Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
    Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
    A ver, comparto más info sobre el tema...
    1.- De los tres cables amarillo-verdes que salen del cargador 1 es Positivo para el banco 1, otro Positivo para la batería de Motor y el tercero es el negativo común. Osea, que quien lo montó usó cables "de tierra" para llevar los positivos... aquí está el detalle
    2.- La toma de tierra del pantalán llega hasta la toma de tierra del cargador
    3.- La toma de tierra de los cables del inversor la conecté a una de estas tomas de tierra... todas están conectadas entre sí.
    4.- Si en lugar de conectar los 220v del Inversor, conector los mismos cables a 220v del pantalán, el positivo y negativo de 12v tienen el mismo efecto (-0.5v), osea que pinta que no tiene que ver nada del inversor sino de los propios 220v que van junto los cables de 12v
    Editado por última vez por Em77; 08/06/2022, 21:14:23.
      Has probado a desconectar el convertidor de corriente continua de 12/5 volts y volver a medir con el tester?
      Estos convertidores tienen que generar una corriente alterna y por tanto llevan en su interior bobinas, que en las proximidad de cables con corriente alterna podrían creer corrientes inducidas.
      Si lo desconectas y desaparece la tensión de -0'5 lo que deberías hacer es alejar todo lo posible el convertidor de los cables de 220 v. Mejor que esté cerca de la Raspberry y lejos de los 220 alterna.
      Es una idea.
        Probaré lo que comentas, aunque el convertidor 12/5 está al lado de la raspberry, detrás de la TV pero a un palmo aprox de los cables de 220v...
          "Directamente del panel no pueden venir los 12V, debe ir a un regulador de carga, y de éste a la batería a no ser que el panel tenga integrado un regulador.
          Si había un cortocircuito, no serán los cables del panel, que abres con "no se con qué".
          Por la hipotética tensión inducida, no se quema un cable.
          Revisa BIEN el cableado!!
          Una instalación bien aislada, se cumple simplemente NO CONECTANDOLA con otra. El aislante del conductor es suficiente."
          Eien, creo que se refiere a un panel electrico, con los interruptores y fusibles, etc. no a uno solar.
          Parece que se quemó por cortocircuito a la salida del convertidor cuando el suponía que no habia corriente.
          De todas fornas es también muy extraño. Me quedo a ver...
            He realizado este esquema que identifica cómo tengo conectados los distintos actores...
            El Switch de 3 polos / 2 posiciones pretende dar los 220v del puerto a la TV cuando hay conexión al pantalan y los 220v del Inversor cuando no se está conectado a la toma de 220v del pantalan...
              No lo entiendo.
              Primero has puesto swicth 3 contactos 3 posiciones. Supongo que es una errata.
              Pero veo que según el esquema también le llegan 220v a la Raspberry???
                Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
                No lo entiendo.
                El Switch de 3 polos 3 posiciones tiene la función de alimentar la TV de 220v directos del pantalán o de 220v del Inversor...
                Posición 1 = Pantalan, Posición 0=nada, Posición 2=Inversor
                Por otro lado, la Raspberry está alimentada de 12v pasando por un convertidor de 12v a 5v
                  en eso que has puesto como toma de tierra has conectado la "tierra" del convertidor a 220 con el negativo de la bateria.... no le veo el sentido
                    Diría que la única toma de tierra que tengo es la que va al negativo de la batería...
                    Entonces, ¿a qué toma de tierra tiene que ir el cable de tierra que sale del Inversor?
                      Pues a ninguna... en el barco no tienes tierra cuando te desconectas del puerto...
                        Igualmente, probé ayer mismo desconectar el cable de tierra y el problema persistía. Cuando conecto, sean los 220v del Inversor o los 220v del pantalan, en el cable de 12v que "viaja" junto a los de 220v aparecen -0.5v...
                          pero es que lo tienes conectado al negativo de la bateria! no sé, a ver otros cofrades que te dicen, pero yo eso no lo veo bien.
                            realmente lo tengo conectado con los cables de tierra de esta caja, donde todos los cables de tierra estan interconectados
                            Actualizo el diagrama para que lo refleje así
                              En ningún sitio veo conexión entre la tierra y negativo.
                              Solo veo que entra al (supongo) enchufe del inversor.
                              Que el conmutador sea de 3 polos, no tiene razón de ser, y solo necesitas dos, uno debe estar libre. Si acaso se utiliza el tercer polo para la toma de tierra, MAL hecho, NUNCA se corta la toma de tierra, es mejor directa, sin interrupciones.
                              Haz la pruebas que te dije el el documento que te envié.
                              No te sorprendas si NO lees continuidad entre la tierra de los enchufes y entre esta y el chasis. Hasta puedes abrirlo y ver el cableado.
                              Haz una o varias fotos al inversor. Otra cosa, NO UNAS las líneas que no tengan conexión.
                              Por cierto, acabo de ver las características del inversor y es de onda senoidal MODIFICADA!!, No es de onda senoidal pura... Una lástima.
                              Sin tensión alterna de ningún sitio, también hay -0,5V?? Y no me contestaste a la pregunta de como mides esos 0,5V, entre que polos.
                              Editado por última vez por Eien; 09/06/2022, 20:36:35.
                              Saludos de EIEN
                                El tercer polo lo utilizo como switch para activar/desactivar el Inversor. Si está en posición de 220v de pantalan desconecto el inversor. Si está en posición de Inversor, lo conecta...
                                Las tomas de tierra están unidas independientemente de cual sea la posición del selector... de hecho, no están conectadas al selector
                                Haré las pruebas que comentas en el documento que me enviaste... de todos modos, no entiendo lo que comentas de no unir las lineas que no tengan conexión. Ninguna linea sin conexión está unida entre sí.
                                Sobre el Inversor, es cierto, no es de lo mejor que hay pero lo utilizo por ahora para alimentar una tv de 220 y entiendo que debería ser suficiente, no?
                                Sin tensión alterna no hay los -0.5v, y esta tensión la mido desde el positivo del la linea que viaja con los 220v al negativo de la misma linea... lo acabo de marcar en el diagrama
