Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
  • #61
    Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
    supones bien
    • #62
      ¿Has medido esa tensión al cabo de horas, o estando desconectado el convertidor de 12-5V? Eso justificaría el cambio de polaridad en la medida, si fuera el convertidor el que genera esa tensión, que al absorberla el led y el voltímetro tendría sentido contrario.
      Esquema del montaje y posible defecto, a ver si entre todos lo encontramos !!!
      Editado por última vez por Eien; 18/06/2022, 18:46:27.
      Saludos de EIEN
      • #63
        Estando desconectado el conversor de 12v a 5v da tensión negativa. Acabo de probar también el cortocircuito con el tester a 10A (a 20a no tiene) y da 0 tanto con los 220v de tierra dados como los 2320v del inversor
        Editado por última vez por Em77; 19/06/2022, 16:46:55.
        • #64
          Bien !! ahora cambia a la escala de 200mA.
          Si hay algo de corriente que no sea inducida, puede que funda el fusible interno de 200mA que lleva el multímetro. No pasa nada, si lo fundiera, lo destapas y pones otro.
          Es por medir valores más pequeños...
          ¿Has medido en la salida de otros interruptores, la tensión en las mismas condiciones?
          Editado por última vez por Eien; 19/06/2022, 17:17:47.
          Saludos de EIEN
          • #65
            Ahi van las lecturas de cortocircuito poniendo el rojo del tester al lado del switch donde está conectado el piloto y el negro del tester justo al otro lado del switch y da -0.49 estando el tester a 200mA.
            He probado otro switch que no está conectado en ningún sitio y también me dió estos -0.49 pero ahora que lo vuelvo a probar me da 0 todo el rato... así que miré el fusible del tester de 250ma y se ha roto
            Estos valores sólo los da el interruptor donde el un positivo y un negativo del panel viajan con los cables de 220v, todos los demás interruptores dan 0v y ahora no puedo medir qué amperios dan al hacer cortocircuito porque no tengo otro fusible...
            • #66
              Me temo que no has hecho bien la medida.
              Si has conectado el amperímetro entre los borne del interruptor, el amperímetro ha hecho de interruptor y por eso ha fundido el fusible. Eso es lo que entiendo yo.
              Debes conectarlo en LA SALIDA del interruptor, estando éste abierto y NEGATIVO, tal y como te dije en otro mensaje. Si hace falta dibujo un esquema.
              Saludos de EIEN
              • #67
                Pues te entendí mal... Ahora si entiendo com propones hacer la medida, aunque ahora me tengo que buscar otro fusible...
                • #68
                  Mira la configuración del regulador Victron, y del cargador, para que NO HAGAN ecualizaciones, es importante que no las hagan.
                  Mira en la App de Victron la del regulador, o mira el conmutador pequeñito giratorio que lleva a la parte baja derecha, en que posición está.
                  En el Mastervolt:
                  DIP-1, en ON.
                  DIP-2, en OFF.
                  DIP-3, en OFF.
                  DIP-4, en OFF.
                  Perdón, me he equivocado de mensaje, este debiera ir en el del detector !!!
                  Saludos de EIEN
                  • #69
                    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                    Si no lo encuentras, puedes soldar una décima de un hilo flexible al fusible, uno de los hilillos que lo forman, uno solo, si el cable es de 1mm.
                    Saludos de EIEN
