Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
  • #61
    Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
    Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
    no sabría decirte cuál es la falta que tiene pues soy de letras...; pero muchas veces he tirado la toalla...
    con mis amigos atuneros he intentado comunicar muchas veces desde el mar balear estando éllos en Azores, Irlanda, Atlántico Sur, Indico..., y normalmente me han reportado que salía, me recibían, muy bien, incluso que me escuchaban mejor que a otros de los suyos que montan equipos de categoría a 24 V.. En cambio, la mayoría de las veces yo no escuchaba nada. Me solían responder por tf. satelital de la circunstancia.
    varias veces he estado tentado de tirarlo a la mar...
    Se que es una pregunta de perogrullo, pero ¿cómo conmutas la antena del barco con los conectores de Ant TX y RX?. El equipo tiene una toma de antena independiente para trasmisión y recepción, y un receptor con unas características más que decentes. Es un buen receptor de triple conversión, bastante sensible, y muy selectivo, por lo que he visto.
    Debe de tener una caja de conmutación activada con el PTT para que conecte la antena a la toma correspondiente del equipo al trasmitir/recibir. Puede que el relé esté mal y esté ahí el fallo.
    Si lo han revisado, y el receptor está OK, si está sordo es porque no tiene antena, por una u otra razón.
    Es que es muy raro, porque es un equipo fantástico, y hasta un NASA de esos regenerativos, que es una caja de ruidos, recibe señales fuertes.
    Me gustaría poder echarle una ojeada e inyectarle señal con el generador, a ver como se comporta. Debe de recibir a partir de una señal sobre -150 dBm, seguro, o está muerto el receptor, lo que desde luego, tiene arreglo.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    • #62
      Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
      Interesante hilo este de las ondas de radio.
      Para los que todavía estamos muy pez en el tema y para ir empezando con DX quisiera preguntar a los entendidos a ver que os parece este receptor toda onda por 55€? No me parece muy caro y quizás con un hilo largo se puede escuchar algo o quizás conocéis otro receptor económico...
      Gracias y buenas ondas.
      https://m.es.aliexpress.com/item/100...xoCGTQQAvD_BwE
      Este no se cómo irá, pero un SDR (Software Defined Radio) es lo más barato, y lo más fácil.
      Un hilo largo y un balun 9:1 y a recibir de todo.
      Este Es uno de los BBB's: https://www.astroradio.com/p/recepto...20t2_rtl2832u/
      Tiene TXCO (Xtal de alta estabilidad), una carcasa metálica que blinda el receptor y disipa el calor del horno del xtal, y funciona muy muy bien. No es demasiado selectivo, pero en el mar, como estás tu solo, hay poca gente alrededor que pueda meterte splatters.
      Yo fabrico unas antenas para recibir directamente imágenes APT de los satélites NOAA y METEOR en VHF, y lleva dentro uno de estos receptores, con lo que la antena se conecta directamente al ordenador con un cable USB activo, y se cuelga en la bañera cuando hay un pase de un satélite que nos interese. Va fantástico. También los uso para recibir AIS con Raspberry.
      Sólo necesitas añadir software para usarlo. Es gratis y con las prestaciones de un receptor profesional.
      Echa una ojeada en: www.rtl-sdr.com
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
      • #63
        Buenas,
        Una pregunta Carmelo, en una instalación marina como la que tenemos de antena hilo largo (látigo), y el acoplador AT 141 de ICOm, donde intercalo el Balum 1:9?
        Es necesario?
        Muchas gracias, la instalación de mi barco lo hice siguiendo tus instrucciones, pero no veo donde poner ese balum
        • #64
          Si tienes el acoplador automático no necesitas el balun para nada. Ya hace el trabajo de adaptar la impedancia el acoplador.
          Pero para un receptor, aunque no sea lo ideal, no puedes poner un acoplador automático (necesita trasmitir), y como una antena de hilo largo anda sobre los 500 ohmios de impedancia, un balun 9 a 1 (500/9=55,5) aproxima la impedancia de la antena a los 50 ohmios del receptor.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
          • #65
            Parece que lo de recibir a bordo de todo en HF no es nada nuevo .
            Un anuncio de los años 30
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
            • #66
              Muchas gracias Carmelo,
              Para la recepción del pequeño Nasa que llevo para isobaras, Navtex, y RTTY, como pondrías la antena de recepción, utilizando los obenques me da ruido,
              Otra opción??
              • #67
                Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                Otra opción??
                El receptor NASA es regenerativo -no superheterodino- y no tiene DSP, ni NOTCH, ni DNR (ni tan siquiera NR) ni nada para eliminar el ruido o interferencias cercanas a la frecuencia de recepción, que son tan necesarios en los receptores de HF hoy día. Por tanto es una auténtica caja de grillos. Tiene poca selectividad, aunque si que es bastante sensible. Con una buena antena, la relación señal ruido mejora bastante, y puede funcionar bien.
                Ahí si que necesitarás -si no lo tienes ya puesto- el balun porque los obenques como antena también tienen una impedancia alta y hay que adaptarla al receptor.
                Yo tengo el NAVTEX de NASA (regenerativo el receptor también) con un balun a los obenques y me va bastante bien.
                En el Alirapidillo, por ejemplo, tienes unos que van bien (para RX sólo, claro está), aunque hay que repasar el apriete de la tuerca del BNC, y en algún caso las soldaduras, pero cuestan mucho más baratos que comprar sueltos los componentes, y sobre todo, el hilo esmaltado de cobre: Balun Aliexpress
                Saludos. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                • #68
                  Una ronda para los presentes.
                  Pregunta de inculto supino en radiocomunicaciones.
                  Con un receptor de HF se pueden escuchar los partes meteo, tengo entendido.
                  En qué frecuencias y en qué idiomas emiten.
                  • #69
                    Respuesta: Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
                    Hola Olaje.
                    Yo acabo de hacerme un balun 9:1 para recibir con el SDR y un obenque como antena. Sobre ello, he seguido las instrucciones de Kane que hay por aquí para hacer el balun, e indicaba que se pusiera un condensador de 400v y 1000Pf entre el hilo de cobre que sale del balun y el cable que va al obenque, para suprimir ruidos creo. ¿Tu llevas condensador en tu balun?
                    Es que no tengo claro como funciona el condensador, porque me he dado cuenta que interrumpe la continuidad del cable (y así debe de ser por lo que parece). Y entonces no entiendo como va a pasar la señal de radio recibida si no hay continuidad.
                    • #70
                      Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                      hay un montón; pero lo mejor que puedes hacer es escuchar en 2.182 USB los anuncios y te dirán la frecuencia en que emiten seguidamente.
                      venga itxoso´ra ¡
                      terrestres kanpora ¡
                      • #71
                        Re: Respuesta: Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
                        Hola Olaje.
                        El balun es un transformador y no lleva balun, pero puede usarse perfectamente un condensador.
                        El condensador deja pasar señal de radiofrecuencia, aunque no deja pasar la corriente continua, claro.
                        No he visto el circuito que comentas, pero perfectamente puede usar un condensador o más e inductancias para, por ejemplo actuar como filtros )pasa altos, pasa bajos, pasa banda ...), además del propio balun.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                        • #72
                          Creo recordar que Kane hizo ese montaje para usar un obenque como antena de un Navtex. Puso un condensador para evitar la corrosión del obenque por la corriente de alimentación de la antena del Navtex. El condensador no deja pasar la continua pero si la alterna, por lo que funciona como separador pero deja pasar las ondas de radio.
                          Yo hice el mismo montaje en mi barco anterior y funcionaba de cine. Con mi Navtext de Nasa pillaba tantas emisoras en puerto que tenía que seleccionar las que me interesaban. Con la antena original no pillaba ni Cabo la Nao.
                          Saludos, Oscar
                          Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                          • #73
                            Bien, entiendo que intercalo el balum 9:1 entre el obenque y el equipo, Eso claro.
                            El receptor NASA es muy simple, y lo llevo como una herramienta mas a bordo, pero lo probé antes de comprarlo en casa y sacando una antena de hilo largo por la ventana y me recibía los partes de isobaras perfectos, Navtex también, en fin que me gusto. En el barco tirando un hilo largo propio, y llevando el cable de negativo a una masa también (el negativo lo puedo llevar a una placa porosa, Cierto?), pero navegando no consiguió recibir¿?, me da mucho ruido, puede ser interferencia de los equipos del barco, entiendo.
                            Con el Navtex de NASA, no tengo problemas, seguí las instrucciones de montaje de la antena y me va perfecto, recibe en puerto, navegando, sin problemas, acerté en este caso con la instalación/posición de la antena.
                            Probare tu solución con el balum Carmelo.
                            saludos, EA7 FPG
                            • #74
                              saludos, EA7 FPG
                              Busca a bordo la fuente del ruido, que lo bueno es que está cerca.
                              Una vieja radio de AM sintonizado en la parte baja de la banda (donde no haya ninguna emisora, claro) te puede servir de detector. Aparte de desconectar todo, encender el NASA e ir conectando cosas, como el frigo -que suele ser el culpable- y arrancar el motor, hasta dar con el culpable.
                              Si tienes un generador eólico, no busques más
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
                              • #75
                                Gracias Carmelo,
                                Llevaba generador eólico, ahora como digo estoy poniendo el barco en plan "dominguero" y lo he desmontado y vendido. Con lo que voy a volver a probar e iré buscando como dices la fuente de ruido.
                                También me dijeron que podían ser las luces Led, pero imagino que si están apagadas no harán interferencia.
                                Bueno, pues si te dijera que tuve que cambiar varias veces de sitio la unidad de potencia de la GM800, por que había sitios en los que cuando transmitía me hacia girar el winche eléctrico, acojonante en todos los años de radio que llevo nunca había visto esto.
                                Seguirá probando con el Nasa, la radio es eso ensayo/error, y ya tienes hecho el día
                                Saludos y gracias
