Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
  • #46
    Re: Emisoras HF, Comunicaciones larga distancia, que montar?
    Si quereis una antena de HF baratita podríais usar una caña de pescar como soporte del hilo irradiante,una con una longitud de 9mts se le quita el ultimo tramo ( es muy fino) y te puede costar 30 €.
    Como radio he visto y tenido la 857 de Yaesu va muy bien ademas de tener tambien la VHF a la cual se le puedes memorizar los canales habituales marinos y te puede servir como de segunda radio....marina.
    Actualmente tengo instalado una ICON 7300.....
    • #47
      Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
      Estando a bordo hay 2 opciones de montar equipo HF, marino o de radioaficionado (la aerea no cuenta por imposibilidad regulatoria evidente...). El que pueda y quiera ambos.
      Me inclino por el marino y con DSC en la actualidad, de largo.
      Buenas
      Sin duda, tiene la ventaja del DSC. En las frecuencias de radioaficionados hay más gente.
      Salud
      • #48
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Buenas
        Tambien lo he visto hecha con unos tubos de PVC telescópico. La opción caña de pescar es más fácil, se puede poner cable de 7 metros también resuena. Desventaja con los dio los monobandas es que necesitas contra-antena y acoplador.
        Salud
        • #49
          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
          Buenas
          Salud
          ¿Que tal va la IC 7300? estoy pensando comprar otra y esa es una de las que barajaba comprar.
          Salud
          • #50
            Buenas
            Salud
            soy muy aficionado a la radio; pero no radioaficionado, , no me gusta pues el contenido de sus conversaciones están muy limitadas por el reglamento , así como sus frecuencias de TX-RX. no pueden hablar con un barco a no ser que en el mismo se encuentre otro colega con un equipo similar e indicativo EA....Marítima Móvil. En caso de extrema urgencia evidente que pudes hacerte escuchar por cualquier medio sin limitación.
            En cambio con la HF en banda marina tienes muchas más posibilidades, ni te cuento ya si dispones del módulo DSC.
            salud y buen día.
            venga itxoso´ra ¡
            terrestres kanpora ¡
            • #51
              Hola a todos.
              Personalmente, uso dos Yaesu, una FT-857 (reajustada a 140W de salida RF) y una FT-991, las dos con TCXO, y después de usar la caña de pescar durante muchos años, la he cambiado por un cable adrizado de unos 12m, con lo que me ha mejorado el rendimiento, de 7 Mhz para arriba, notablemente. Llevo también un amplificador de 500W RF por si hace falta.
              El sistema radiante es el cable (o caña, pero no llega a 1/4 de onda en 40m, por ejemplo, y se queda corta), placa porosa y acoplador automático.
              Cualquier antena vertical necesita un plano de tierra, y no hay uno mejor que el mar. Si en tierra, con un solo radial de 1/4 de onda, la cosa no va muy bien, no se si lo de llevar un cable con hilos dentro cortados a distintas medidas sea tan eficaz como la placa porosa, pero doctores tiene la ciencia, y yo sólo cuento con mi experiencia de más de 40 años en la radio, que me dice que en todas las expediciones DX, una buena vertical se instala sobre un jardín bien regado, o en la misma orilla de la playa, también bien regada con agua marina, y ambas con todas las picas de tierra que podamos. Y luego, un montón de radiales (radiales, no de cualquier manera), mientras más mejor.
              En el barco necesitamos un sistema radiante toda banda, ya que empleamos frecuencias, de manera casi continua, desde los 2000 Khz a los 30000 kHz más o menos. Es decir, necesitamos una antena de Hertz, o de hilo largo (aunque no sea tan largo, sino corto, pero el principio es lo que cuenta) con un balun -transformador de impedancias- 9:1, o mejor aún, un acoplador automático. Imprescindible la contra-antena o plano de tierra. Aquí no vale una tierra artificial. En el caso de un barco, el hilo largo ha de ser vertical, o casi si va al palo, por razones lógicas de espacio.
              El ángulo de radiación es bajo, lo que facilita la comunicación a larga distancia, pero toda antena puede convertirse, si lo necesitamos, en una 'calienta nubes' y radiar con un ángulo casi vertical, lo que nos facilita un rebote en la ionosfera que cae cerca de nuestra posición. Todos hemos visto los vehículos militares con su antena de látigo que, con un pequeño cabrestante y un cable textil, se puede doblar hacia el morro del coche. Esto no es para que no se golpee con nada, sino precisamente para poder elegir el ángulo de radiación, y ponerla hecha un arco para llegar cerca. Lo mismo podemos hacer en nuestro barco, si queremos calentar nubes: bien tirar de la vertical de fibra (caña de pescar o comercial), o poner en L invertida nuestra antena de hilo.
              Aparte de la radio con su micro para fonía, una TNC PACTOR (KAM Plus de radioaficionados con PACTOR I de antes de que lo vendiera a SCS) y un ordenador con Winlink Express, VARA por supuesto, y software para trabajar RTTY (teletipo, NAVTEX incluido), CW (telegrafía), SSTV (Televisión Barrido Lento), Weather FAX, etc. así como el resto de modos digitales (FT8 principalmente).
              En realidad,a bordo lo que hay instalado es una estación de radioaficionado adaptada además para uso marino.
              Pero después de todo este rollo, creo que si no fuera radioaficionado, no tendría una BLU a bordo hoy día. Los sistemas satelitales son ya muy asequibles y el tráfico de datos se paga con unas tarifas razonables, se dispone de toda la información que podemos obtener con la BLU, y consumiendo el mismo tráfico de datos, es decir, que si hacemos una conexión TELNET con Winlink para bajar unos GRIBs o intercambiar correo electrónico (texto plano), consumiremos unos pocos KB de datos en nuestro Iridium Go (o similar en Inmarsat o Thuraya). Como mucho, llevaría un receptor decente de HF para recibir Weather FAX y resto de info meteo en RTTY.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
              • #52
                mis respetos Dn. Carmelo
                consérvese muchas décadas...
                venga itxoso´ra ¡
                • #53
                  Hola, estoy buscando alguna HF de segunda mano, y me ofrecen una YAESU FT 757 GX 2, que opináis de ella
                  gracias
                  «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                  • #54
                    Es un equipo de 1982.. es un poco antiguo, lo que no quiere decir que sea malo... depende de cuanto te pidan ... no creo que valga mas de 300 € de segunda mano. yo optaria como te dice Olaje por un equipo mas moderno tipo 875 de yaesu que aunque no es tampoco ultimo modelo esta bien.
                    EA4YV
                    • #55
                      Equipos usados recomendables:
                      ebainet.es
                      hambuy.es
                      Y también en:
                      radiomercado.es
                      Si lo vas a usar con digitales, casi impresdindible que tenga un puerto CAT y un oscilador estable para poder manejarlo desde el ordenador/raspberry.
                      Algunos, como el FT991 y posteriores, sólo necesitan una conexión USB normal para hacerlo todo: CAT, entrada/salida de audio y PTT. Esto es una gran facilidad.
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                      • #56
                        Interesante hilo este de las ondas de radio.
                        Para los que todavía estamos muy pez en el tema y para ir empezando con DX quisiera preguntar a los entendidos a ver que os parece este receptor toda onda por 55€? No me parece muy caro y quizás con un hilo largo se puede escuchar algo o quizás conocéis otro receptor económico...
                        Gracias y buenas ondas.
                        • #57
                          salud y buen día.
                          Buenas
                          Esta claro a nivel seguridad estoy contigo
                          • #58
                            El año 2.004 monté la JRC JSB-196GM con su módulo DSC aparte, pues entonces y en 12 V. era el único equipo homologado aquí.
                            En Tx va muy bien; pero en RX es un desastre, sordo como un ladrillo. Varias veces se le ha intentado mejorar por gente especialista resultando imposible.
                            En cambio el DSC es una pasada de bueno.
                            venga itxoso´ra ¡
                            • #59
                              Un JRC sordo
                              Son unos equipos HighEnd. Cuando los había para aficionados, eran de lo mejor, y hacían dura competencia a los DRAKE y TenTec USA de entonces.
                              Las características que da el fabricante, se garantizan alrededor de estas frecuencias: 2187.5kHz, 4207.5kHz, 6312.0kHz, 8414.5kHz, 12577.0kHz, 16804.5kHz
                              En bandas de aficionado no será lo mismo, al igual (aunque al revés, claro) que ocurre con los equipos de radioaficionados cuando los empleamos fuera de las bandas HAM de trabajo, pero la mayoría cumplen bien de 0 a 30 Mhz.
                              No he probado ese equipo, pero por la marca, siempre hubiera dicho que es de lo mejor.
                              ¿Falta de sensibilidad, de selectividad, o exceso de ruido?
                              Editado por última vez por olaje; 23/02/2021, 12:22:04.
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
                              • #60
                                no sabría decirte cuál es la falta que tiene pues soy de letras...; pero muchas veces he tirado la toalla...
                                con mis amigos atuneros he intentado comunicar muchas veces desde el mar balear estando éllos en Azores, Irlanda, Atlántico Sur, Indico..., y normalmente me han reportado que salía, me recibían, muy bien, incluso que me escuchaban mejor que a otros de los suyos que montan equipos de categoría a 24 V.. En cambio, la mayoría de las veces yo no escuchaba nada. Me solían responder por tf. satelital de la circunstancia.
                                varias veces he estado tentado de tirarlo a la mar...
                                venga itxoso´ra ¡
