Ataques de Orcas. Opciones para evitarlas.
  • #76
    Respuesta: Un poco de cordura con el tema de las Orcas
    Muy buenas jonam52, no se si yo he entendido mal, pero creo que Salvamento Marítimo pide parar motor también. Eso que no atacan a velero si van sin velas y solo a motor creo que no es asi.
    Espero que se llegue a una solución, pues creo que es un problema porque como vengan los japoneses o los noruegos o los daneses estos lo arreglan de forma expantosa, como hacen con las ballenas y los delfines.
    • #77
      Re: Respuesta: Un poco de cordura con el tema de las Orcas
      Hola Rafa,
      son dos cosas diferentes. Como parece que hasta ahora las orcas se centran en veleros de cierta eslora lo que pedian el año pasado es que se navegara a motor por ciertas zonas sin velas izadas para evitar atraer a las orcas, eso es antes de que se acerquen cuando navegas por zonas donde se sabe que estan.... Otra cosa es el protocolo una vez que se centran en tu velero que es de parar el motor, cuidado con la caña que no te golpee, apagar el sonar, no acercarse a la borda y grabar con el telf. todo lo que se pueda....
      Si quieres el protocolo completo pones "salvamento maritimo protocolo orcas" en google y enseguida lo encuentras.
      • #78
        Re: Un poco de cordura con el tema de las Orcas
        ... tienen que buscar una solución, la mejor, prohibir la navegación de recreo ....
        La navegación está prohibida en las zonas que se producen estos incidentes,
        acotadas a unas determinadas coordenasdas y a una época concreta.
        Salud y
        • #79
          Me parece bien lo de pedir un poco de cordura con el tema de las orcas.
          Definiciones de la RAE, al alcance de cualquiera.
          "Interacción", sólo nos da una definición: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc.
          Parece muy claro que las orcas actúan sobre los barcos, pero los barcos sólo aguantan pasivamente sus acciones, no actúan. Luego la palabra interacción no puede aplicarse a estas, digamos, actuaciones de las orcas con los barcos.
          Ataque nos da más de una definición, siendo la 2 Acción de atacar, perjudicar o destruir.
          Parece claro, que destruir, las acciones de las orcas sobre los barcos destruyen.
          Y por si hubiera dudas, la definición de Atacar nos arroja, entre otras, estas definiciones: 1. Acometer, embestir con ánimo de causar daño 3. Actuar contra algo para destruirlo 4.Perjudicar, dañar o destruir.
          Quizás sobre las definiciones 1 y 3 se me podría decir que no sabemos con qué ánimo actúan o con qué finalidad, pero sobre la 4, pocas dudas: Perjudican, dañan y destruyen.
          Incluso hay otra definición, la 12. que nos dice Alterar a alguien los nervios, irritarlo o hacerle perder la calma. Pues hasta con ésta, también estaría bien aplicada la palabra para definir las acciones de las orcas.
          Con las definiciones en la mano, no veo duda de que los ataques de las orcas, sí, ataques, no son interacciones ni puede usarse la palabra interacciones como sinónimo.
          La cordura, como la búsqueda de soluciones, debe empezar por llamar a las cosas por su nombre, no intentando camuflar los hechos de algún modo para quitarles relevancia.
          Y por último, mi opinión es que estos ataques no son comportamiento general de la especie, sino algo aprendido. Y que algo hay que hacer para desalentarlas a que sigan con ese comportamiento, porque si no, lo irán generalizando por aprendizaje. Y la solución no pasa por prohibir la navegación.
          • #80
            Re: Nuevamente Las Orcas
            No es comparable lo del leon con las orcas... Ya hay un protocolo de actuación con recomendaciones para evitar los ataques y es lo que deberíais poneros a leer antes de venir a decir que hay que matar a las orcas, como tambien los hay en africa en las zonas de leones donde los pocos muertos que se producen son porque la gente se mete donde no debe sin hacer caso a las medidas de seguridad que se les dice que deben tomar en zona de leones...
            Yo he estado en Africa viendo leones salvajes y muy cerca de ellos y no pasa absolutamente nada si respetas las medidas de seguridad y haces lo que tienes que hacer.
            En el caso de las orcas ya se han hecho recomendaciones para evitar las interacciones... mejor hariais en leer eso en lugar de venir aqui a decir que hay que matarlas a todas.
            Yo por mi parte si tengo que elegir entre que tu tengas que reparar el timon de tu velero o matar orcas lo tengo muy claro... paga lo que tengas que pagar o hazte un seguro bueno y repara tu timon que eso tiene arreglo y lo de matar no lo tiene.
            Buenas cofrade. Yo. O digo que hay que matar a las orcas.
            En primer lugar no es lo mismo un león que está en un espacio físico protegido que las orcas
            Salvamento tiene una zona de navegación, que es un pequeño pasillo en el mar donde no hay barreras físicas
            Pero las orcas han atacado tanto dentro como fuera de esa barrera.
            También hay ataques en el estrecho.
            Si la gente que navega de W a E , explícame como lo hacéis no hay forma de pasar
            Pienso que el problema se tomarán medidas drásticas cuando alguien se caiga por la borda y suceda lo peor :cagoento.
            Y no es lo mismo que leas una noticia en la prensa de lo sucedido a que te ocurra a ti.
            El problema que veo que las autoridades que deberían estar haciendo algo ( y no digo matando) ( probando diferentes opciones)para que estas orcas, solo se han limitado hacer un panfleto.
            Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
            http://velerocasper.blogspot.com.es/
            • #81
              Lo malo es que efectivamente hay un protocolo buenista que no sirve. Que siempre nos gusta llevar las cosas al extremo. Que entre parar el motor y rezar, que es más o menos el protocolo, y matar todas las orcas a cañonazos hay muchas opciones. Incluyendo la de molestar a las orcas de alguna manera (petardos, ruido u otras) pero parece que esto es demasiado en este mundo de Disney que vivimos.
              Lo que es inaceptable es el protocolo de prohibir la navegación.
              Mario.
              • #82
                Creo que los que dictan las normas nunca se vieron en esa situación ni nunca se verán por eso lo ven tan fácil.
                Por todo lo que comentais parece factible que un día tiren a alguien al agua o causen una vía de agua con peligro de hundimiento para la embarcación así que el tema parece bastante serio....
                Editado por última vez por Ouessant; 08/05/2022, 18:02:07.
                • #83
                  Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                  Por todo lo que comentais parece factible que un día tiren alguien al agua o causen una vía de agua con peligro de hundimiento para la embarcación así que el tema parece bastante serio....
                  Lo que veo con este sistema de Disney es que al final hay dos extremos de todo color de rosas y cuando sucede por desgracia alguna muerte, se tomarán medías extremas
                  Yo no soy biólogo o persona cualificada, pero entiendo que se pueden probar alternativas antes de la muerte de las orcas.
                  Y nosotros que navegamos por la zona es muy peligroso y angustioso
                  • #84
                    Todos estamos de acuerdo en que las orcas nos encantan... a mi también me encanta mi perra y la he enseñado a no cagarse en el pasillo,,, cuando la hacía, la castigaba. Estoy convencido que si mi perrita ha aprendido a no cagarse en el pasillo, las orcas pueden aprender a no interatacar a los timones. Sólo hay que enseñarlas.
                    Cuando mi perrita cagaba en el pasillo, le caía un bofetón en el culo. No me hizo falta matarla ni siquiera hacerle daño.
                    Buena mar.
                    • #85
                      A mi me gustaría ver las palabras, opiniones y expresiones de alguno después de una "interacción" con estos animales.
                      Como siempre pasa en redes sociales y demás, hablamos gratuitamente, muchas veces de situaciones vividas en la piel de otro, porque ya se sabe, en el sillón de casa se esta como dios.
                      La cosa cambia cuando el que lo sufre o lo vive es uno mismo.
                      Yo le preguntaría a todos los que han vivido estas "interacciones" si las consideran asi o no...
                      • #86
                        Mi opinión es que
                        1. Si algún navegante se encuentra ante un peligro que considera que pone en riesgo a su tripulación o a él, tiene derecho a usar cualquier medio para salvaguardarles.
                        2. Salir a cazar orcas indiscriminadamente o incluso a "una sola familia o grupo" me parece una salvajada.
                        3. Pero aunque estuviera a favor de la caza, afirmo que nunca va a pasar que alguna administración ponga un céntimo para organizar batidas contra grupos de orcas porque son un peligro para veleristas, y menos cuando un ínfimo porcentaje de ellos son profesionales.
                        O no conocemos en el país en que vivimos o resulta pueril esperar que un político dedique dinero para que lo critiquen inmediatamente sus detractores por "matar animales en peligro de extinción para que los
                        """"""ricos de los yates""""""
                        puedan pasear por el mar".
                        Editado por última vez por Garbinet; 09/05/2022, 10:41:12.
                        ¿Cómo propulsan las velas?
                        • #87
                          Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
                          Probablemente cazar un cetáceo con un arpón sea más rápido y humanitario que hacer agonizar un millón de anchoas durante horas en una red, grandes y pequeñas. Durante siglos hemos cazado cetáceos y se ha aprovechado todo de ellos. Si hoy no los pescamos es porque en el siglo pasado escaseaban, para que se recuperen las especies. Igual que hay cupo de capturas en anchoa, tûnidos, verdeles ... Se limita, controla o prohíbe para preservar las especies, no para salvar a Wally. Y los cetáceos se van recuperando, no tengo la menor duda que en algún tiempo se volverán a cazar.
                          En otro post se a mencionado a Félix Rodríguez. Recordar que cuando nos mostró al lobo ibérico al borde de la extinción, consiguió para salvarlo lo que ningún ecolodisney quiso hacer: incluir al lobo entre las especies cinegéticas para su preservación y control de poblaciones. Y cuando su población local era muy elevada y causaban daños se hacían batidas para controlarlos. Y ahí siguen, sin peligro de extinción; veremos con la nueva ley lo que duran.
                          P.D.: los franceses se comen nuestros caballos. Eso sí que es incivilizado, a pesar de la calidad de sus vinos
                          • #88
                            Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
                            Para mi,
                            no tiene el mismo valor la vida de una anchoa que la de una orca, delfín, o ballena.
                            • #89
                              Para mi,
                              Para la anchoa sí.
                              • #90
                                Para mi,
                                En cambio para mí, todas las vidas tienen valor y derechos (excepto insectos y arañas, ya dije que soy un psicópata asesino de insectos y arañas; algún día haré que me lo miren). Y sólo admito acabar con una vida intencionadamente para alimentarme o en defensa propia de mi vida o la de los míos. Las anchoas me las como. Esa familia de orcas (no toda la especie, son media docena) cumple los dos criterios que tengo.
