Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
    Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
    Originalmente publicado por Frankundy Ver Mensaje
    Buenas tardes y una ronda de lo que gusten a mí cuenta!
    Tengo mucho interés en este mundo, pero soy un novato y no sé muy bien por dónde empezar..
    Ya que hay conocedores del asunto, y el tema está fresco..
    Algún libro que recomienden para introducirse en la radioafición? O lo que sea?
    en esta Taberna encontrarás multitud de hilos sobre este tema, de personal muy muy competente.
    es total diferente si lo que pretendes es sólo escuchar (otros barcos de diferentes tipos..., costeras..., radioaficionados, etc...) o también modular tú y ser escuchado.
    venga itxoso´ra ¡
    terrestres kanpora ¡
      Alguno conocéis el KISS-SSB? Una alternativa a la placa porosa. Por lo visto bastante popular en USA.
      www.velero-nerea.com
      construcción de un velero de 40´de aluminio
      www.anavre.org
        Target HF3/ P
        Es una magnífica pieza de coleccionista, estoy tentado a comprarlo por (además de ser un buen receptor) por el pedazo de botón y por recordar el pasado
        Pero volviendo al presente ...
        Rent or purchase our global vehicle tracker, suitable for use on marine vessels and land vehicles.
        ... el Precio de los mensajes por Iridium ... no es tan barato como me parecía pues los cabrones cuentan hasta la última letra de la dirección ... y los espacios en blanco del mensaje
        De todas formas este bicho en instalación fija y escribiendo con el teclado del telefonino me parece un gran invento
          Personalmente para navegación de altura prefiero HF a satélite. Yo llevo una Icom IC M710, acoplador y de antena el backstay segmentado y aislado como decía Galatea arriba.
          Además para los partes de meteo es una maravilla.
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Muy interesante el hilo
            Ahora la pregunta: ¿Para manejar estos equipos de HF hace falta algún tipo de licencia (radio operador, radioaficionado)?
              Originalmente publicado por Maddog Ver Mensaje
              Tienes que tener la Autorizacion de Radioaficionado (examen teorico) y luego pedir indicativo (pagar tasa). Es una licencia internacional.
                Muchas gracias a todos! Ya me meto a investigar en este mundo que me parece maravilloso.
                Por cierto, los aparatos no son para nada nada baratos..
                Digo el Iridium Go por ejemplo es más barato, menos instalación, y si luego hay que pagar..
                Con esto digo, los felicito por seguir apoyando un hobby tan caro! No cualquiera..
                  Respuesta: Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
                  Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
                  Si, efectivamente se hablo mucho en el pasado sobre este tema. Pero como ocurre muchas veces, se acabo derivando en otros asuntos, no menos interesantes, pero que no vienen al caso.
                  En estos días me he leído todo lo que se se hablo en esta taberna porque estoy en los preparativos de la instalación de una Kenwood TS50 y un Smartuner SG-230.
                  En principio el uso sera de voz porque mirando los precios de los PACTOR voy a esperar a ver si encuentro alguno usado.
                  La siguiente duda que os planteo es sobre la antena. Como soy consciente que es, junto con los coaxiales, son uno de los puntos a tener en muy en cuenta a la hora del éxito en la comunicación y recordando que hay al menos un cofrade, que no recuerdo quien, que lleva montada la misma emisora TS50...
                  Hé visto una TAGRA HF 600 (6 mts/1,4-30MHz/600W) y una BANTEN SSBHF C-6 (7mts/1,6-30MHz, 800W) que están muy bien de precio, frente a las clásicas GLOMEX PRA 601 o Shakespeare 390.
                  Alguna recomendación al respecto?
                  Buenas tardes.
                  Muy duro el TS-50.
                  La he probado bastante bien en digitales pero resulta que esa emisora no es la mejor para Pactor.
                  Funcionar funciona con Pactor y con Vara pero supuestamente tiene dos problemas, uno es que el audio pasa por el conector del micrófono y posiblemente esté filtrado.
                  El otro problema es que parece que en TX no da los 2.4Khz requeridos por Pactor IV para transmitir a máxima velocidad.
                  Los requerimientos de ancho de banda para el modo VARA táctico son de 3Khz en RX y de 2.9Khz en TX
                  Los requerimientos de ancho de banda para el modo Pactor IV son de 2.4Khz tanto en TX como en RX.
                  Los equipos de radio mas antiguos no solían tener estas prestaciones a no ser que fueran radios de muy alta gama y llevaran opciones para ampliar.
                  Los equipos de radio mas modernos suelen tener mas prestaciones en ese sentido.
                  También tengo un Kenwood TS-50 pero para Pactor o Vara ya utilizo un icom ic-7000.
                  Perdonen ustedes la intromisión al hilo.
                  Editado por última vez por R.Santana; 13/02/2021, 20:36:55.
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    Re: Respuesta: Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
                    Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                    Buenas tardes.
                    Muy duro el TS-50.
                    NO solo no hay nada que perdonar sino que te agradezco mucho la intervención con tu experiencia con la TS50.
                    Visto el precio del PACTOR IV no creo que vaya a comprarlo. Mi opción era la del III de segunda mano, si lo encuentro. El anterior propietario uso esta radio con ese PACTOR durante 5 años cada dia en el Caribe y me dejo que les iba muy bien.
                    VARA es el sistema de Winlink, no?
                    Llevas las dos emisoras a bordo?
                    www.anavre.org
                      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar
                      Hola!!
                      Gracias.
                      Antes de nada, felicitarte, acabo de descubrir tu web y es apasionante ese proyecto.
                      Decirte que mi embarcación existe en el limbo de mi pensamiento..., tal vez algún día la presente por aquí.
                      Tengo las dos emisoras y si, la Icom si transmite a máxima velocidad. La Kenwood transmite pero se mantiene a una tasa menor de velocidad y los correos tardan mas en enviarse.
                      Vara es un modem creado por un radioaficionado español.
                      La diferencia de velocidad de transferencia de datos entre Vara y Pactor IV son mínimas. Es un nuevo y gran avance.
                      Otra cosa a tener en cuenta con la Kenwood ts-50, que aunque es una muy buena emisora y funciona muy bien con Pactor, de serie no trae el cristal de alta estabilidad de frecuencia, que es una opción a instalar.
                      La estabilidad de frecuencia cuando se utiliza todo el ancho de banda para transmitir es indispensable ya que si no, no se pueden conseguir las tasas de transferencia máxima.
                      Bueno, ya soy un nuevo fan de tu proyecto. Gracias por compartir.
                      Editado por última vez por R.Santana; 14/02/2021, 21:07:54.
                        Depende del pabellón. Puede ser operador de largo, radioaficionado o nada de nada...
                        Mi pabellón me exige operador de corto solamente, por ejemplo.
                        IG @asailorsoul
                          Target HF3/ P
                          Buenas
                          Ese mismo es el que tengo yo, rudimentario pero te trabaja con todo RTTY. Navtex y te baja los mapas de isobaras, para esto ultimo tienen que tener muy buenas condiciones de propagación ya que si no sal emborronado en algunas zonas.
                          Lo importante muy simple de manejo.
                          Bien, debo aclarar una cosa, yo he instalado las ultimas tecnología en el barco, Los ultimo de B&G, (aunque no lo he conseguido manejar ) conectado al wifi del barco, donde me bajaba los mapas grib´s y podía verlo en el plotter, compas de precisión NAC3, radar, ais, navtex,.....etc llevaba conexión satélite, llevaba internet con el que entraba sin problema en google. Pero todo esto esta dependiendo de satelites y de cobertura, no os ha pasado nunca que el compas se ha vuelto loco, no habéis perdido la cobertura del GPS.
                          Por poco que se entienda algo de radio, con 10 metros de cable por ejemplo de altavoces, una batería y una pequeña emisora, por ejemplo una TS50 de Kenwood, o una IC718 de Icom, podemos contactar con cualquier parte del mundo. Para mi, esa es la grandeza de la comunicaciones radioeléctricas, con una clavija jack, y un cable pelado por los extremos envías señales de socorro en telegrafía, en eso es lo que me da seguridad si lo demás falla. Ahora bien, y también llevo todo lo demás, seguramente en el próximo viaje llevaré además un iridium Go, los he visto funcionar y es otra opción. En el viaje desde Canarias al Caribe llevábamos el sistema de seguimiento satélite YBtracking, que nos suministraba la organización de la ARC, nos veían en cada momento nuestras familias y amigos, un adelanto que no hay que dejar de tener en cuenta, pero cada tres días contactábamos con casa vía radio, si la comunicación no era posible, lo hacíamos por teléfono satélite.
                          Como os digo, ya sea la oficial, o una de radioaficionado es un equipo esencial para la navegación de altura. Ahora digo para mi, seguramente otros no les vera sentido.
                            Si la emisora es marina, ejemplo una Icom GM800 con el titulo de patrón puedes usarlas, pero solo las homologadas por la DGMM. Si eres radioaficionado puedes montar los equipos de radio y transmitir con la extensión indicativo + /MM, (Mickey mouse)
                            Salud
                              Para iniciarte en la radio afición hay equipos muy económicos. Alrededor de los 600 euros, luego tienes equipos avanzados que se ponen por mas de 12000 euros, pero eso es cuando ya estas en otra liga en comunicaciones.
                              Animo
                                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que mo
                                Hola!!
                                Gracias.
                                ¿Que es VARA no lo conozco?
                                Salud
