Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
    Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
    Hay varias líneas negras y azules que se tocan.
    Aún no se como es que marca -0,5V entre positivo y negativo y conectando bien las puntas de prueba... supongo, y con el interruptor que alimenta al convertidor 12/5V, abierto.
    Indicas -0,5V, y eso expresa que no tocas con la punta negra conectada en el borne COM- al negativo. Releeré todos tus mensajes a ver si lo explicas.
    Muy ingenioso cortar el interruptor del inversor, con el conmutador!!
    Perdón por lo de la tierra al conmutador, en tu diagrama no pasa por él.
    "Traduciré" tu diagrama a esquema eléctrico.
    Editado por última vez por Eien; 10/06/2022, 06:53:47.
    Saludos de EIEN
      Si, lo de cortar el inversor está muy bien, así no te lo olvidas conectado...
      Como bien dices, los -0.5v los marca con el interruptor del panel abierto...
      Sobre las lineas negras y azules que comentas que se tocan... sólo están unidas lineas negras de negativo de 12v... las lineas de 220v de pantalan o del inversor no se tocan en ningún momento...
        Pero... polarizas bien el multímetro?? es decir punta negra a COM- y a negativo, y punta roja a V-omega-Hz, y a positivo??
        ¿En qué escala lo mides?
        Cuando puedas, mide lo del documento.
        Saludos de EIEN
        • #34
          Pues a ninguna... en el barco no tienes tierra cuando te desconectas del puerto...
          A no ser que tenga una placa porosa en el casco, que a ser que no!!
          Saludos de EIEN
          • #35
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            Correcto lo de punta negra a COM- y a negativo y roja a V-Omega mA y a positivo... la escala uso V continua a 200 como todas las demás medidas que hago...
            A ver si este fin de semana le doy a lo del documento que me pasaste
            • #36
              Ahora mismo sin los 220v conectados
              y con los 220v conectados.
              En el extremo esté conectado en conversor de 12 a 5v o no esté conectado da la misma lectura...
              • #37
                Baja a la escala de 2V.
                Tendrá que ser inducción electromagnética. Pero mide lo que te dije del inversor, o destápalo, a ver como está conectada la tierra, que a pesar de medir con red de pantalán o de inversor, la tierra siempre está unida.
                Es muy muy raro, que el negativo de batería, se convierta en algo menos negativo, que llega a ser más positivo que el propio positivo. Seguro que el interruptor del convertidor lleva un led indicador.
                ¿Has confirmado que NO hay unión entre negativo y tierra???
                Saludos de EIEN
                • #38
                  Esquema instalación Em77...
                  Saludos de EIEN
                  • #39
                    Conecta el multímetro, como amperímetro en la escala de 10A, y estando el interruptor abierto (cuando marca -0,64V) toca en los mismos bornes, a ver si te marca corriente.
                    Por precaución, toca primero brevemente, por ver si marca corriente. Como en esa escala el multímetro no debe tener fusible, no pasa nada, o explotará por otro lado.
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      bueno, pues he estado viendo un esquema de un inversor de 12v a 220v y como ya sabreis hay varios transistores que se abren y cierran para dejar pasar la corriente en un sentido o en el otro, es decir, de positivo a negativo y de negativo a positivo produciendo una señal alterna que necesita unos condesadores para hacerla sinusoidal y que en ciertos momentos del proceso devuelven corriente a la bateria a traves de unos diodos que controlan el flujo en un sentido y lo cierran en el otro... ese podría ser el origen de tu medición negativa.... osea, que al final puede que sea normal con un inversor.
                      La verdad que yo no lo he mirado en el mio.
                      Yo lo de la induccion de unos cables a otros no veo como podría ocurrir si no fuera a tensiones mucho mayores y con un cable enrrollado en el otro o algo asi...
                      A ver si algun cofrade más experto en electronica nos aclara algo más sobre esto.
                      • #41
                        "jonam52", lo hace igual con la tensión de pantalán.
                        Saludos de EIEN
                        • #42
                          El intrerruptor con el que das 12Vcc a la rapsberry tiene piloto?? Esa medicion puede ser por el piloto o testigo del interruptor
                          • #43
                            eso es
                            • #44
                              Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                              tiene piloto pero la medición ocurre con el interruptor abierto...
                              • #45
                                Lo pruebo mañana
