Instalación Asimétrico con este botalón
    Re: Instalación Asimétrico con este botalón
    Soc català y lo primero que haría sería probar las combinaciones de arraigo que no te cuesten dinero. Si funcionan: Perfecto!. Si ves que has de alargar el botalón, cortar el balcón, reducir cabo de amura, añadir arraigo . . . . ya lo harás.
    suerte
      Buenas tardes
      En principio el asimetrico lleva un cabo de amura (hay quien no lo usa), una escota que trabaja, y una escota que no trabaja ó “boba” a barlovento
      Supongo que con braza te refieres a la escota que no trabaja, pero no estoy seguro de si te refieres al cabo de amura
      Lo del ángulo de 40° no consigo comprenderlo. Lo siento
      Probablemente sea osadía por mi parte, pero no veo ningun problema ni cuanto la jarcia de labor necesaria ni para la maniobra de un asimetrico de portantes bien dimensionado a tu barco
      En mi experiencia, el no fabricar la vela acorde con las peculiaridades del barco y no insistir en la velería hasta que todo esté correcto suele acabar, cuando las tripulaciónes son restringidas, en el odio al asimétrico, a su calcetín y a todo lo que se menea
      Los spis simetricos son exigentes de manejo, pero su fabricación no es exigente. De hecho, es muy probable que un spi simetrico de un barco sirva para otro similar sin mayores problemas
      Pero el spi asimétrico, para que funcione bien y no dé la lata, requiere ser muy fino y exigente en diseño y (perdon) customization
      Saludos cordiales.
      Perdón, se me ha ido la braza.
      Me refiero al cabo de amura
        suerte
        Como buen catalan creo que aplicaré estas buenas prácticas también
          Hola cofrades.
          Coincido con Xenofonte.
          Yo al cabo de amura le llamo tack. No importa nada el ángulo que lleve, en mi barco va paralelo al del enrollador de genova, con unos guía Cabos que están en la base de los candeleros hasta la bañera. Es un cabo que no tiene misterio. Solo lo amollo con rumbos muy abiertos.
          No obstante, en tu caso estudiaría la posibilidad de eliminar el tack, (cabo de amura) por el tipo de barco que es, ya que no creo que hagas regatas. Y valoraría poner un arraigo fijo. Pero sufrirá más.
          Lo del balcón, seguramente moleste en rumbos cerrados, de en torno a un descuartelar, por lo que pide al velero que te haga uno para traveses y rumbos más abiertos. O recorta el balcón, esto último es lo que yo haría... Por cierto, y la razón es que no uso mucho el asimétrico con rumbos muy abiertos porque no tiene mucha presión, y al final acabas orzando para coger presión y que ande el barco. Y ese caso el balcón te va molestar, y hasta podría dañarlo.... Pero esto es mi humilde opinión....
          Sobre las escotas, pues... Hombre no parece que sea pequeño tu barco. Por lo que ponerlas dobles es una opción.
          Si el puño de escota te queda alto instala unos barbers en la regala a la altura del traves, o un poco más retrasado... (Depende) y lo bajas. (Un cabito, con una pasteca y un muerde, pasando la escota del asimétrico, por la pasteca), se iza dejándolos en banda, y luego una vez izado vas cazando hasta dejar el puño a la altura deseada.
          Lo del calcetín en tu caso es imprescindible, bajo mi humilde opinión.
          Lo de volarlo por fuera y traslucharlo.... En regatas se hace así, pero en tu caso.. Si vas corto de tripulación a lo mejor te es más fácil bajar el calcetín, trasluchar... Y volver a sacarlo...
          Sobre el arraigo, sueldas un arraigo más retrasado para el stay, y usas el actual para la polea del tack.
          Rondas..
            Buenas tardes
            Saludos cordiales.
            Hola de nuevo Xenofonte,
            Lo de los 40º me refiero al angulo que tendría el cabo de amura para salir por fuera del balcón de proa. osea la flecha en rojo de la siguiente foto...
            La verdad es que no tengo experiencia con asimétricos. ¿Es un problema que el cabo de amura tenga ese ángulo mínimo? si no es el caso hará presión al balcón y mucho no me gusta la idea...
            Por cierto, mi idea para el asimétrico es para navegación de crucero cómoda y para rumbos portantes con vientos suaves para ganar velocidad y no tener que arrancar el motor...
            Editado por última vez por Em77; 29/12/2020, 11:58:06.
              El asimétrico de portantes es una vela muy grande y hace mucha fuerza, especialmente con un vector aproximadamente cenital sobre el arraigo de la amura.
              Pero casi con toda seguridad no tendrás problema ninguno con el balcón, ni con el arraigo (que soporta un estay) ni sobre el bauprés, que tiene un buen barbequejo.
              En mi barco se usa fundanentalmente con viento por la aleta, y, en alguna circunstancia, con viento de través también va bien, pero mi vela es muy embolsada, no está ideada para traveses.
              Pero no raramente lo usamos a la francesa, como única vela practicamente en popa cerrada, con el puño de amura casi a la altura del de escota y casi un 30% de la vela a barlovento. Cuando así vamos, usamos la vela como si fuera un simétrico, y no va creando aparente ¡anatema! ¡A la hoguera!, pero el rumbo es muy estable y plácido, no hay que preocuparse de trasluchadas y como la vela es grande, el barco anda bien.
              En otro oorden de cosas, para nosotros no sólo es imprescindible poder regular el cabo de amura (y varios metros además, lo que haga falta), sino que también nos es muy importante hacer una regulación fina del mismo desde la bañera.
              Y voy a ser osado: aún no he visto ningún spi asimétrico fijo en la amura que a mí personalmente me gustase como portaba. Pero yo soy un tipo bastante peculiar, raro.
              Pero el spi asimétrico y no menos el mío asimismo también es una vela abondo peculiar y rara, que a veces va estupendammente en traveses, creando un aparente que te c*g*s (el nuestro lleva lanitas como un foque, un poco mas cortitas), y otras veces, quizás las más, no tolera el través. Su reglaje, aún el más canónico, (amollar, hacer oreja, cazar, caer, etc.) tiene bastante de misterioso, comparado con el de la mayor, ó el foque, que son mas predecibles, y a menudo pequeños reglajes en la escota y/ó en la amura provocan cambios que mis escasas neuronas no consiguen comprender del todo.
              Buen fin de semana.
              Paz y salud para todos.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Me apunto lo del cabo de amura desde la bañera para, si es conveniente, usarlo a la francesa
                Mi palo mayor hace 14m, la oportunidad que tengo es un asimétrico con calcetín y con las siguientes características: 87 m2 de 13,53 mts de grátil y 7,14 mts de pujamen, su gramaje es 68 gr/m2
                ¿lo consideráis adecuado?
                  Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                  Bueno
                  Para saber el gratil yo mediría desde la roldana de arriba al balcón, y a eso le restaría unos 6 cm para que la polea de absjo no roce el balcón. Después le restaría todo lo necesario para que el calcetin pueda replegarse totalmente por encima del puño de driza de la vela, de forma fácil. Hay que tener en cuenta también la longitud del arraigo regulable del calcetin.
                  Dice el maestro Atnem que el gramaje ideal es de una onza. No tengo ni idea de cual es el gramaje de mi asimetrico, pero si él lo dice, mejor hacerle caso.
                  El pujamen debe ser de un poco menos que dos “J”, y para mí, la anchura en el medio quizás 1,2 veces el pujamen.
                  Y haciendolo así... a lo mejor aún hsy que hacerle unos pequeños arreglillos, para que pinte bien bien.
                  Un sablecillo sobre el puño de amura para colgar la escota que no trabaja
                  Y al menos tres pares de lanillas cortas a unos 15 cm del grátil, para cuantificar el aparente generado lo mas posible.
                  Mi querido amigo, usted me hace preguntas y yo en vez de una respuesta, le devuelvo una filosofía.
                  Saludos cordiales.
                    Gracias, con esas respuestas es un placer hacer preguntas
                    Bueno, ahi van mis cálculos basados en https://foro.latabernadelpuerto.com/...ad.php?t=32688
                    teniendo en cuenta una I=14m y J=5m me sale un grátil de 14.86m
                    Osea que aproximadamente un SLU de 14.6m podría estar bien.
                    Esto nos lleva a un SLE de aprox de 12.4m y un pujamen aprox de 7m
                    El asimétrico que tengo fichado tiene las siguientes medidas:
                    Gratil 13.53m
                    Baluma 12.39m
                    Pujamen 7.14
                    Aún y no ser exactamente hecho a medida y teniendo en cuenta mi plan de navegación (crucero de poco estrés) creo que el traje le puede llegar a encajar, ¿no creeéis?
                    Editado por última vez por Em77; 19/09/2020, 12:19:40.
                      Gratil 13.53m Baluma 12.39m Pujamen 7.14
                      No se, a ojo de buen cubero da la impresión de que podría ir bien de entrada, ó en el peor dd los casos, dandole algun retoquillo menor aquí y allá
                      Fundamental el dato del ancho en el centro, que si es menor que el pujamen definirá el asimétrico hacia la morfología de un código cero (no apropiado para portantes) ó por el contrario, si es igual/mayor, como un verdadero spi asimétrico bien embolsado.
                      Esta medida se suele hacer paralela al pujamen y a media altura de la vela y piede aparecer usualmente como (SHW: spisail half width, SMW: spisail mid width, SMG: spisail median girth, ASMW: asymmetric spi median width)
                      Saludos cordiales
                        Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Bluemast.
                        Creo que sacarías mucho más rentabilidad a un buen génova grande que a ese yankee.
                        Y también entiendo que con la jarcia que llevas, con génova o con yankee, a rumbos a proa del través vas a ir muy bien sin asimétrico por lo que éste tendría sentido para rumbos muy abiertos, en que el púlpito no molestará mucho salvo en las trasluchadas.
                        En cuanto a medidas del A, para diseñarlo estan las velerías.
                        Finalmente, a mí me gusta la idea de prolongar un poco el botalón para el A y así librar mejor el púlpito
                          Finalmente compré el Asimétrico al cofrade Filibustero
                          Hoy salí por la costa de Barcelona a probarlo un poco... la verdad es que es fantástico. A 10 nudos de viento real aprox y a unos 130 grados hacíamos buena velocidad y con una navegación muy cómoda
                          Los 84m cuadrados me han parecido bastante adecuados para un 35 pies.
                          Varios temas a mejorar... los comparto, eso si, podéis criticar pero le presté muy poca atención al trimado hoy
                          1.- creo que la polea de la escota debería ponerla en la parte más a popa de la cornamusa...
                          2.- la amura la puse por fuera del balcón. No me ha parecido buena opción y el próximo día miraré de ponerla por el interior. Creo que trabajará mucho mejor...
                          Editado por última vez por Em77; 29/12/2020, 11:58:51.
                            Enhorabuena. Es muy chulo !
                            No me parece buena idea donde tienes el arraigo de esa amura . La braza Y asimétrico tiran mucho para arriba y peligra ese púlpito de proa que llevas .
                            Contra más adelantado esté el arraigo de la braza ,se comportará mejor el asimétrico.
                              Tiene muy buen aspecto
                              No es muy grande ni muy embolsado, pero eso lo hace mas manejable hasta que te acostumbres
                              En rumbos portantes mejorará mucho la maniobra, la seguridad y la velocidad
                              Enhorabuena!
                                Has probado de arraigar el puño de amura por dentro del balcón?. Igual trabaja menos forzado.
