Ataques de Orcas. Opciones para evitarlas.
    Re: Ataques de Orcas. Opciones para evitarlas.
    No es un ataque, porque las orcas no lo hacen para hacer daño, ni destruir el
    barco. Para ellas, puede que se trate de algo más parecido a un juego, que
    otra cosa.
    Salud y
    ataque.. juego.. adiestramiento de caza.... cualquier cosa.... menos interacción.
    Zheng He (1371-1435)
      Pensaba que no lo iba a decir nadie... Yo tengo en una de las tablas del plan de la camareta dos abrazaderas fijadas que se hacen firmes al tangón. Más barato y sencillo, imposible.
      en mi anterior barco... efectivamente tenía preparado el tangón por un lado y un buen timón de fortuna en tablero marino de 15 o 16mm con sus correspondientes agujeros bien posicionados para fijarlo con bridas o cabo fuertemente al tangón...
      desde la jupette y con la ayuda de un cabo bien fuerte a una cornamusa... intenté un día con algo de mar gobernar el barco con el timón de suyo a la vía y me resultó francamente complicado... en condiciones adversas, de viento y mar, lo veo difícil.... desde luego se podría salir de un apuro... pero con una sola persona gobernando sin relevo... realmente labor de titanes...
      en esloras menores, entiendo mas sencillo. y desde luego a baja velocidad...
      lo malo es que si ven las orcas el timón de fortuna... te lo quitan también???
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        ¿Desde qué punto:
        - Isla de Tarifa,
        - pasada la ensenada de Valdevaqueros,
        - Punta Camarinal?
        Gracias.
        Aceitera por dentro, punta camarital a menos de 1 milla y recto hasta tarifa o a más de 20 millas al oeste de la aceitera y punta camarital
        • #34
          Pues ponte bien lejos del tubo cuando lo hagas...
          El cohete que nos obligan a llevar la DGMM también es un tubo lleno de pólvora y nadie lo cuestiona.
          Yo como Alicantino, me manejo bien con los cohetes, etc. No te preocupes. Espero no tener que llegar a usarlos.
          • #35
            otra cosa.
            Salud y
            Pues hacen daño y destruyendo el barco. Esa es la realidad. Y para mí cuando hacen daño deja de llamarse juego.
            • #36
              Un altavoz submergible y con musica de Raegeton
              • #37
                Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                Es más humano sacrificarlas
                • #38
                  Nuevamente Las Orcas
                  La cosa empeora
                  [IMG][/IMG]
                  • #39
                    No se ve como imagen, pero el enlace así sirve.
                    • #40
                      Todo es probar...
                      • #41
                        Podrás dejar de llamarle juego, pero no se puede llamar "ataque", ya que
                        no existe la intención. Un "ataque", es cuando lo hacen con una foca o una
                        ballena. Ahí si que van a hacer daño. ¡¡Vamos, que terminan comiéndoselas!!.
                        Salud y
                        • #42
                          Re: Nuevamente Las Orcas
                          Salud y
                          • #43
                            Una nota completa se puede leer aquí:
                            Un TW de Salvamento marítimo está aquí:
                            La situación con las orcas se está empeorando. Primero mordían timones, después empezaron a embestir los cascos y ahora tienen un comportamiento más "inteligente" que es la de coger cabos quizás para remolcar a la presa hacia aguas más lejanas.
                            Si esto sigue así... en breve tendremos un velero hundido por las orcas. Porque si muerden timones hasta el punto de dejarlo sin maniobra y empiezan luego a embestir a un barco con un casco medio débil causándole una vía de agua lo cual es posible en barcos de PRFV o madera... el barco se hundirá sin posibilidad de salvación y en este caso... la tripulación se verá en el apuro de abandonar la nave en barca salvavidas o sólo con los chalecos quedando los náufragos en un mar rodeado de orcas que ya dejaron de ser simpáticas.
                            Si NO se toman medidas... lamento decir que en breve habrá que lamentar víctimas. La posibilidad de que esto suceda es muy alta.
                            https://twitter.com/egis57
                            • #44
                              Y qué medidas propones? El mar es su hábitat natural y nosotros somos sus invitados, su instinto animal les lleva a hacer cosas como estas, el otro día leí un artículo sobre los efectos que está provocando el 5G en muchas especies de animales cambiando su comportamiento, podría estar relacionado.
                              Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                              • #45
                                Pues solo hay una medida posible, y pasa por reducir las poblaciones; yo de animales marinos no entiendo, pero mi contacto constante con el mundo agrario y cinegético me hace ver como la sobreprotección ha llevado a un aumento exponencial de animales que a medio plazo serán un problema: llámese piezas de caza mayor en relación ion accidentes de tráfico y daños agrícolas, llámese lobos en relación con ataques a ganado, perros,,,,,, y esperemos quede en eso. El lobo está extendido en la península en más zonas de loas que se cree y se dice ,,,, Al tiempo.....
                                No se si es extrapolable al problema con las orcas ,,,,,, pero estos comportamientos de los animales suelen estar relacionados con falta de alimentación en el hábitat.
                                Cono vengan para el Levante, en nada me veo pidiendo permiso a la DGMM para llevar a bordo el 7X57
