiendo que si pero me estoy quedando un poco atascado con este problema.
                                Tomate un buen mojito que bien os lo mereceis sooo por vuestro interes.
