Instalación Asimétrico con este botalón
  • #61
    Re: Instalación Asimétrico con este botalón
    ... sí, la polea de la amura debe estar avanzada de forma que ni la misma ni el cabo rocen con el tambor... Una extensión corta del bauprés parece lo más razonable.
    Probablemente con esa solución el cabo de amura, montado por fuera, ya no tocara en el balcón o lo hará en menos casos/condiciones... win to win !
    Editado por última vez por Bluemast; 19/10/2020, 19:08:44.
    • #62
      Si, coincido que esa extensión es la mejor opción... ¿alguna idea de donde hacer ese tipo de trabajo (extensión) en Barcelona?
      Saludos y mil gracias por todas las aportaciones
      • #63
        Ni idea, pero tiene que haber bastante taller que lo pueda hacer
        Otra opcion es meter un botalon retraíble estandar de los que van sobre cubierta, pero por debajo. Pero en ese caso, los dos aros mas anteriores tienen que estar fijados a estructuras muy firmes (como las inmediaciones del extremo anterior del bauprés, por ejemplo)
        Saludos cordiales.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #64
          Una solución que se me ocurre para instalar un mini-botalón (25/30 cm.) que separe el arraigo del asimétrico del balcón llevándolo hacia proa es una 'omega' en inox que quede fijada en los bulones de los tirantes laterales del bauprés y mantenga su forma cuadrada.
          • #65
            Parece buena idea, más sencillo y además no quedará como un pastiche añadido si se hace bien.
            Mario.
            • #66
              Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
              Talleres Presta, en Mataró
              Los dueños son veteranos navegantes a vela y grandes expertos en metalistería inox o aluminio. No son baratos, pero cuando les explicas un problema del barco, saben aportar soluciones con sentido marinero.
              • #67
                Buenas
                Probé con la polea así y confirmo que es la mejor manera que ha funcionado. La amura completamente por fuera del balcón... ahora sólo quedaría separar, tal y como habéis ido comentando, unos 30 cm y ya funcioanrá de fábula.
                Gracias por todos vuestros comentarios
                • #68
                  Enhorabuena!! Buena y económica solución.
                  Que suerte poder estar disfrutando ahora de tu barco.
                  • #69
                    Buenas
                    Tiene mucho mejor aspecto, sí
                    Cuando sea meuor querrîa un barco como ese
                    • #70
                      Seria factible sacar la pieza de inox del final del botalón y que la alargaran o lo nariz de Pinocho (o la hicieran nueva) esos 40 o 50 cm que te faltan? Podrian soldar una anilla en la parte baja para llevar un refuerzo a la parte baja de la proa.
                      Eso si, te quedas sin usar el barco un par de semanas u tres
                      • #71
                        ... y quizás, al collar cuadrado de proa, si es cerrado por delante, soldarle un cartabón de al menos unos 10 o 15 Cm con un taladro para arraigar la polea ?
                        Sería una solución muy rudimentaria, pero es una opción sencilla...
                        • #72
                          Ambas opciones parecen buenas... por ahora seguiré navegando así a ver qué tal va con vientos más frescos. No tengo prisa en decidir
                          para todos
                          • #73
                            Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                            Hola cofrades.
                            Coincido con Xenofonte.
                            Yo al cabo de amura le llamo tack. ..
                            Yo siempre lo he conocido como cargadera.
                            • #74
                              Mira esta solución,
                              Exigiría la compra del almacenador y seguramente algún refuerzo inoxidable entre el arraigo del Yankee y los tubos curvados del púlpito, pero me parece muy limpia, y además puedes llevar el asimétrico ahí mucho más tiempo sin meter ni sacar la bolsa.
                              Para crucero muy buena opción, creo yo.
                              • #75
                                Gracias napoleon
                                Tiene muy buena pinta el sistema. Limpio y cómodo...
                                Seguro que no tan buena pinta tiene para el bolsillo
