Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
  • Electrónica Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
    Buenos días, me encuentro con una situación un tanto extraña...
    ¿Puede ser que tener pasados junto cables de 220v con cables de 12v den voltaje de unos -0.5v al circuito de 12v cuando están funcionando los 220v?
    Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
    Depedne de la intensidad que circule por esos cables, pero si... es posible, yo vi unas bombas que no se paraban al abrir el circuito de control en campo por la induccion electromagnetica.
    Pero necesitamos mas datos, longitud que discurren paralelos, intensidad...
    ALFA
      Gracias Alfa,
      Amplio información...
      Hay 3 cables para 220v (L,N, tierra) y luego un positivo y un negativo de 12v.
      La longitud cada cable es de unos 10m. Van todos los cables "sueltos" pero juntos y con alguna brida en el camino...
      Los de 220v son de 2.5 de sección y los de 12v de 3
      Los 220v alimentan un Monitor TV de 32 pulgadas... y los de 12v una Raspberry pi con OpenPlotter (osea que tiene un máximo teórico de consumo de 3A aunque nunca he visto que llegue a 2)...
        "Em77" ¿Qué significa -0,5V? que la polaridad es negativa, pero respecto a qué ???
        Ten en cuenta que si lo has medido con un tester digital, y no tiene "cero" cuando no hay tensión, pueden marcar valores aleatorios, incluso, tocando solamente con la mano, pueden indicar valores, pero que no es tensión realmente.
        Saludos de EIEN
          Se me habia perdido el tema... Pero Eien tiene razon, los multimetros digitales tienen autoescala y a circuito sin tension pueden marcar cosas rarillas en plan mV.
          ALFA
            Ok, aunque si no es tensión, ¿cómo puede ser que tuviera un par de cables cruzados al final del circuito y al conectar el inversor esos se quemaran?
            Me explico mejor... en el tramo pasé 2 cables(+,-) para alimentar a 12v, junto con 3 cables que vienen del inversor (L,N,tierra).
            Los 2 cables de 12v están conectados a un panel de 12v. Los cables del inversor vienen de un inversor conectado directamente al banco de baterías de servicio.
            Estando el interruptor del panel de 12v desconectado y los cables que salen de una de las posiciones de este panel (y que viajan unos 10m junto a los del inversor para acabar a un pequeño transformador de 12v a 5v) cruzados en su final a la espera de montarlos bien, se empezadon a quemar lentamente tras conectar el inversor...
            A raíz de este incidente, empecé a tomar medidas con el tester y allí es donde vi que la lectura de esos sables cambia cuando conectas/desconectas el inversor...
              No acabo de entender lo que dices...
              1º - No recuerdo si tienes montado un híbrido regulador+inversor+cargador ??
              2º - Dices: "Estando el interruptor del panel de 12v desconectado y los cables que salen de una de las posiciones de este panel (y que viajan unos 10m junto a los del inversor para acabar a un pequeño transformador de 12v a 5v) cruzados en su final a la espera de montarlos bien, se empezadon a quemar lentamente tras conectar el inversor..
              NO SE QUE QUIERE DECIR que estando desconectado (un cable del panel) "... y los cables de una de las posiciones del panel... cruzados ???? POSICIONES???
              3º - No será un transformador, será un convertidor cc/cc de 12Vcc a 5Vcc.
              4º - "CRUZADOS" en su final ?? cruzados significa unidos ???
              5º - Si está bien hecha la instalación, y la línea de salida de 230Vca está bien aislada de la de entrada de paneles, NO TIENE QUE AFECTARLE PARA NADA.
              6º - Si estaban unidos los cables que irán al convertidor 12/5V, y se han quemado, es que llevaban tensión, y has provocado un cortocircuito.
              Editado por última vez por Eien; 31/05/2022, 10:41:14.
              Saludos de EIEN
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                Discula Eien, cierto es que cuesta un poco explicar cómo está todo montado:
                1º. Tengo montado un pequeño inversor como este
                3º Correcto, es un convertidor cc/cc de 12 a 5v, básicamente para alimentar una raspberry pi con OpenPlotter
                4º Si, unidos tras el convertidor cc/cc, por el lado de 5v ya que los estaba montando
                5º Desconozco cómo sería una instalación bien aislada... al final salen los 3 cables de 220v del inversor comentado y "viajan" junto los de 12v
                6º esta fue mi sorpresa, sabía que había un cortocircuito pero a la vez sabía que esa linea de 12v estaba desconectada del panel, aún y así al conectar el inversor se quemó la parte posterior del concertidor cc/cc cortocircuidada. Por este motivo, luego empecé a medir con el tester. Y ese cable que viaja 10m junto a los del inversor da lectura de -0.5v cuando conecto el inversor. Si desconecto el inversor da la típica lectura de un tester cuando no hay tensión...
                  Si había un cortocircuito, no serán los cables del panel, que abres con el interruptor.
                  Por la hipotética tensión inducida, no se quema un cable.
                  Revisa BIEN el cableado!!
                  Una instalación bien aislada, se cumple simplemente NO CONECTANDOLA con otra. El aislante del conductor es suficiente.
                  Editado por última vez por Eien; 11/06/2022, 09:00:04.
                  Saludos de EIEN
                    Ok. tomo nota para revisar la instalación del nuevo panel que monté
                    Gracias!
                      Creo que este problema te sobrepasa y deberias buscar ayuda de un profesional.
                      Si se han derretido cables, tienes algo gordo por ahi mezclado y los inversores no son ninguna broma.
                      ALFA
                        Tomo nota también. Por ahora tengo el inversor desconectado
                          Hablemos de la toma de tierra.
                          ¿La tierra del pantalán la tienes unida al negativo??
                          ¿El inversor tiene toma de tierra conectada en algún sitio, o a negativo?
                          Saludos de EIEN
                            Por lo que veo, hay un cable de tierra para el positivo de las baterías de servicio, otro para el positivo de la batería de motor y un tercero al negativo...
                            Aquí una imagen con los 3 cables de tierra que comento
                            Ahora me tocará ver de donde viene cada uno de estos cables y donde tengo conectado el de tierra del inversor... pero ya no me dio tiempo hoy...
                              No he visto la imagen pero la tierra al positivo no se une NUNCA.
                              Ahora veo la imagen.
                              Que el cable sea bicolor, como se identifica a la tierra, no quiere decir nada, simplemente no tendrían de otro color, o no, puede que sea tierra de verdad, pero lo dudo.
                              Sigue el cable bicolor, a ver que circuitos une.
                              Editado por última vez por Eien; 02/06/2022, 12:35:28.
                              Saludos de EIEN
