motor eléctrico
  • #61
    Re: motor eléctrico
    Llevaba ... 220 Litros de Gasolina
    • #62
      Re: motor eléctrico
      En el otro extremo Roger Taylor en sus increíbles viajes llevaba un remo, ni siquiera una par de remos, sino 1 pxxx remo
      • #63
        Re: motor eléctrico
        "Baluchon" en su vuelta al mundo llevaba 1 remo, un tremendo remo
        • #64
          Re: motor eléctrico
          El bote de Norton Smith (1979, Transat 6.50) no llevaba motor; pero en la popa hay sospechosos tubos ... chimeneas (?)
          Mi impresión ejque tal vez quizá son las chimeneas de un pequeño Generador para las bombas eletricas de los tremendos Tanques de Lastre de Agua de Mar Salada que llevaba
          • #65
            Re: motor eléctrico
            Total
            6 Amperios por Hora (normalizada de 1000 watios el metro cuadrado, que de estas hay tres, cuatro o cinco) se pueden sacar de un Panel Solar de 100-130 Watios, que aquí la cosa es el sitio lugar para tomar el Sol
            1 Batería LiFePO4 de por ejemplo 50 Amperios se le puede sacar 40 Amperios (80%) y pesa unos 5 kilos, y es equivalente a una Batería de unos 30 kilos de plomo-acido de 100 Amperios que se le pueden sacar 40 Amperios (40%) si no queremos darle mala vida
            Es decir: producir Electricidad y almacenarla esto ha dado un cambiazo enorme
            Ahora ... Lo del Motor pa propulsarse ... Pues la verdad ejque es tremendamente difícil empatar con un pequeñajo fueraborda de combustión
            Incluso si en el futuro los grandes Buques Mercantes quemaran Hidrógeno ... dónde carajo en un pequeño velero metemos el Hidrógeno que es un gas que no pesa ná y abulta una barbaridad
            Y ... jo er, entre llevar 220 litros de gasofa y una botellita de 1 litro de reserva ...
            Editado por última vez por U25pies; 11/01/2024, 14:21:43.
            • #66
              Re: motor eléctrico
              Por otro lado ...
              Si nos vamos a que si 1 remo o que si mejor 2 remos ... situado el temita ahí ... pues tal vez un Eletrico de los grandes (55-65 libras) de los pequeñajos y 100 Amperios de LiFePO4 ... Y ... la Batería bien cerca cerquita del Motor
              • #67
                Re: motor eléctrico
                . De momento no me lo planteo pero con una placa de de 500w me llevaría unas 8 horas la recarga completa.
                Como cálculo rápido unas placas solares dan 3 veces su potencia nominal x hora cada 24h.
                Es decir, una placa de 509W da unos 1500WH cada 24 h ( 115 AH a 12 V)
                Editado por última vez por jiauka; 12/01/2024, 18:02:40.
                • #68
                  Re: motor eléctrico
                  Como cálculo rápido unas placas solares dan 3 veces su potencia cada 24h.
                  Es decir, una placa de 509W da unos 1500W cada 24 h ( 115 AH a 12 V)
                  Dependerá bastante de donde estén las placas.
                  [emoji482]
                  • #69
                    Re: motor eléctrico
                    Parece que los mapas de esa página no van..
                    Una placa de 500 W en 5 horas produce 2,5 KWh, que a 12 V son 208 Ah, carga un buen pedazo de batería.
                    Con 2.000 horas anuales de sol esa placa produce 1.000 Kwh, el consumo medio anual de una casa son 3.272 Kwh, pero para un barco, un consumo de 2,5 Kwh diario navegando es normal, en fondeo y en puerto será un poco menos, sobre 2,3, pero dependerá del barco...y 500W de placa es una placa de 2 x 1 metro..
                    • #70
                      Re: motor eléctrico
                      No hay ninguna placa que llegue a dar la potencia máxima más allá de unos pocos minutos.
                      En barcos, lo dicho, de media el triple de la potencia cada 24h. En instalaciones fijas unas 4 veces más ya que las placas están mejor orientadas.
                      P.e. una planta en el desierto de ATACAMA, con 0 nubes a gran altura -mas radiación solar-, con frío que las placas rinden mejor, etc... Con 246 MW instalados, produce 493 GWH al año, o 1350 KWH al dia, unas 5 veces... Y tiene motores para orientar las placas y es la planta solar de mayor rendimiento del mundo... Pretender eso en 1 velero con las placas planas es utópico.
                      Fuente:
                      Editado por última vez por jiauka; 12/01/2024, 18:03:08.
                      • #71
                        Re: motor eléctrico
                        P.e. una planta en el desierto de ATACAMA, con 0 nubes a gran altura -mas radiación solar-, con frío que las placas rinden mejor, etc... Con 246 MW instalados, produce 493 GW al año, o 1350 KW al dia, unas 5 veces... Y tiene motores para orientar las placas y es la planta solar de mayor rendimiento del mundo... Pretender eso en 1 velero con las placas planas es utópico.
                        Fuente:
                        https://www.acciona.com/es/proyectos...in=02021864894
                        5 horas diarias a plena potencia...pero pon las mismas placas en Escocia...
                        [emoji482]
                        • #72
                          Re: motor eléctrico
                          Estaba viendo hilos en los que se habla de placas en barcos y que difícil es entender a que se está refiriendo la gente.
                          Carga, amperios, es carga instantanea; y potencia, watios, es potencia instantanea. Para saber cuanto hemos cargado una batería se deberían utilizar amperios hora (amperios por hora, multiplicado, no dividido) y watios hora o kilowatios hora
                          Perdón si a alguien le parece tiquismiquismo..
                          [emoji45]
                          • #73
                            Re: motor eléctrico
                            Wanderer III
                            Aquí en las Georgia del Sur con una migaja de rasca llevaba (1950) ... 3 caballos ... para cruzar las calmas ecuatoriales
                            Roger Taylor con su diminuto bote se acercó a una bahía y unos acantilados de Islandia que le hacia mucha ilusión ver ... Y quedándose pasmao con el natural espectáculo no cayó en la cuenta que el viento fue desapareciendo ... Y el mar lo llevaba pa las piedras ... Sacó el remo ... Y con el remo solo conseguía retroceder menos y horas y horas con el pxxx remo hasta el agotamiento ... Y al caer la noche apareció un soplo de Viento
                            • #74
                              Re: motor eléctrico
                              Lo querían hacer de caoba pero no encontraron la caoba que buscaban y lo hicieron de Iroko y menos mal que tuvieron la prudencia de subir unos diez centímetros el francobordo
                              Tal vez es un bicho de unos 8 Toneladas o por ahí
                              • #75
                                Re: motor eléctrico
                                3 Caballos Eletricos la cosa se ha ido (2024) a 2.800 Euracos más gastos de envío, aunque también los hay a 2.200 Euracos
                                1 Caballo tal vez 0.75 Caballo a muy muy baja Velocidad la cosa ronda 350 Euros + Batería, que aquí el único problema son la longitud de los cables
                                3 Caballos Combustion (ejemplo Suzuki 2.5) ronda 1000 Euros
                                3 Caballos es la frontera entre Velero y MotoVelero
