Sole diesel 17 Cuesta arrancar
  • #46
    Re: Sole diesel 17 Cuesta arrancar
    Buenas tardes a todos. Por si puedo aportar algo a la cuestión: tengo un Mini-23, que en frío no arranca. Pero si le metes aire caliente con un secador de pelo por la tobera de admisión, arranca a la primera. Es muy posible por tanto que sean los calentadores (o bujías de incandescencia). Yo los voy a cambiar.
    • #47
      Respuesta: Sole diesel 17 Cuesta arrancar
      Casi como que esta muy claro
      Hay motores que tienen calentadores en la toma de aire y otros por bujias, yo intente arrancarlo asi con una pistola de esas de decapar (más profesional por cierto ). pero ni por esas.
      • #48
        Brindis paratodos, tengo un minisole 3 17cv y comprado de 2nda mano y al arrancar el barco no emite pitido y me arranca a la 2nda tercera
        En cambio en caliente el barco hace un pitido muy fuerte antres de arrancar.
        Un pitido como de aviso y suena muy bien al arrancar pero me mosquea q en frio no hace el pitido.
        Es normal?
        Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
        • #49
          El comportamiento normal es cuando arranca en caliente, el arranque siempre pita cuando avanzas la llave para arrancar. Es en frio cuando esta haciendo cosas raras pues no pita.
          Esta situación me hace preguntarme que significa ese pitido antes de arrancar, no me lo había planteado
          Dicen que indican baja presión de aceite, esta claro que sin arrancar tiene que haber baja presión de aceite, aunque a mi entender al menos en sole diesel indica que esta calentando bujias de incandescencia. o puede ser las dos cosas. y.... yendo por este camino, dices que cuesta arrancar en un principio, las bujias de incandescencia no están haciendo su trabajo?, en caliente pita en este caso puede ser la de baja presión de aceite. Una pena lo de los manuales diesel, son muy poco orientativos.
          Edito: No creo que tenga que ver con los calentadores a bujias, pues es en "ON" cuando pita después avanzas para calentar, y el arranque propiamente.
          Editado por última vez por Bernardo II; 09/06/2021, 10:22:45.
          • #50
            Al darle a los calentadores antes de arrancar durante 10 - 15 segundos arranca muy bien el motor y se escucha un pitido que hace siempre y a los segundos (para) ese sonido es el de baja presión de aceite. Respecto lo del otro cofrade de que no le hacia ruido de arranque me suena de batería, yo tenía el mismo motor y mas de una vez me dio un susto. Actualmente tengo el mini sole diesel 26hp con bloque mitsubushi y muy contento.
            • #51
              Aprovechando que tengo un sole...tengo uno de 10cv del 2007 con 600 horas y el otro día se quedó pillada la aguja del depósito y pensando que teníamos gasoil,nos quedamos secos....llenamos el depósito ,purgamos y arrancó perfectamente hasta que saliendo a la mar se volvió a parar .arrancaba y se paraba hasta que ya sin batería no pudimos hacer nada.cargue las dos baterías en puerto y vino ayer el mecánico que purgo todo bien y no consiguió que arrancaría ni echándole el spray ese que se utiliza....igual es otra avería que no tienen nada que ver con lo que me pasó?el lunes va a mirar que compresión.que puede ser?
              • #52
                Los síntomas se parecen, yo llegue también a quedarme sin gasoil, pero porque tenía la llave cerrada, barco recién comprado
                Pero es mucho después que empezó a fallar en el arranque. En este caso estuvo claro que los inyectores sobre todo uno estaban como atascados, costó que volviera a arrancar (purgar el aire) Se aflojan las tuercas que van al bloque y a los inyectores propiamente, y se da al contacto. Ha estado arrancando pero en ciertas ocasiones hace como a volver a las andadas.
                Editado por última vez por Bernardo II; 10/07/2021, 20:28:10.
                • #53
                  Salía gasoil por ellos,lo intentamos en la mar pero nada.El lunes me va a mirar la compresión
                  • #54
                    Entonces no vistes burbujas... El motor en mi caso una vez arrancaba ya no se paraba y en caliente arrancaba sin problemas. En tu caso a mirar, alimentación, circuito gasoil. Que este cogiendo aire de alguna manera, tubo de ventilación del tanque obstruido. Compresión, si ,para arrancar daría problemas, pero que una vez arrancado que se pare solo
                    Que se haya quedado sin combustible puede dar problemas pues puede que el moco que se forma en fondo del tanque de gasoil haya pasado a las líneas de alimentación. una vez arrancado le puse al gasoil ese producto para limpiar inyectores, le llaman pasa ITVes. por si acaso. a decir que poco conocimiento de motores.
                    Editado por última vez por Bernardo II; 10/07/2021, 21:31:19.
                    • #55
                      Jo no se ,el lunes me dirá algo pero espero que no sea nada complicado y me joda el verano...porque le pongo un remo en la popa echando leches
                      • #56
                        Nada, a ponerse las pilas y echarlo pa'lante, comprobar cosas, son cursos de mecánica por narices. Pero eso contando que no sea nada grave.
                        y un par de remos no son muy caros, verdad que mala fecha para que se joda el invento
                        • #57
                          Solamente purgar injectores sin tener ni idea después de llamar a un colega y mandarle fotos para que me explique....😂😂.curso online
                          • #58
                            Una vez en los pantalanes vi como alguíen habla por móvil, decía el motor hacia como un clac, clac, clac, encendió el motor y pegó el móvil al motor. ejj que esto de la tessnologia.
                            Consulta a distancia. Suerte , lo del motorcito es un coñazo pero es el corazón del barco, sea velero o no...
                            • #59
                              Me ha dicho el mecánico que falla un cilindro...no se de mecánica pero me da que tengo marron y más en estas fechas
                              • #60
                                Si solo te ha dicho eso pide una segunda opinión, un cilindro no falla sin más, será una valvula en todo caso o el inyector pero no el cilindro, ya nos contarás.
                                Soqueiro -MMSI - 225939120
