Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
  • #46
    Re: Esquema electrico completo con Aerogenerador y Placas
    Buenas, cofrade alexfxone podrias poner la marca y el modelo del cargador 1.
    Gracias y saludos.
    • #47
      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
      Gracias y saludos.
      La Marca es TECSUP y el modelo CHARGUER EVOLUTION II
      Espero que os sirva para desentramar el.misterio
      No por mucho madrugar, te encuentras el desayuno hecho.
      • #48
        Con esos datos no encuentro nada, solo al fabricante, pero no esa serie o modelo.
        ¿No tienes más datos?
        Saludos de EIEN
        • #49
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Según burguillo ..."Perdona Eien, el tipo de batería ya lo puso alexfxone al principio, AGM y se selecciona con los DIP 3,4 y 5 = 0-1-0.
          Si, pero yo quería conocer exactamente cual de las miles que hay de AGM. Ahora ya lo se, y es china total. Los DIP 3, 4, y 5, correctos.
          Los DIP 6 y 7 vienen en el manual para:
          el 6 para seleccionar 12/24 en este caso no aplica
          el 7 para limitar la salida 3 a 10 A, en este caso está a 0 y por tanto sin límite de intensidad...
          ¡¡ En el manual que yo he bajado no dice nada de eso !!
          ¡¡ Envía de nuevo el esquema de lo que hay hecho alexfxone!!
          Hola Eien
          El manual me lo he bajado directamente de la web de Mastervolt, además el del modelo de nuestros quebraderos de
          • #50
            Originalmente publicado por alexfxone Ver Mensaje
            Ese cable lo he eliminado digo el del 2 al 2.
            31.El barco lo compre hace 3 años y venia asi. No he sido consciente del detalle del alternador a 24 hasta que no he soltado el cable del cargador viejo y al medir tension en la salida del alternador veo que son 27, 5 o asi. Pero cuando vuelvo a conectar el cable del alternador a la entrada 1 del viejo veo que de repente me mide 14,3 V. Por eso lo se.
            No sueltes el cable del alternador sin tener una batería puesta, se "jode" y por eso te daba 24 Vcc, uff un problema menos.
            37. Si, efectivamente estoy fondeado, tengo un generador portatil a gasolina de 1800W y no tengo pinza para medir amperios.
            OK gracias por lo menos se que puedes arrancar el cargador, pero no medir que intensidades circulan.
            Espero que te sirva mi informacion porque ya me empiezo a preguntar si realmente este cargador que cimpre carga del alternador sin necesidad de 220V.
            En el manual dice o entiendo que si pero me estoy quedando un poco atascado con este problema.
            Creo que si, según lo que veo en el manual, pero ahora que sabemos que el alternador es de 12 y no de 24, déjame rebobinar y te cuento.
            Tomate un buen mojito que bien os lo mereceis sooo por vuestro interes.
            Ya me gustaría tomarlo contigo en el Mango Bay.
            Para tu información ha nevado por aquí.
            • #51
              Curioso, curioso, muy curioso !!! Yo también he bajado el manual de Mastervolt, y lo he comparado con el tuyo, y no coincide la página de los micro interruptores, tu la tienes en la 13, y dice una cosa diferente a la página 14 que es donde los tengo yo ???
              Ahora me fijaré a ver si pone versión, año, etc.
              En mi primera página: MANUAL DEL USUARIO Y DE INSTALACIÓN
              10000013022/02.
              En tu primera página: MANUAL DEL USUARIO Y DE INSTALACIÓN
              10000015895/02
              Parece que el tuyo es más reciente, ahora falta conocer "la edad" del de alexfxone.
              Ahora veo si en su captura de referencia pone año, o algo similar...
              Ya creo que lo tengo claro, en las últimas páginas pone una referencia, que coincide con tu manual y con la cpatura de alexfxone, y no con el mio.
              ¡¡Aclarado!! ahora lo leo.
              Editado por última vez por Eien; 31/03/2020, 19:29:49.
              Saludos de EIEN
              • #52
                Lo ideal sería conectar el cargador con un cable USB a un portátil, bajándote gratuitamente el software "MasterAdjust" para acabar de configurar más parámetros que de otra forma no pueden hacerse, y son muy importantes, tales como el método de carga, y monitorización parcial.
                Para eso los DIP 1 y 2, deben estar a 1.
                Saludos de EIEN
                • #53
                  El problema es que no tengo ese cable usb y he estado mirandolo en la web de Mastervolt. Son183 euros creo lo que vale, ademas que desde.mi confinamiento.no tengo acceso a tiendas
                  • #54
                    Me parece que se trata de un simple cable de red, con dos conectores RJ45 en cada extremo, si es así lo tienes mucho más fácil y barato. Voy a investigar más para asegurarme. ¿burguillo, qué sabes de esto???
                    Confirmado...esto dice MasterVolt: Las conexiones entre los dispositivos se realizan con cables MasterBus estándar (UTP rectos). Hay un pero... tienen un interfaz de RJ45 a USB y me falta saber si es imprescindible para funcionar con el software.
                    Rectos implica que llevan la misma conexión en ambos extremos los conectores RJ45, y es la conexión T568B, vamos la estándar y más utilizada. Si quieres te envío uno de 5m.
                    Editado por última vez por Eien; 01/04/2020, 17:41:46.
                    Saludos de EIEN
                    • #55
                      Creo que no es solamente el cable de red que de.esos tengo porque llevo grimpadora y todo en el barco pero hace falta el interfaz usb que es el que vale los 180 euritos y que ademas no puedo comprar por esta situacion.
                      Bueno esa es.mi teoria pero se admiten opiniones al respecto.
                      • #56
                        Buenas, ayer envie un mail a Tecsup pidiendo información, de momento no me han contestado, no es buen momento y además me temo que es un cargador con unos añitos.
                        • #57
                          Hola a todos
                          No puedo descargar el software, solo es con Windows, lo probaré mañana.
                          Estoy contigo Eien, debe ser un cable RJ-RJ + el conversor y un conversor RJ45 a USB vale 3€...?.
                          De todas formas entiendo que el parato debe estar bien configurado, ya que no es nuevo. Entonces cuidadín con meter mano y sobre todo dnd estas.
                          • #58
                            Hola alexfxone
                            Puedes enviarnos una foto de la placa de características, y del cargador#1 para ver sus datos.
                            • #59
                              Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
                              Hola a todos
                              Burguillo cuando dices que el aparato debe estar bien configurado a cual te refieres..? Porque el Tecsup es el antiguo que ya tiene unos años pero el que no va y hay que configurar es el nuevo MASTERVOLT que es el que no va
                              • #60
                                Hola me refiero al Mastervolt, si tienes el barco desde hace tiempo, entiendo que no es de configuración.
                                Cuando lo arrancas con el generador, a 230 V, funciona ?
                                Del cargador antiguo, puedes mandar la placa de características, por favor, para ver la relación con el alternador.
