Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
  • #46
    Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
    Y con el interruptor abierto el piloto se ilumina o no? hay algunos que siempre estan encendidos y otros que se iluminan al encender el interruptor.
    • #47
      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
      No se ilumina...
      • #48
        Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
        tiene piloto pero la medición ocurre con el interruptor abierto...
        No debe ser eso, porque ocurre solo cuando hay alterna, pero si puedes suelta un hilo del piloto.
        ¿De qué naturaleza es el piloto? ¿Led?, ¿Incandescente?
        Editado por última vez por Eien; 11/06/2022, 08:35:57.
        Saludos de EIEN
        • #49
          Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
          "Directamente del panel no pueden venir los 12V, debe ir a un regulador de carga, y de éste a la batería a no ser que el panel tenga integrado un regulador.
          Eien, creo que se refiere a un panel electrico, con los interruptores y fusibles, etc. no a uno solar.
          Parece que se quemó por cortocircuito a la salida del convertidor cuando el suponía que no habia corriente.
          De todas fornas es también muy extraño. Me quedo a ver...
          Muchas gracias "Leeway", como a veces respondo desde el móvil, no acabo de entender bien lo que dice. Ya he rectificado el mensaje que lo mencionaba.
          Saludos de EIEN
          • #50
            Eien, probé las lecturas que me recomendaste en el doc que me enviaste
            Sobre la toma de pantalán:
            • Entre los dos contactos del enchufe: 221v
            • Entre un contacto del enchufe, y el contacto de tierra: 221v
            • Entre el otro contacto del enchufe, y el contacto de tierra: 0v
            Luego, midiendo el Inversor:
            • Entre los dos contactos del enchufe del inversor: 187 a 195 fluctuando un poco
            • Entre un contacto del enchufe del inversor, y el contacto de tierra: 0v
            • Entre el otro contacto del enchufe del inversor, y el contacto de tierra: 0v
            Luego, mirando la continuidad:
            • Entre el negativo y el chasis del inverter, SI HAY continuidad
            • Entre el positivo y el chasis del inverter, NO HAY continuidad
            • Entre la tierra de cada uno de los enchufes montados y chasis, NO HAY continuidad
            • Entre las tierras de los enchufes montados, SI HAY continuidad
            • Entre uno de los contactos de 230V de los enchufes, y tierra del enchufe, NO HAY continuidad
            • Entre el otro contacto de 230V de los enchufes, y tierra del enchufe, NO HAY Continuidad
            ¿Cómo lo veis?
            • #51
              ¿Cómo lo veis?
              Correcto
              • #52
                Veamos por partes:
                1- Si llevas o unes la toma de tierra de pantalán a cualquier toma del inversor, NO servirá de nada, ya que está aislada del chasis, y por las medidas que has hecho, no llega tierra a esos enchufes.
                2- La tensión de salida es muy baja y de onda senoidal MODIFICADA. Se trata de 2 fases desfasadas 90º. Debería llegar por lo menos a 230V. La verdad es que el multímetro no es capaz de medir bien esa forma de onda.
                Yo no tardaría en comprar uno de onda senoidal pura.
                3- La toma de tierra de pantalán y neutro, están unidos, cosa normal, es el sistema de tensiones B3, de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro.
                4- El negativo del inversor está unido a chasis, pero no a tierra. Por lo menos el inversor no une negativo y tierra.
                5- Los -0,64Vcc medidos en la salida de positivo del interruptor, y masa, no tienen nada que ver con el inversor.
                ¿Has hecho la medida de corriente en la salida del interruptor?
                ¿De que naturaleza es el piloto de señalización del interruptor?
                Las medidas de continuidad deberías hacerlas en una escala alta de 20 o 200 Mega ohmios, y anotar el valor. El documento no lo justifica.
                Editado por última vez por Eien; 18/06/2022, 08:38:53.
                Saludos de EIEN
                • #53
                  Tomo nota para hacer las lecturas pendientes...
                  Por otro lado, el panel donde tengo montados los 12v es como este y el piloto de señalización es LED
                  • #54
                    Ese panel puede conectar la tierra a negativo. Falta que lo compruebes para ver si realmente está cableada la tierra.
                    Por ahí podrían venir los -0,64V. Me lo pensaré.
                    Editado por última vez por Eien; 18/06/2022, 16:58:51.
                    Saludos de EIEN
                    • #55
                      Este panel tiene 3 bus. Uno DC +, otro para DC - y otro para DC Grounding system.
                      La DC + la tengo al positivo de la batería, la DC - al negativo y la DC Grounding no la conecté en ningún sitio
                      Aquí está el diagrama del panel: https://www.paneltronics.com/docs/wi...20220614072540
                      • #56
                        Si, ya tengo el diagrama. Pues descartado el panel, pero no el led indicador. Prueba a soltarlo.
                        Saludos de EIEN
                        • #57
                          Lectura con el led conectado y los 220v también conectados (sean de tierra o del inversor): 0.57v
                          Mismas lecturas SIN el led conectado: 0.05v...
                          Algo hay pero es 10 veces menor!
                          • #58
                            Haz cortocircuito con el amperímetro y el interruptor abierto, ¿Recuerdas como? En el mensaje #39 lo explico.
                            Editado por última vez por Eien; 18/06/2022, 16:51:19.
                            Saludos de EIEN
                            • #59
                              Mañana mismo lo pruebo! Entiendo que con el interruptor abierto (o sea sin conectar) y con el led conectado, correcto?
                              ¿A qué se puede deber que con y/o sin led cambie el voltaje?
                              • #60
                                Si, con el led conectado y desconectado.
                                El led no deja de ser un diodo, y a través de él puede circular corriente, se supone que un un solo sentido.
                                Supongo que se enciende cuando el interruptor está cerrado y se apaga cuando está abierto...
                                De momento... todo apunta a ser corriente inducida, suficiente como para indicarla el voltímetro que tiene una alta impedancia y necesita poca corriente para marcarla.
                                Editado por última vez por Eien; 18/06/2022, 17:46:58.
                                Saludos de EIEN
