Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
  • #46
    Re: Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
    Pero si saco la bateria 0 del shunt, no sabré lo que esté cargando el alternador cuando encienda el motor para ese menester.
    • #47
      Originalmente publicado por Carlostrab Ver Mensaje
      No sabrás cuanta energía esta generando el alternador, pero sabrás cuanta de esa va a tu banco de baterías de servicio.
      Es decir, por el shunt solo pasará la corriente del alternador que vaya a ir a parar a las baterías de servicio.
      Fijate que solo digo muevas el cable que en tu esquema va del negativo de la bateria 0 a uno de los conectores del shunt al otro conector del shunt, es decir que ira del negativo de la bateria 0 al borne del shunt donde tienes conectados todos los negativos que no son de batería.
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      • #48
        Entiendo.
        ¿Y por qué dices que los único que hace es meter ruido?
        • #49
          Entiendo.
          Porque la batería del motor va a estar básicamente siempre a tope de carga.
          Imagínate que tienes una batería de motor de 70Ah y dos del banco de 100Ah
          Si configuras tu monitor de baterías para una capacidad de 270Ah, el total de las tres baterías, y por ejemplo gastas 50Ah con el motor parado. Lo normal es que todo ese consumo sea de las baterías de servicio, que la batería del motor este cargada a tope.. porque hayas tenido el motor arrancado y una vez parado no gastas nada de esa..
          El dato que te interesaría saber es que tienes las baterías de servicio al 75% de carga (Puesto que has gastado 50Ah de ellas),
          pero el monitor de baterías te va a decir que estas al 82% de batería por tener en cuanta la capacidad de la de arranque.
          Si dejas las tres conectadas u escoges poner como capacidad 200Ah, nada más arrancar el motor, la batería de motor es la que va a bajar un poco rápidamente cambiándote el porcentaje de batería y haciéndote pensar que tienes menos batería en las de servicio, pero ha sido la del motor, igual con las cargas.. etc..
          ese es el "ruido" al que me refiero.
          Por eso te digo que no se si te merece vigilar la del motor o directamente centrar el monitor en las otras dos.
          The Low Cost Sailor
          • #50
            Al final, y por lo que valen, merece la pena montar otro shunt y monitor, solo para la batería de motor, y cuando se vea que está cargada, si es de cargador, habrá limitado la carga, pero del alternador, no, y se puede desconectar esa batería SOLO.
            El actual montaje lo pidió el cofrade así, pero siempre se puede cambiar al sistema más práctico.
            Saludos de EIEN
            • #51
              Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
              The Low Cost Sailor
              Ok.
              Entendido.
              • #52
                Saludos navegantes,
                desde hace varios años llevo monitores de baterias conectados a las baterias de mi barco para saber su nivel de carga, cuando estaban gastando, etc.. Aunque nunca me he atrevido a comprarme uno de los caros, de los que te dice el porcentaje que te queda y que detectan cuantos amperios estan entrando o saliendo de la batería.
                Hace poco descubrí uno chino que hace todo eso, y he hecho un video sobre el tema.
                Tenéis enlaces y esquemas de conexión también en el post de mi web http://www.thelowcostsailor.com/los-...rias-low-cost/
                Además ya en el video aprovecho como conectar los datos de las baterías a la raspberry, ya sea teniendo dispositivos de victron, o sin tener ningún monitor de baterías.
                Espero que os pueda ser útil e instructivo a algunos.
                The Low Cost Sailor
                Y el cargador del lidl de que apremios es??
                Si tú lo tienes, es porque vale la pena
                Quedo a la espera
                • #53
                  Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
                  Quedo a la espera
                  Pues la verdad es que tengo el cargador de lidl desde hace muchos años.. Y va muy bien, incluso lo llegue a usar al principio para cargar la batería del barco cuando estaba en puerto... Pero para esos menesteres es muy lento.
                  Pero desde hace 4 años tengo un Sterling Power para cargar las tres baterías del barco, y estoy muy contento a pesar de no ser barato ni chino.
                  Pero el del Lidl lo utilizo aún profusamente en casa con la moto, cuando la dejo mucho tiempo, parada, o el coche, etc..
                  The Low Cost Sailor
                  • #54
                    Cuando conectáis el cable al mppt victrom y al usb de la Raspberry al quitar el plástico o goma que lleva en la conexión de la Raspberry, se os queda intermitente las luces del mppt?.Se me quedan parpadeando y me resulta extraño.
                    • #55
                      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                      Todas las luces?
                      porque las luces son un indicador del estado de carga..
                      En cualquier caso mi recomendación es no conectar el pin que lleva los 5V
                      The Low Cost Sailor
                      • #56
                        Todas las dos se ponen en intermitente desde que le quito el protector que lleva en la clavija.
                        • #57
                          Le hecho un vistazo al mio a ver.. pero no me suena que me haga eso.
                          The Low Cost Sailor
                          • #58
                            Hola taberna y en especial a David, por sus inagotable fuente de sabiduría.
                            Quería consultaros una cosa...yo tengo 3 baterias, una de motor y 2 de servicio.Como pueso hacer para monitorizar las dos de servicios?Tengo en Nasa bm1, pero no me convence lo de conectarlo a la unión común de los dos positivos, quería algo mas especifico para cada una...este chino vi que trae dos entradas b+ en el shunt como el de victronic.Será xa poner uno en cada bateria y monitorizar las dos?Este chino podría monitorizar las dos o tendre q poner dos o pasar por caja con Victron.?Gracias de antemano a todos...buena proa
                            • #59
                              Con un solo shunt, y a pesar de tener entrada de dos positivos de baterías diferentes, solo controlarás el estado de carga de una, y de la otra, solo sabrás la tensión, nada más.
                              Si quieres conocer aproximadamente el estado de carga de dos baterías diferentes, deja el Nasa, y compra otro con su shunt, para la otra.
                              Por cierto en Fangpusun venden unos idénticos idénticos a los Victron, a la mitad de precio.
                              Saludos de EIEN
                              • #60
                                Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
                                Pues depende de como tengas las dos de servicio, te va a merecer la pena poner otro shunt y otro monitor o no..
                                Si las dos baterías de servicio son iguales y las tienes en paralelo, sin separador de baterías, pues te vas a encontrar que la diferencia entre poner un monitor de baterías o dos va a ser muy poca, o ninguna.
                                La tensión va a ser la misma en ambas.
                                Y la carga y descarga va a ser la misma.. (si son iguales, que más vale que lo sean si no tienes un separador de baterías). Conque ponga como capacidad la suma de ambas, ya el porcentaje de carga de conjunto lo tendras controlado.
                                En ese caso, la información que obtendrías con dos será la misma que con uno, básicamente.
                                Si no las tienes en pararalelo (como es mi paso) o tienes un separador de baterias.. en ese caso te recomiendo poner dos shunt y dos monitores. Con un solo shunt solo vas a poder medir una bateria.
                                The Low Cost Sailor
