motor eléctrico
    Re: motor eléctrico
    El eléctrico de 0,5 caballos me ha sorprendido muy agradablemente en más de una ocasión, montado en mi neumática, es capaz de avanzar con bastante alegría contra un viento de más de 10 nudos y olas mediterráneas de medio metro. No sé cómo le afectaría la corriente, porque solo lo he usado en el Mediterráneo, y allí, no hay de eso.
    lo del medio caballo me suena a gasolina, en mensajes anteriores se habla de libras de empuje..... esto se complica......
    jaja
    aprovechando el post, para el Pastinaca, fuera borda de caña corta o caña larga?
    Editado por última vez por buick68; 15/06/2021, 07:55:20.
      Re: motor eléctrico
      Sí, en los eléctricos, se suele hablar de libras de empuje. El mío es de 32 libras que, haciendo cálculos, me venían a equivaler a medio caballo.
        Re: motor eléctrico
        hola
        Me he encontrado este hilo de los fb electricos y me surge una duda (que supongo que no será facil....) ¿habría un motor fb con un motor electrico de cierta potencia que se pueda enchufar directamente a una fuente de alimentación? en este caso podría ser un generador de 4t inverter compacto que son muy eficaces en tamaño, consumo y ruido .¿es tan descabellada la idea?
        Gracias,un saludo
        Sergio
          Re: motor eléctrico
          Originalmente publicado por Sergio Asturias Ver Mensaje
          hola
          Gracias,un saludo
          Sergio
          Ya existe. Se llama fueraborda 4T.
            Re: motor eléctrico
            hola
            Gracias,un saludo
            Sergio
            si, es muy descabellada. Mejor un fueraborda 4 tiempos de gasolina y te ahorras el generador, el ruido, el peso, el coñazo y el motor electrico y por menos dinero y un poco de gasolina tienes un motor mucho mas eficiente, que gasta menos, hace menos ruido, ocupa menos sitio y con una autonomia mucho mayor.
              Re: motor eléctrico
              No se puede decir más claro
              Gracias por la aclaración
              Cómo bien dices un 4 tiempos bien mantenido tiene ie funcionar muy bien y no debería de dar problemas de arranque
              Se que es diferente pero cualquier motorcillo de cortacésped de 4 tiempos con un mínimo de calidad arrancan muy bien y no suelen dar mayor problema ,está claro que el ambiente salinones diferente ,pero entiendo que no le llega de lleno al "cabezón" del motor
              Muchas gracias por la respuesta
                Re: motor eléctrico
                Los Ozeam y otros motores chinos similares son, básicamente, motores de cortacésped a los que se les adapta una transmisión y una hélice.
                  Re: motor eléctrico
                  Esta bien saberlo, básicamente para huir de ellos
                  Respecto marcas de fb 4 tiempos sobre 6 cv ¿Irían en el orden de calidad/precio..honda,yamaha,mariner,suzuki?.....Los suzuki van un precio por debajo ,no se de donde se lo sacaran..
                  y por otro lado también valoraría que tuviesen opción de cargar baterias y un racor rápido para endulzarlo enchufando una manguera tipo jardín directamente
                  muchas gracias, un saludo
                  Sergio
                    Re: motor eléctrico
                    hola
                    Gracias,un saludo
                    Sergio
                    Fuerabordas no, pero todos los cruceros de pasajeros modernos y muchos mercantes funcionan así. 1 generador que da electricidad a motores eléctricos.
                    También las locomotoras "diesel" funcionan así, el motor diesel es 1 generador y la propulsión la realizan motores eléctricos.
                    Para 1 fueraborda no lo veo practico, mucho peso para poca -lo nula- ganancia, que de hacerla no creo que compense el exceso de peso.
                      Re: motor eléctrico
                      A esto se le llama propulsión Diesel-eléctrica, mas vieja que la humedad, actualmente se utilizan en cruceros mayormente, aunque en buques FPSO tambien.
                      La ventaja en los buques de crucero es que instalas los Diesel en la zona central y llevas la potencia eléctrica a los Pod de popa, con motores eléctricos, con ello consigues reducir los empachos de espacios en popa centrando el peso en la zona central, muy conveniente en el diseño de los cruceros modernos, consiguiendo posiciones de arrufo en la totalidad de sus condiciones de carga.
                      Para barcos deportivos, la propulsión eléctrica esta a años luz de implantarse, en barquitos de circulación controlada, pues si, en barcos de altura, pues no.
                      Para lo que plantea el amigo, un motorcillo eléctrico le sirve, pero solo para entrar y salir, y siempre tiene que estar pendiente de que el día que vaya a salir tenga cargada la batería.
                      Pero, bueno personalmente no lo veo. A nadie le escucho hablar del problema de las escobillas, de sobrecalentamiento, del problema de la conexiones, de la perdida de aislamiento..... en fin que un motor eléctrico esta a años luz de solucionar la ristra de problemas que tiene un motor eléctrico expuesto al ambiente marino
                        Re: motor eléctrico
                        Perdón, donde digo arrufo, es quebranto
                          Re: motor eléctrico
                          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                          A ver, los motores sin escobillas hace 1 pila de años que existen y se usan.
                          Los hidrogeneradores llevan muchos años en el mercado sin problemas, y sin "de facto" 1 motor eléctrico usado como generador....dentro del agua..
                          En lo que coincido, es que la propulsión eléctrica en barcos de recreo está a años luz, pero el único problema es el almacenamiento de energía eléctrica y su recarga,el resto es tecnología de sobras probada.
                            Re: motor eléctrico
                            Correcto, el ejemplo que he puesto de los POD de los cruceros, que son motores eléctricos sumergidos, movido por grandes motores diésel que mueven el generador correspondiente, eso es mas viejo que la humedad.
                            Pero estamos hablando de la propulsión eléctrica, no de la diésel eléctrica, por que esta ultima si la instalamos en un velero, hemos hecho pan con tortas, no?
                              Re: motor eléctrico
                              Hola, cofrades, rondas para todos, que hacía tiempo que no entraba por aquí.
                              He cambiado un fueraborda 4T de 9,9 CV por un intraborda eléctrico y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
                              Estoy hablando de un velero, que, lógicamente, suele moverse a vela. No entro a valorar la alternativa en tractores, pero en mi velero de 24 pies, no existe, a mi juicio, comparación posible.
                              Work like a Captain, play like a Pirate
                                Re: motor eléctrico
                                Creo que para veleros de mediano tamaño para crucero, empieza a ser una opción la propulsión híbrida. Un motor electrico por un lado, y por otro un generador diesel (ac o dc) que cargue el banco de baterías, y te permita tener las comodidades que da tener 220v con potencia y autonomía. Desde el punto de vista energético es la solución más eficiente, y no tienes que renunciar a nada. Te permite navegar mucho más tiempo a vela, dando un poco de empuje con el motor electrico si hay ventolinas, y si te quedas sin baterías, pues le das al generador para cargarlas.
                                Tiene dos problemas, uno es que todavía es una solución algo cara si quieres tener potencia, y la otra es que no tengo muy claro como se gestionaría la homologacion por la DGMM en el caso de pabellón español.
                                Echar el ancla a babor
                                Y de un extremo la argolla
                                Y del otro tu corazón
