Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
  • #61
    Re: Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
    Evidentemente cuando hay dos baterías en paralelo, se supone que en la práctica es como si fuera una sola.
    Se podrían independizar, para conocer el estado de carga de cada una, pero ya sería el colmo !! Si alguien lo quiere, le dibujo el esquema.
    Yo entendí que lo que quiere "Wizinzin" es monitorear servicios y arranque.
    Saludos de EIEN
    • #62
      Hola. Gracias a los dos ...Me ha quedado claro que tendré que comprar otro monitor por mi configuración para poder monitorizar independientemente. Yo las tengo en "paralelo" pero separadas ...alternador a separador de baterias a cada una de las 3, cargador a la de arranque y a una de las de servicio y placa solar a otra de las de servicios.Entre ellas, las de servicio están conectadas por medio de un rele cyrix bidireccional y a la salida hacia los consumos están conectadas a un combinador de baterias, que llega a las llaves selectoras. Así q me tocara dejar el Nasa y poner otro lowcost para la otra bateria.
      Gracias de nuevo y que dios os lo pague, pero no con muchos hijos, sino con muchos intentos
      • #63
        Si puedes hazle fotos al montaje.
        Tienes una instalación muy complicada. No entiendo la utilidad del Cyrix, ya que normalmente se monta entre la de arranque y la de servicio, pero bueno, para gustos... colores!!
        Trataré de expresar en un esquema lo que has dicho que tienes, incluyendo al nuevo monitor.
        Editado por última vez por Eien; 19/05/2022, 16:02:26.
        Saludos de EIEN
        • #64
          Holaa!Las baterias de servicios aunque son iguales tiene 3 meses de diferencia y no me gusta tener las baterias unidas entre si sin mas, por eso de que una estropea a otra...etc (para gustos colores ) El cyrix hace de rele entre ellas impidiendo el paso de corriente en reposo,cuando no se están cargando,luego no están comunicadas.Cuando alguna de las dos recibe corriente (carga), en este caso desde el cargador o el panel solar, el cyrix soló permite el paso de carga de una bateria a otra cuando una de ellas esta completamente cargada,luego ninguna de las dos se viciaría.
          Eslaa misma base que harías con la de arranque y servicio para que entrellas no se descargara una a la otra, pero entre dos de servicio
          • #65
            Ya he podido hacer el esquema que creo propone "Wizinzin".
            He montado interruptores en vez de conmutador, para tener independencia entre baterías, que lo prefiero, pero también se puede montar un conmutador.
            Aconsejable el interruptor de negativo a chasis de motor, a no ser que el motor ya lleve contactor que lo corte después del arranque.
            Continuo opinando que por solo 3 meses de diferencia haya que montar un relé Cyrix bidireccional. No se como podrá gestionar bien tanto la carga de cargador, como de regulador solar en caso de coincidencia temporal de carga de ambos dispositivos ???? .
            Ya me dirás si he acertado en algo el esquema.
            Esquema propuesto por Wizinzin...
            Saludos de EIEN
            • #66
              Menudo fenómeno Eien!!!Lo has clavado prácticamente, con dos salvedades, una que da igual, que es que el cargador lo conecto directo a el borne + de las baterias, al igual que la salida + del regulador. Al repartidor de carga sólo conecto el alternador y los cables que salen a los bornes + de las 3 baterias y como segunda salvedad, que tal vez lo omití, que la salida hacia los consumos son dos cables, uno que sale de cada borne + y llegan a un victron combinador de baterias (no separador)que gestiona la salida de carga hacia cada bateria.Por eso decía que las tengo en "paralelo",porque lo están,pero separadas entre ellas, en las cargas por el cyrix y en las descargas por el combinador de baterias....gracias de nuevo por el aporte
              • #67
                Ver #68
                Editado por última vez por Eien; 20/05/2022, 14:43:24.
                Saludos de EIEN
                • #68
                  "Wizinzin" un esquema no dice donde se debe conectar físicamente un conductor, solo expresa donde debe hacer la conexión, y se procura que sea lo más simple posible y fácil de entender.
                  Añadiré el combinador de baterías...
                  Editado por última vez por Eien; 20/05/2022, 17:45:02.
                  Saludos de EIEN
                  • #69
                    Disculpa, no tenía ni idea de eso, siento si te a sonado mal. El esquema esta perfecto.Gracias de nuevo
                    • #70
                      Respuesta: Re: Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
                      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                      Y esto por que? Me he quedado con la duda
                      • #71
                        "Wizinzin", no hace falta que te disculpes, nunca lo he tomado como una ofensa, tan solo estabas expresando tu punto de vista.
                        Bueno ahora está más completo el esquema, con monitores de batería y el combinador.
                        Vuelvo a repetir que me parece un montaje exagerado, y espero que esté tal y como lo he dibujado, lo digo para el caso de "emergencia", para que la corriente al motor de arranque solo pase por el cableado correcto.
                        Y acabo de ver algo anormal: Al cerrar el interruptor de "emergencia", la corriente para el arranque vendría de la batería "Servicios-1" y pasando por el relé Cyrix, la de la batería "Servicos-2" !!! esperemos que soporte las fuertes puntas del arranque.
                        "Luis_pm" la idea de desconectar el negativo es evitar en todo lo posible la corrosión galvánica.
                        Repito el enlace al esquema propuesto por "Wizinzin"...
                        Editado por última vez por Eien; 20/05/2022, 17:50:24.
                        Saludos de EIEN
                        • #72
                          Ahora si, clavado Eien, eres un fenómeno, me lo imprimo para tener en el barco. El de emergencia me plantearé ponerlo, porque el cyrix, tiene ese puenteo de 30 seg que te permite unir las dos baterias en paralelo puro para una emergencia juntar las dos baterias de servicios...aun y todo soy de los afortunados que mi motor enciende a mano con manivela, ya probado varias veces con resultados perfectos.Gracias otra vez
                          • #73
                            Hola Eien...a ver que opinas de esta opción y si me puedes ayudar...estaba pasando de la teoría a la práctica y veo que mi separador de carga tiene para conectar otro alternador mas, es decir tiene para 2 alternadores y 3 baterias. La pregunta es¿Se podría conectar el regulador solar en vez de a una de las baterias de servicio al separador de carga?Gracias de antemano
                            • #74
                              Hola "Wizinzin", no lo he hecho nunca, pero supongo que si se puede conectar cualquier fuente de energía. Yo lo probaría.
                              Saludos de EIEN
                              • #75
                                Muchas gracias.Yo también lo veo factible, al menos por probar no pierdo nada...ya os contaré
