Instalación Asimétrico con este botalón
  • #46
    Re: Instalación Asimétrico con este botalón
    Hola
    Me llama la atención que en ambas fotos el extremo superior del calcetin no esté adyacente al palo. Llamame ignorante, pero siempre, en cualquier circunstancia, llevo el puño de pena arriba de todo y éste punto no es objeto de trimado en mi barco
    Lo digo sin mala intención. Si consideras que me he pasado de listo, dímelo, ó no me respondas, como prefieras
    Ambas fotos son la misma, la vela aun estaba sin trimar acababa de subirla, cuando quiero embolsar mas también suelto drisa, de todos no soy un experto en esta vela igual llevas razón
    • #47
      Bueno, yo tampoco soy ningún experto. Probablemente tengo más manías que certezas científicas
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      • #48
        Buenas, ya me subí por ahi... la carga de trabajo de la polea es de 720Kg, así que añadí el mayor grillete que tenía y que encajaba en esa polea. Me imagino que será suficiente
        Ahí va una foto donde se ve la polea añadida, el stay del Yankee y la driza de acero que había utilizado en la primera prueba.
        Hoy no me dio tiempo (ni la meteo era la adecuada) de salir a probarlo... otro día será
        Editado por última vez por Em77; 28/09/2020, 19:13:20.
        • #49
          Ahora va a funcionar todo mejor con ese cambio.
          Es posible que incluso no te “machaque “ tanto ese precioso balcón de proa , al poder trimar mejor esa driza.
          Suerte
          • #50
            Disculpad que aproveche el hilo para una duda rápida de neófito:
            La driza de izado del calcetín tiene que estar pasada por el palo, o va incorporada en el mecanismo del propio calcetín?
            Unas cerves para los profes!!
            • #51
              (los que yo he usado) llevan el dispositivo de izado del calcetín en la parte superior del mismo. Era un grillete del que salían tres cabos separados 120º que sujetaban el aro superior del calcetín y era aquí donde se arraigaba la polea de izado del calcetín...
              La vela se arraigaba en este mismo grillete, si no recuerdo mal, pero hace ya años...
              • #52
                JVPIT3R, en mi caso confirmar que la driza del izado del calcetín va tal y como indica Bluemast... al estilo que puedes ver en esta foto: https://ispinnakers.es/wp-content/up...o-768-x530.jpg
                • #53
                  Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                  En este enlace podrás ver algún esquema.
                  La driza del genaker yo la llevo pasada por el palo . Y esta ,afirmada al head del genaker, como te indican cofrades en sus fotos y explicaciones.
                  Editado por última vez por scampolo; 29/09/2020, 23:33:35.
                  • #54
                    Hola de nuevo
                    Hoy salí con las mejoras planteadas. La polea de driza ya está arraigada en la perilla y mejora excelentemente respeto la driza utiliada anteriormente.
                    Sobre el arraigo de amura, esta vez lu pose por el interior del balcón. Aún y así en algún rumbo se apoya en la barandilla y en otros no... creo que compensa llevarlo por el interior en lugar del exterior...
                    Ahi van algunas fotos de hoy
                    Driza con una nueva polea en un arraigo de la perilla:
                    Amura OK estando bastante cazada:
                    Amura apoyada al balcón con un rumbo muy abierto:
                    Ante esta situación, ¿qué mejora propondríais?
                    Editado por última vez por Em77; 17/10/2020, 16:47:06.
                    • #55
                      Permíteme que insista, que dice Matías
                      La polea de la amura tiene que ir nítidamente a proa del enrollador del foque/génova/yanke
                      Yo pondría siempre el cabo de amura por fuera del balcón. Toda la harcia de labor de un asimétrico va siempre por fuera de todo y por encima de todo
                      El extremo superior del calcetin debe quedar arriba de todo, pegado al puente de la driza
                      Al arraigo del calcetín, dónde se sujeta el puño de amura, le faltan unos 10-15cm, por lo menos, para que el extremo superior del asimétrico se despliegue de todo con facilidad
                      Pero si te gusta así, es tu barco. Ya he dicho previamente que yo soy muy raro
                      • #56
                        Gracias Xenofonte!
                        Entiendo que por fuera es lo ideal, adjunto las dos pruebas (fuera/dentro) y me cuesta decidirme por fuera...
                        Fuera:
                        Dentro:
                        Igual hay que mejorar donde está la polea de amura para que todo vaya por fuera...
                        Sobre lo que comentas de la driza, 100% de acuerdo, por ahora salgo a probar un poco, está claro que le faltan esos 10-15cm que comentas!
                        • #57
                          ¿Por qué la polea del cabo de amura está tan separada del botalón?
                          No es correcto, ni le encuentro el sentido (no digo que no lo tenga)
                          Saludos afectuosos.
                          • #58
                            El puño de amura del asimétrico de portantes, no raramente va en mi barco muy muy alto y muy por delante de la proa
                            En el caso particular de que quiera en rumbos por la aleta una navegacion muy relajada y no me preocupe mucho ir creando aparente (lapídenme), el puño de amura va mucho mas avanzado y vuela mas arriba todavía, e incluso un poco a barlovento, trabajando como un spi simétrico (mi asimétrico es muy embolsado) pero sin el engorro del tangón
                            Editado por última vez por Xenofonte; 18/10/2020, 00:18:51.
                            • #59
                              Creo que estás en lo cierto... mejor por fuera
                              Sobre la polea separada... es lo único que me queda por solucionar. Ahora lo tengo en modo prueba (y mal) así:
                              La próxima probaré de la siguiente forma y si funciona mejor me liaré a mover el Stay del Yankee al agujero de más a popa para dejar libre el actual para la polea del Asimétrico...
                              • #60
                                Ya veo el motivo por el que tienes ese pequeño arraigo de cabo
                                El tambor del enrollador del yanke es muy aparatoso, ya veo. Si no va muy fino y no tiene arreglo yo lo cambiaría por uno de menos diametro externo (a sabiendas de que a mas diametro interno del tambor, mejor va)
                                Aún así y todo, los agujeros están muy juntos. Quizás atrasaría el estay al agujero mas a popa y le adosaría un botalón bien fuerte al bauprés, que sobresaliese unos 25cm, o así, no más, para sujetar en su extremo en una fuerte anilla la polea del cabo de amura. Se puede hacer de tubo de acero grueso 316 de 30mm, y con un poco de maña, retraíble sobre el mismo bauprés a una posición “b”, de tal modo que la eslora total no aumentaría, no dificultando así la maniobra en puerto, aunque no he visto desde abajo el lanzamiento y no sé si sería factible. Me encanta tu barco porque tiene mucho apaño para mejorar la arboladura. El botalón prolongando el bauprés, por otra parte, es una solución clásica en los grandes veleros para arbolar petifoque
                                Bueno, me da la impresión de que lo único que hago es ponerte pegas. Lo siento, amigo. Pedís respuestas, yo os doy filosofía.
                                Fdo. La señorita Rottenmeyer
