motor eléctrico
  • motor eléctrico
    unas rondas a tod@s
    quisiera saber vuestra opinión en referencia en comprar un fueraborda para salir y entrar a puerto de un Pastinaca...
    que opináis de un motor eléctrico, veo que se venden nuevos por 150€ y la verdad que encuentro que son económicos, también hay que llevar una batería para alimentar al motor, en el caso del Pastinaca, dónde pondríais la batería, en la estiva de proa o bien bajo la caña del timón? con algún cofre para proteger la batería, supongo, ¿una batería de coche de 12v es suficiente? he visto que en batería de 60AH que es bastante normal si fuera de coche, da una autonomía de 4 horas ¿alguien lo ha podido comprobar?
    o por el contrario os decantariais por un fueraborda de toda la vida?¿mejor 4 tiempos?
    saludos.....
    Re: motor eléctrico
    Originalmente publicado por buick68 Ver Mensaje
    batería de 60AH da una autonomía de 4 horas
    A ver...
    En principio los motores eléctricos están siendo la tendencia emergente en la automoción tanto sea la de carreteras como la naval y según se ve terminarán por imponerse a los motores de combustión interna.
    Por lo tanto si de comprar un motor se trata, habrá que ir pensando seriamente en los motores eléctricos y más cuando se lo piensa para traccionar veleros de bajo desplazamiento.
    Las ventajas del eléctrico contra el de combustión interna son notables: Muy poco mantenimiento, menor peso, más fiabilidad, más seguridad, menor desgaste, etc.
    Aunque también hay, por el momento, desventajas: Peso de la batería, autonomía limitada (la capacidad de almacenamiento de energía en las baterías es baja en comparación a la capacidad de almacenamiento de energía en un tanque de combustible), etc. Pero... si se lo usa para entrar y salir de puerto eso no constituiría un problema mayor.
    Por lo tanto comprar un fueraborda para salir y entrar a puerto en un Pastinaca un motor eléctrico FB chico es la solución ideal.
    Dices que se "se venden nuevos por 150€" lo cual me sorprende porque NO vi un motor eléctrico FB COMPLETO (con hélice batería y control) tan barato.
    De los baratos existen los motores eléctricos Omoto, Aquapark y los Minnkota que, completos, con batería, cuestan arriba de los €300,--
    La batería en los motores FB eléctricos suele ir montada en la parte superior del conjunto motor. Algunos admiten baterías externas.
    Las baterías de coche de 12v NO son lo mejor para los motores eléctricos FB, tienen baja vida útil y además la relación capacidad / peso es muy baja. Lo mejor son las baterías de litio.
    Un batería de 60AH de 12V acumularía en TEORÏA una energía de 720 W que podrían abastecer por una hora a un motor de 720W (aprox. 1 HP) por lo tanto debería tener una autonomía de UNA hora a máxima potencia.
    Un Torqueedo Ultralight 1103 AC con Batería integrada (915 WH / 29.6 V / 31 Ah) da una autonomía a máxima potencia de 48 minutos. Según dice en su página
    Hay que prestar atención que el mayor costo de utilización en los motores eléctricos de barcos o autos es la BATERÍA y NO el costo de la electricidad pues su vida útil es limitada a unos 4.000 ciclos (máximo) así que deberías calcular el costo de uso dividiendo el precio de la batería por 4.000 sumándole el precio total de la energía eléctrica que se cargará durante toda su vida útil. En España el costo de la electricidad es CARO pero aún así es mucho menor al costo de las baterías dividido por los ciclos.
    Cuando empecé a navegar (hace décadas) los motores FB eran carísimos por lo que yo (y muchos) salía/mos de puerto con un velero chico a fuerza de empujar una pértiga (esa "pértiga" tenía un nombre que no recuerdo) contra el fondo, otros salían remando y los más pudientes con motor. Cosas de la historia...
    https://twitter.com/egis57
      Re: motor eléctrico
      unas rondas a tod@s
      Hola
      Vaya por delante que tengo muy claro que los motores de los veleros nuevos serán más pronto que tarde eléctricos, hibridos y enchufables, y, en los veleros grandes, podrán ser apoyados por un generador de alto voltaje y amperaje
      Pero a dia de hoy, éstas tecnologías aún no están implementadas de forma práctica para las pequeñas embarcaciones de recreo
      En cualquier caso, particularizando en tu barco, todo dependende de la expectativas que te plantees
      Los pequeños motores eléctricos tipo T*rqueed*, te permitirán maniobrar en puerto, pero fuera de puerto su autonomía es limitada
      Si se pretende volver desde una cierta distancia porque ha caído el viento, ó, si, por el contrario, desarbolado, se pretende volver contra viento y/ó corriente fuertes, éste tipo de motores, de tamaño razonable para tu pastinaca, no tendrían suficiente autonomia
      Pero con un pequeño y simple motor 4T de 3Kw, tendrás mucha más autonomía, son simples, con un poco de maña les puedes hacer tú mismo un mantenimiento muy simple que necesitan, e incluso pequeñas reparaciónes
      Las dos opciónes (eléctrico ó gasolina) pueden ser buenas. Sólo tienes que elegir bien y después (y ésto es lo fundamental), asumir ventajas e inconvenientes de la opción elegida
      Saludos cordiales.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Re: motor eléctrico
        Los motores electricos tampoco son la panacea ,si estan en tierra y conectado a la red nacional ,asi funciona el mundo desde que el Sr Tesla lo pario.
        Pero cuando le quitas ese cordon umbilical y lo convierte en una unidad movil empiesan los problemas si o si .
        Mover baterias en un entorno salino ,tampoco es muy comodo.
        ,que no se te moje.etc.etc
        Al principio te crees que lo vas ha usar poco ,y cunado empieza a darle uso ves que la autonomia es baja,si estas fondeado y bajas 4 veces a tierra a la quinta aquello no anda na, y depues lo tienes que pones en carga a bordo.
        Un pequeño fuera borda de entre 2,5 y 4Cv de gasolina sigues siendo una muy buena opcion incluido su precio.
          Re: motor eléctrico
          muchas gracias a todos,
          viendo los motores eléctricos de 150€, en EBAY los hay, pero no llevan la batería exterior...... lleva unas simples pinzas de cocodrilo de conexión a una batería convencional de coche, la verdad es que el problema que veo es la autonomía y la estiba de la batería y la protección del agua de la misma.....
          creo que con un motor de gasolina (¿mejor de 4 tiempos que de 2?) es la opción para mi caso en particular, encontrar alguno de segunda mano en buen estado, los he visto incluso (que no me había fijado nunca) con su depósito integrado de aproximadamente 1 lt de combustible que también se evita de tener por medio depósito de combustible, aunque no se que autonomía puede tener un motor con 1 lt de combustible....
            Re: motor eléctrico
            Existe una correlación entre consumo horario y potencia lo que permite determinar que el consumo especifico posee un valor promedio de 0,248 kg/kW.h
            Así que un motor de 4 tiempos de 4 HP consume a máxima potencia aproximadamente poco menos que un litro por hora. Pero todo depende del motor (eficiencia propia del modelo y desgaste).
              Re: motor eléctrico
              1 litro te da para mucho mucho. Probablemente para casi una hora. Para ese velero, de sobra
              Pero es que ademas puedes llevar una garrafa con un galón de gasolina en el tambucho y rellenar el depósito si hiciese falta
              Pienso que la mejor opción son los 4T
              Salud!
                Re: motor eléctrico
                muchas gracias
                  Re: motor eléctrico
                  Yo tengo, desde hace varios años, un motor eléctrico de esos "de 150€", tiene 32 libras de empuje (que viene a ser medio caballo) y lo uso en una neumática. Aquí te pongo una conversación en la que cuento como acabé comprándolo y algunas aventuras con él...
                  La verdad es que estoy contento con él y mueve bien mi barquita, pero claro, pesa mucho menos que tu Pastinaca.
                    Re: motor eléctrico
                    gracias por tu aportación
                      Re: motor eléctrico
                      Estimado J.R. si ya con algún otro asunto te sales de la norma, decir que también te atreves con un motorcito eléctrico... Cuando menos es temerario.
                      Pero en cuanto a mis respecta, tienes pagada una ronda. Ahora mismo virtual y en algún momento real y con pincho incluido.
                      No voy a entrar en cuanto a tecnicismos se refiere. Te cuento mi experiencia. En mi opinión es la más importantes saber para que lo voy a utilizar y cuánto tiempo. En el caso de que no haya mareas y corrientes como por ejemplo en una ría. Y más aún si es del Cantábrico, el funcionamiento del motor será bastante más apropiado.
                      Y queso probé uno en una embarcación muy similar la tuya tipo pastinaca de 4.50 m con un mástil de 6. Incluso contra la corriente suave iba bastante bien y es un verdadero placer la sensación de deslizar compra eticamente ningún ruido. Un puntazo. De hecho estuve a punto de comprarlo.
                      Más como te digo en mi zona las corrientes a veces son de más de 5 nudos y como una milla para llegar a la bahia, qué es donde puedes empezar a observar la situación y decidir si arbolsr las velas.
                      Sí la Bahia la lo hubiera tenido mucho más cerca no lo hubiera dudado.
                      Luego está el tema de cuanto te alejas de la costa y de tu sentido común. Si lo vas a hacer poco más de una milla y con buen mar, no veo problema. (Ni tampoco si te manejas bien con las velas y el viento es apropiado y no terral) como ves hay bastantes factores y el más importante es saber los límites de uno mismo y sobre todo de qué traes entre manos. Este caso de cual es tu embarcación y sus posibilidades. Dado Que a menudo, cuando menos por estos lares, puedes pasar de 10 a 12 nudos a casi 20... En cuyo caso el motorcito va a ir muy muy justo jo servirá de poco. Dependerá de tu forma física yo a menudo me hacía más de una milla en contra de la marea. Bueno, un poco bruto qué es uno (Como los Galegos) y solamente en ese trecho me tiraba mas de una hora, bogando y bien fuerte.
                      No sé si te sirve de ayuda. No menos cierto queréis qué hay quien sale con motores de gasolina que también se buscan sus problemas, puedes considerar sus limitaciones el combustible etcétera.
                      En mi caso me hubiera hecho con una segunda batería. Hay algunos motorcitos de segunda mano que están en muy buen estado a buen precio y que vienen con su batería incluida. Y siempre da un plus de seguridad que vale un teléfono con su funda por si sucediera algún improvisto.
                      Y por ver otras posibilidades cualquier motorcito de 2.5 de dos tiempos también te vale aunque obviamente meterá más ruido.
                      Editado por última vez por Itxasfree; 14/06/2021, 10:04:51.
                        Re: motor eléctrico
                        Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                        Pero en cuanto a mis respire tienes pagado una ronda. Ahora mismo virtual y en algún momento real y con pincho incluido.
                        ya puestos, mejor un motor de 4 tiempos, menos problemas, aunque igual son más pesados.....
                        si hay alguien que venda alguno económico que me de un toque, igual desestimo lo del motor de batería....
                        después de todo lo leído no se......
                          Re: motor eléctrico
                          4T mas caros en todo, mantenimiento etc. y más peso. Tambien Dependerá de las ofertas que encuentres.
                            motor eléctrico
                            Yo soy un entusiasta de los
                            Motores eléctricos. Pero reconozco que en fueraborda aún queda mucho que andar, por eso se empiezan a ver en embalses pero no se ven en la mar. J.R. No se si estarás conmigo que con un poco de terral y corriente de bajamar vas a ir mas patrás que palante con ese medio caballo , como te dice el cofrade un poco mas arriba.
                            Yo buscaría un FB de 4 CV-4T, no te influye tanto el peso y es un salto en cuestión de seguridad importante.
                              Re: motor eléctrico
                              El eléctrico de 0,5 caballos me ha sorprendido muy agradablemente en más de una ocasión, montado en mi neumática, es capaz de avanzar con bastante alegría contra un viento de más de 10 nudos y olas mediterráneas de medio metro. No sé cómo le afectaría la corriente, porque solo lo he usado en el Mediterráneo, y allí, no hay de eso.
