Video incidente con orcas en Salvora (Ria de Arousa)
    Respuesta: Video incidente con orcas en Salvora (Ria de Arousa)
    Otro ataque en Finisterre
      ¡¡Alaaaa “La Voz” se ha pasado!! En lugar de “interacción” ha dicho que el velero “ha sufrido una acometida” ... la mierda de lo políticamente correcto.
      En cuanto al protocolo ese me gusta el del tubo metálico, inofensivo y recomendado por laNOAA.
        Re: Video incidente con orcas en Salvora (Ria de Arousa)
        También atacan, perdón, interactuan por la noche.
        Y con, tal vez, un delito por tratarse de tripulación.......
        En fin.
        A tirar de la póliza del seguro y anular el proyecto de navegación.
          Yo creo que esto se soluciona rápidamente, se contrata a un valenciano especialista en "mascletá", se le embarca en un velero por las zonas afectadas, se espera a que las orcas empiecen sus cariñosas interacciones y se mete un tubo gordo metálico en el agua con una ristra de petardos XXL de los "guenos",
          Creo que las orcas no volverán a acercarse a menos de 5 millas de un velero...
          Otra posibilidad si hay algún tractor por la zona y se entera por el VHF es que se dedique a pegarle pasadas al velero cerquita y a toda castaña (parece que esto funcionó con salvamento)
          En fin, solo son un par de ideas...
          Glory to Ukraine
            Respuesta: Re: Video incidente con orcas en Salvora (Ria de Arousa)
            Con permiso del cófrade que abrió el hilo, recopilando las ideas de disuasión aportadas hasta ahora:
            1- Hacer avanzar el barco hacia atrás para que no puedan atacar el timón desde el lado donde esta girando la hélice: Parece que ha funcionado en al menos dos casos.
            2- Meter una barra metálica en el agua y golpearla con algo metálico para provocar un ruido que les molesta.
            3- Meter un tubo de PVC parcialmente en el agua y colocar la bocina de niebla de gas en la parte superior del tubo y hacerla sonar hacia adentro del tubo para espantarlas con el ruido.
            4- Verter gasoil en el agua pues parece ser que el olor les desagrada y se van.
            A ver si se va recopilando información de todas las acciones que hayan realizado las personas que fueron atacadas y que resultado han dado para ir comprobando su efectividad.
            En esta lista veo que falta el emisor de ultrasonidos (pinger) y que llevan los pescadores europeos para evitar que los cetaceos caigan en sus redes. Aunque este sistema hay defensores y detractores.
              Re: Respuesta: Re: Video incidente con orcas en Salvora (Ria de Arousa)
              Cuanto cuesta el pinger ese?
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Video incidente con orcas en Salvora (Ria de Arousa)
                Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                Hola Chancys, un buen amigo compró uno y me dijo que le costó sobre 100$.
                No lo ha probado, pero se lo dejó a un amigo para que lo llevase él. Tengo que preguntarle.
                  Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Video incidente con orcas en Salvora (Ria de Arousa
                  Pues pensaba que iba a valer un ojo de la cara, si es efectivo y legal yo me lo plantearía.
                  Editado por última vez por Chancys; 06/10/2021, 15:02:50.
                    Actualizado con la aportación de ROyOR:
                    Métodos de disuasión de disuasión aportadas hasta ahora:
                    5- Emisor de ultrasonidos (pinger) y que llevan los pescadores europeos para evitar que los cetáceos caigan en sus redes. (sobre 100€ ?).
                      Gracias Icarus, me estás quitando una currada.
                      Ni tiempo me has dado!
                      Todas las rondas que quieras de mi cuenta
                        Aportando mas información. Al parecer nunca hay unanimidad de criterio.
                        “El BDRI advierte de que un aparato sonoro para espantar delfines es "inútil y peligroso"”
                          Sigo pensando en un petardo o dos al agua, no creo que les haga un daño serio a los oídos, pero debe de ser muy molesto. No hablo de petardos enormes, normales, que explotan dentro del agua. Con un par de encuentros con sus respectivas explosiones intimidantes, quizás se les quite la manía esa de los veleros
                            https://www.farodevigo.es/arousa/201...-15667659.html
                            Este científico habla desde su punto de vista que es es la protección y confort de los cetáceos. Seria bueno oir la opinión de los pescadores sobre la efectividad del aparato. Entiendo que si la cooperativa de armadores quiere implantarlo y para ello se destinan fondos públicos será porque habrán hecho previamente pruebas de su efectividad.
                            En todo caso, llevarlo en un velero para ser utilizado ocasionalmente en caso de un ataque no creo que suponga ningún problema para el ecosistema marino.
                              Manuel eso lo dice una persona. En Europa son sus colegas los que apoyan que los pescadores la lleven…. Creo que esto es politica, seguramente a la persona de Vigo no le han dado su “sobr€cito”
                                Estoy de acuerdo, como decía antes. Esta noticia es vieja tiene mas de dos años y la he puesto como ejemplo de donde nos movemos. Si te fijas seguimos en el ,yo creo, yo opino, yo decido. ¿no estaba solucionado el problema con esos cacharros en 2019? ¿van pasando los años y los "expertos" y autoridades se les ocurren pintorescos protocolos como ir ciando o dejar el barco sin gobierno en esta costa o directamente prohibir la navegación? Me parece todo muy poco serio ....
                                Y la NOAA (que saben mas que todos estos) con un tubito y una cuchara. :cid5
