Sole diesel 17 Cuesta arrancar
    Re: Sole diesel 17 Cuesta arrancar
    Ehhh, no basta que oigas el "clack, clack" eso es síntoma entre otras cosas de falta de batería.
    Deberías oir (como cuando arrancas un motor)"run, run, run, run " con energía si la batería está bien cargada y si no arranca, ya buscamos el porqué.
      Respuesta: Sole diesel 17 Cuesta arrancar
      Volvi ha comprobar unas cosas, sobre todo si el tanque estaba lleno
      creo que más o menos he comprobado el sistema del gasoil, no veo que tire gasoil por ningún lado, desconecte el sobradero o de retorno que va al desposito, y solo con la bomba tira gasoil. adelante el mando de gases en neutral, que nunca lo hago.
      El motor veo que gira, pero cero , . Podría se las bujias pero estamos en Canarias y en la costa , la verdad que me dio muy mal espina
      Editado por última vez por Bernardo II; 11/03/2021, 21:51:00.
        Prueba, si quieres, a echar en un recipiente gasoil, y mete el manguito de entrada de gasoil a la bomba en el recipiente, si sigue igual ya descartas problemas entre el depósito y la bomba de gasoil.
        • #34
          Hola de nuevo amigo cofrade
          Pero ya tira gasoil por el manguito de retorno que va al tanque (lo desconecte y puse en un recipiente) , cuando acciono el arranque veo que tira gasoil, o sea que tiene que llegar gasoil a la bomba. otra cosa sería la bomba de inyección y los inyectores sería lo que queda por ver.
          Pero es que vuelvo a decir como puede ser esto tan radical. funcionar normalmente y no arrancar en absoluto.
          En cuanto me aburra buscaré algún mecanico, pero es que por ahora me parece la cosa un poco de coña. Pero bueno es un decir.
          No se, aunque las baterias parece ser esten bien, me da como no hay potencia suficiente para el motor. voy a ver si me hago con una batería de arranque de esas portátiles.
          Gracias y saludos.
          Editado por última vez por Bernardo II; 12/03/2021, 00:31:19.
          • #35
            Hola, buen día.
            Yo tampoco es que controle mucho, que salga gasoil por el retorno es señal, en efecto de que la bomba funciona, pero no de que le llegue todo como y en la cantidad que le tiene que llegar, creo yo, eh? yo haría igualmente la prueba. Aunque tampoco soy ningún experto.
            Mira también, por si no lo has hecho ya, que los cables que lleva el motor a babor en las cajitas negras hagan buen contacto, como te han dicho antes, una sulfatadura ahí podría ser el problema.
            Que haya suerte
            • #36
              Gracias por todo, lo probable es buscar un mecanico que de alguna manera conozca el motor, creo que por aquí son más o menos populares.
              A lo mejor tenía que haberlo hecho antes. el barco es de segunda mano y no estaba muy seguro, pero como arrancaba pues pa'lante, todas manera ya había cambiado aceite , filtros y refrigerante intercambiador, que conste
              • #37
                A ver... este motor es muy exigente con la bateria, como no la tengas bien cargada no hace ni por moverse el motor de arranque, me ha pasado y se te queda cara de tonto pues ves luz dentro del barco pero no tiene la suficiente pontencia para alimentar el arranque(llevo una de 90Ah y otra igual de servicio), si dudas de la bateria compruebala con un polimetro que los hay bien baratos, no está de mas llevar uno en el barco.
                Ya nos vas contando.
                Soqueiro -MMSI - 225939120
                • #38
                  Si que tengo polímetro, siempre lo considere útil, para el barco y para la casa. Lo que si hago es comprobar siempre las baterias, ya que me dijeron que podría haber problemas al ser de distinto amperaje y marca. entonces siempre ando mosca. veo que cargan y retienen la carga normalmente. .
                  Pero ya te digo no se porque, intutivamente puede que haya algo, como que no tiene mucha fuerza.
                  Deja ver, he comprado un arrancador de batería. por cierto es estupendo, 12000 mAh, potencia de arranque: 200 A, pico de potencia 400A, no sabía que fuese tan pequeños y son multiusos sirve como cargador también. La imagen mia era la del maletín aquel que ocupaba medio maletero. Por las especificaciones sobra arrancador pero supongo que será para un solo intento, .Casi que no es por la avería, estaba considerando hacerme con uno asi que me vino al pelo . como seguridad. saludos.
                  Edito: A cuenta del arrancador de batería, si, una pijotada, pero mirando la letra pequeña veo que tiene 200A de potencia de arranque (o CCA cold cranking amp). que es la que cuenta. dicen que son para motores de hasta 2500 cc en motores diesel. el sole tiene 630 cc o sea que sobran. en la caja vienen coches, motos y hasta una yate de dos cubiertas. pero el CCA es el CCA digo yo. La batería del barco es de 75 AH y 700 A de arranque o CCA.
                  Resulta que los 12000 mAh (miliamperios) que viene en grande en la caja es la capacidad, 12 amperios.
                  Editado por última vez por Bernardo II; 13/03/2021, 09:55:33.
                  • #39
                    Unas rondas de Zacapa para el personal.
                    Lo que te comenta CapitanSlocum es muy importante. Si el codo de escape está sucio ( que ha reducido la sección gracias a la carbonilla ) el motor deja de funcionar redondo. Después de mucho enredar, lo tuve que cambiar y santo remedio.
                    Otra cosa que puede pasarle a motor y que habitualmente no le solemos prestar atención. Depende de donde tengas el cuadro, es que las conexiones traseras pueden haber cogido cardenillo por la humedad propia del mar, cuando mangueamos, ...etc. y no actuan bien. Revisa las conexiones de la parte de atrás del cuadro, límpialas y échales flis-flis ( protector ). A mi esto me soluciono un problemilla.
                    Y como tarifa de último recurso, llevar los inyectores a tarar.
                    • #40
                      Unas rondas para ti también
                      Si el codo lo tenia pendiente, es algo que hay que ver de vez en cuando.
                      He intentado por el lado de la batería, que no tenían fuerza, incluso compre un arrancador. bueno , las cargue a tope, pero más de lo mismo. el motor gira. pero no hay manera. muerto.
                      Vuelvo a comentar más de lo mismo, como puede ser tan radical? fallo un dia, le costo bastante arrancar, pero en otros dos días arrancaba normalmente, y ahora es cero. El motor funcionaba perfectamente, creo (que no tengo ni idea). respondia al acelerador, no humos ni ruidos extraños.
                      A propósito del codo de escape ¿es verdad que para el Sole Mini 17 hay que comprarlo nuevo porque ya no vienen juntas para el antiguo ?. Es que tendría que comprar juntas . Hacer el pedido etc.
                      Creo que va para largo el post asi que permanezcan a la escucha
                      Editado por última vez por Bernardo II; 14/03/2021, 14:50:35.
                      • #41
                        Hola de nuevo.afloja un tubo de los que van al inyector y mira si sale gasoil.tambien puede ocurrir que tengas porqueria dentro del deposito del gasoil y te tape el tubo de aspiración y no entre gasoil.si es esto ,tendras que sacar el tubo más proximo al deposito y soplar , tambien puedes hacerlo con un compresor de aire y una pistola, .ya te lo dije ,tiene toda la pinta de aire en el circuito.
                        Si quieres me envias un privado con tú n.de telefono y hablamos
                        • #42
                          Gracias por la oferta Gin Mare . Si mirando el tema de los inyectores, creo que lo demás esta correcto, ahora mismo es lo mas sospechoso. El tanque lo limpie hace un tiempo.
                          Tal vez empiece a cambiar cosas como manguitos, y reles. Esperando que sea un fallo tonto por los síntomas que describí anteriormente. Esto ya lo digo y sin tener ni idea. pero eso esperando que sea una chorrada. ya si se complica pues no hay problema por mandarlo al taller. Saludos.
                          • #43
                            Ya arranco, tuberías de los inyectores de alguna manera obstruidas, una de ellas expulsaba aire. costo pues no había manera de que expulsara el aire, puede ser por alguna obstrucción. arranca como un cañón. Compre uno de esos limpiadores de inyectores del mercado , ese que dicen para pasar la ITV
                            • #44
                              Bernardo, me alegro.
                              No me gusta el aspecto de las tuberías del gasoil que parecen agrietadas aunque puede ser solo pintura, pero justo en las abrazaderas se ven hinchadas y podría tener alguna fisura o corte. Es algo fácil y barato de cambiar y te quitarás de problemas. El único "pero" es que antes de arrancar tendrás que volver a purgar muy bien y ya has visto que sin un poco de experiencia no es tan fácil.
                              • #45
                                con esto de que al darle a llave de arranque purgaba ya, pues engañaba un poco. Menos mal que había cambiado filtros y limpiado el tanque de gasoil, si no hubiera sido peor rastrear la avería. Lo de cambiar cosas pues si, con el tiempo, pues vas eliminando causas de una posible avería. Todavía viendo lo que hay después de comprado, ya hace un tiempo.. El motor tendría que ir a revisión . barcos de segunda mano en la que dudas del mantenimiento
                                Editado por última vez por Bernardo II; 26/03/2021, 15:53:04.
