Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
    Respuesta: Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
    Sin duda el Victron.
      Re: Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
      Coincido con Aitonos,
      el Victron sin duda.. Ya no solo por calidad, sino por la conectividad..
      Ya sea la versión con bluettoth o la que no, ambos tiene el conector VEdirect que abre un mundo de posibilidades de conexión y monitorización..
      Lo único mejor que tiene el Nasa es que el display es más grande y muestra varios datos a la vez.. pero eso puede ser un inconveniente.. también, si tienes poner 2 y buscarle sitio...
      Te diría que incluso con dinero infinito, entre el Nasa y el chino me quedo con el chino, y entre estos y el Victron con el Victron.
      Si ya fuese con presupuesto ajustado, el chino.. Que por menos de lo que vale cualquiera de los dos puedo poner uno para cada batería..
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        Otra ronda de sábado de mi cuenta y pediros disculpas por abusar del hilo de THELOWCOSTSAILOR para mis preguntas particulares
        Que buena información, me estáis dando para la compra del monitor de batería.
        La verdad, es que lo que me gustaba del NASA y si opinar técnicamente, eran precisamente los números grandes del display que supongo que se ven sin gafas.
        Pero a la vista de vuestras opiniones de expertos, me haré de un victron y unas gafas
        Muchas gracias
        Suertudo
        Suertudo
          Yo he montado muchos BMV700 de Victron, y no son la panacea.
          La configuración es compleja, la capacidad hay que introducirla a C20, luego calcular el coeficiente de Peukert a dos regímenes diferentes de capacidad de carga, la corriente de cola, rendimiento de carga (y cambia con los años) etc. etc.
          Después de todo ello, si no hace sincronizaciones periódicas, no es del todo fiable los valores de tensión/autonomía restante... Pero no he encontrado uno mejor.
          Y a estas alturas, supongo que todo el mundo conocerá al hermano gemelo chino de Victron, el Fangpusun, que sale por menos de la mitad de precio.
          Editado por última vez por Eien; 19/02/2022, 16:35:03.
          Saludos de EIEN
            El vi tron tiene bluetooth, pero solo sirve para mirarlo en el momento por bluetooth porque la app es una castaña y en cuanto deja de estar en primer plano se cierra, estoy convencido de que lo hacen para que si quieres estudiar las tendencias tengas que comprar otro aparato, porq la app podía guardarlo todo sin problema, pero la tienen capada. Aun así es muy buen aparato, y se puede ver la pantalla o en una raspberry también
              muy buen aporte David, he comprado el controlador "chino", la pregunta es donde pongo el negativo de la carga de la placa solar? me ha parecido entender que a la salida del Shunt pero mejor aclararlo, un saludo a todos
                Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                Hola.
                Si a la salida.. lo único que va a la entrada del shunt es el negativo de la bateria (o baterias). Todo el resto de negativos a la salida.
                The Low Cost Sailor
                  instalado y funcionando correctamente tanto en carga como en descarga, lo único k no he conseguido es "apagarlo" sabeis alguno si se puede? gracias
                    Buenas.
                    Yo instalé este:
                    https://es.aliexpress.com/item/32866...martRedirect=n
                    Es shunt lo instalé entre el negativo que viene de las baterías y la regleta a donde van los negativos de todo el consumo. Le di carga desde un positivo cualquiera de la zona.
                    Me mide bien voltaje y descarga, pero no me mide la carga.
                    Será porque el shunt tiene una posición y lo puse al revés o porque debe ir instalado en otro sitio?
                    Gracias.
                      Fijate en como está montado este, que es idéntico al tuyo....
                      Esquema 12V con monitor Juntek
                      Y aquí el manual traducido...
                      Editado por última vez por Eien; 24/02/2022, 16:12:21.
                      Saludos de EIEN
                        Pues va a ser que lo puse al revés, porque el resto lo veo igual.
                        Gracias.
                          También es posible, que el cargador y el alternador se conecten directamente a batería, sin pasar por el shunt. Me temo que va a ser eso !!
                          Lo ideal es conectarlo DIRECTAMENTE al negativo de batería, pero, está el problema del alternador, que lo toma de chasis del motor, y hay que hacer que ese negativo sea de después del shunt.
                          Editado por última vez por Eien; 24/02/2022, 20:51:05.
                          Saludos de EIEN
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            Pues eso temo, porque le di la vuelta y ahora me marca la descarga en positivo (antes claramente estaba mal, porque la daba en negativo), pero de carga nada.
                            Me parece que lo tengo complicado.
                              No es tan grave, pero hay que cambiar y añadir cableado.
                              1-Haz una o varias fotos de las conexiones de las baterías.
                              2- Si tienes cargador y separador de carga con diodos o con transistores.
                              3-Dime de que barco se trata, y veré de hacer un esquema con los cambios.
                              4-También si tienes conmutador del tipo 1-2-1+2-Off, o solo un interruptor.
                              Si quieres, lo haces en un mensaje privado, y cuando esté solucionado, lo contamos aquí.
                              Saludos de EIEN
                                Pues el barco es un Ro330, y tengo:
                                1.- Dos baterías de servicio y una de motor
                                2.- Un conmutador 1-2-1+2-off para las de servicio, un interruptor para la de motor y una llave para poder unir ambos bancos de baterías.
                                3.- Dos alternadores.
                                4.- Dos placas solares de 50 W con controlador PWM.
                                5.- Un separador de carga (no sé si de diodos o transistores).
                                6.- Un cargador inteligente de 220 V-30 A.
