Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
  • #76
    Re: Monitores de baterias baratos, ¿cual merece la pena?
    Saludos y unas rondas. Me gustaría a montar un monitor de baterías en la consola exterior para tener idea del estado de las baterías tras mucho tiempo a vela sin motor. El monitor chino creo que no es resistente a exteriores o si?.
    Hay algún modelo barato que lo sea?
    • #77
      Tengo 3 baterías en paralelo de 105 amp.en común todas incluso la de arranque motor. A la hora de configurar los amp. Pondría 180 amp (60x3)?.
      • #78
        "fishera" me temo que ni siquiera los monitores de marcas reconocidas, están diseñados para montaje al exterior, ni Victron, Mastervolt, Cristec, Nasa, indican el grado de protección contra agua o salpicaduras de agua, alguno dice "montaje interior, protegido del sol..."
        Así es que los "chinos", menos aún.
        Un monitor de baterías no es para estar mirándolo todo el día. Si acaso podrías montarlo dentro de una caja con tapa abatible. como esta. Según las medidas, cabe bien.
        La capacidad del banco de baterías, normalmente se indica con el régimen de carga/descarga Cxx a C20; otros ni lo indican.
        Creo entender que tienes 3x105Ah más la de arranque (105Ah???), de todas formas no me salen tus cuentas, a no ser que lo indiques al 60% de la capacidad nominal.
        Os recuerdo que hay disponible una copia exacta y a mitad de precio del BMV700 y 702 en Fangpusun...
        Editado por última vez por Eien; 11/06/2022, 09:07:35.
        Saludos de EIEN
        • #79
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Pues el chino de mi video, la verdad es que sí que está pensado para el exterior.. Aunque no indica el grado IP específicamente. Indica que es resistente al agua.
          Yo lo llevo montado en el panel exterior del control del motor, expuesto a la intemperie y sin ningún problema.. Lleva 4 meses ya ahi, 4 meses del cantábrico ;-)
          Lo monté fuera, porque cuando voy navegando a vela me gusta comprobar como van las baterías por si están cargando bien los paneles solares con las sombras y esas cosas y saber si tengo que apagar la nevera si no...
          The Low Cost Sailor
          Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
          O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
          • #80
            Me alegra saberlo.
            ¿Le da el sol?
            Saludos de EIEN
            • #81
              En el Cantábrico? En sólo 4 meses? Improbable
              Mario.
              • #82
                Me alegra saberlo.
                ¿Le da el sol?
                Si, le da el sol. La verdad es que eso es lo que más miedo me da, más que el agua.. la resistencia al sol.
                Pero no veo fácil como hacerle una tapa porque queda a ras en el panel.. aunque cuando remodele el panel completo, que tengo previsto.. seguro que busco un invento para proteger todo del sol..
                De momento, ya te digo que está como el primer día..
                The Low Cost Sailor
                • #83
                  Como se hace en la Raspberry el Dashboard para monitorizar baterías igual que el que aparece en el vídeo?
                  • #84
                    Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                    Pues facilísimo..
                    Solo tienes que instalar en el signalK el plug-in Instrumment Panel y te van a parecer componetes que puede mover por la pantalla para todos los valores que tengas en el signalK incluidas las tenciones de la baterias que has capturado con el ADS1115 del video.
                    The Low Cost Sailor
                    • #85
                      Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                      Pues facilísimo..
                      The Low Cost Sailor
                      Muchísimas gracias , bajaré el PlugIn y lo conectaré al controlador de las placas victrom que entiendo que funcionará igual que con el ADS1115 tal y como entiendo en el vídeo.
                      • #86
                        Parece que el otro día lo conseguí , he traído a casa el cable para adecentarlo etc pero creo que está en marcha. Hay alguna manera de verlo como cuando lo conectas a la tablet con victron conect?
                        Se pueden configurar en la Raspberry alarmas de bajo voltaje etc?
                        • #87
                          Es que el Cantábrico ya no es lo que era.
                          Nos hemos pasado "el invierno" en manga corta, o sea que suena muy aparatoso, pero no es el Cantábrico de hace 30 años.
                          Eso ya forma parte de los mitos y leyendas
                          • #88
                            Supongo que algunos tendréis monitorizado las baterías con la Raspberry .Yo lo tengo así , en el signal K, pero me ocurre una cosa súper curiosa, al cabo de las horas se queda como bloqueado él monitoreo de las baterías y si quiero volver a verlo como cargan etc tengo que reiniciar la Raspberry , pero al cabo de las horas pasa lo mismo . Con la posición GPS del barco. O me pasa lo mismo. Sabéis que es lo que puede ocurrí?
