CONDOR 20- Dudas con las velas
    Re: Respuesta: CONDOR 20- Dudas con las velas
    Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
    ¿Que haría yo?
    Pues que me cortasen una vela del tamaño que quisiera, pero para mi barco.
    ¿Qué quiere decir para mi barco? Pues que con el escotero que tengo pueda trimar correctamente la vela en cualquiera de sus posiciones.
    Claro, eso es lo que yo pretendía, pero en cuanto metes los datos del barco (dimensiones, y escotero con su carril) el programa que maneja "el velero" te da la bisectriz del ángulo de la "LP" (divide el ángulo por la mitad en el gratll entre pujamen y baluma) y te pide el puño de escota en un punto determinado......independientemente de lo que a mí me guste. Y ahí es donde viene el problema de que debería de llevar el puño de escota un poco alto "con el carril original" si quieres poder trimar el génova y aplanar la vela cuando haga falta.......con ese corte se pierde superficie vélica.
    Si quiero llevar una vela que el pujamen sea paralelo a la cubierta (más o menos) el carro de escota tengo que adelantarlo ( o sea montar otro), sino cuando tense escota se tensará antes el pujamen y se quedará abierta la parte superior de la baluma......
    Si quisiera una vela para mal tiempo, tipo trinqueta o tormentín, entonces si sería conveniente que el puño de escota estuviera alto, pero no es el caso; solo quiero una vela de proa "más pequeña"
    ¿Estoy equivocado? lo mismo he perdido la sensatez
    Aquí se ven los efectos de cambiar el tiro de la escota
    Interesante artículo sobre medidas de vela
    En este hilo se habla sobre todo esto.
    Flipk, ¿te imaginas si tu montaras tu foque en el carril del génova en tu barco?....creo que no podrías aplanar la vela (tensarías el pujamen y la baluma quedaría floja; pues eso me pasaría a mí si hago la vela con forma de triangulo rectángulo (para que se entienda).
    Para los curiosos e interesados en mediciones de velas
    (no puedo ir al barco a medir bien porque tenemos en casa un "dolorcillo de muelas" y hace un poco de fresco)
    Editado por última vez por esscapar; 13/01/2024, 14:55:44.
      No es la bisetriz, es la mediana, o mucho me equivoco. Fíjate en la escota del solent que te he puesto en la foto.
      Sí, claro, si tienes el escotero demasiado a popa la vela se abre por arriba.
      ¿Cuales son las dimensiones de la vela de proa con la que el barco salió del astillero? Igual es tan sencillo como deshacer los inventos.
      Editado por última vez por flipk12; 13/01/2024, 21:48:24.
      No terra sed aquis.
        Sí claro, si esa es la cuestión. este barco se desarrolló hace 30 años como crucerito de día y seguramente sin grandes pretensiones, y no había enrolladores. Si querías navegar con todos los vientos pues tenías que llevar diferentes velas de proa; así era en todos en general.
        Ahora con el enrollador queda solucionado ese rango de velas, pero claro el barco no se comporta igual.
        Haré la inversión en una vela más pequeña de proa (foque) si pinta como yo quiero, sino para ir regular ya tengo el enrollador
        Estas son las velas que proponía el astillero (ya se ve que los puños de escota van subiendo según vas recortando...el carril obliga).
        • #34
          Vamos a ver, recapitulemos un poco.
          Tu problema viene siendo que llevas demasiada vela a proa para tu plan de navegación y que el enrrollador no es la panacea, no hace que una vela sirva para todo. Has llegado a la conclusión de que quieres una vela de proa más pequeña, algo de tamaño similar a un autovirante.
          A mi modo de ver sólo tienes dos opciones.
          A. Te aguantas con el puño de escota alto. (Simple)
          B. Te apañas de alguna forma un escotero más adelantado. (Complicada)
          Las consideraciones de si al llevar el puño de escota más alto se eleva el centro vélico, etc., están bien, pero al final el barco está estudiado para navegar con esos cortes de vela, no me preocuparía en exceso y, por otro lado, el génova lo seguirás teniendo.
          No obstante, el que tiene que estar contento con la decisión tienes que ser tú.
          ¿Y un autovirante? Ya que te planteas poner escotero ...
          Editado por última vez por flipk12; 14/01/2024, 12:13:25.
          No terra sed aquis.
          • #35
            Re: CONDOR 20- Dudas con las velas
            No he tirado la toalla todavía eh, , estoy esperando unos trozos de carril que he pedido para hacer alguna prueba y ver si puedo hacer el foque que yo quiero (al menos el que tengo en la cabeza )
            PD.
            Tengo una vela que no estoy seguro si es de un finn o un laser y creo que me voy a ir al barco con las tijeras y voy a "parir" un foque que trabaje bien y cuando lo vea claro ¡¡¡ al encargo!!!.......solo necesito dias de poco viento para probar "en precario" el tiro de las escotas (pujamen y baluma)
            Editado por última vez por esscapar; 17/05/2024, 11:11:17.
            • #36
              Imagino que conoces esta web: https://www.labonnevoile.com/es/velas-usadas/search
              Si tienes las medidas igual encuentras algo que te encaje para probar. Por ejemplo, y este es cortito, un foque de 6,48 de grátil por 2,42 con protector UV para enrollador por 170€. https://www.labonnevoile.com/es/vela.../anuncio/10164
              Editado por última vez por flipk12; 20/05/2024, 17:37:56.
              No terra sed aquis.
              • #37
                Pues tiene una pinta estupenda y no parece muy castigado, y por medidas casi seguro que me encaja (tengo que ver ese 6,48 del gratil), la pega que dice "entrega en mano" y me parece que la relinga es gruesa; yo llevo relinga de 5mm.
                Le voy a escribir a ver si me sirve y me lo envía.
                Mientras voy a a desempolvar la vela que comenté que ya no me acuerdo ni el corte que lleva ni de las medidas.......creo que para hacer pruebas me va a servir.
                • #38
                  muy buena pinta sin embargo en "observaciones" dice "preveer cambio de BUV , banda ultravioleta, supongo, aunque a simple vista la vela parece impecable.
                  • #39
                    Jopé, ya me parecía mucha suerte y relinga de 4 mm
                    En fin.........acabará bien esta historia; Este barquito tiene que navegar como yo quiera y no como él quiera ....bueno llegaremos a un entendimiento
                    • #40
                      tiempo, paciencia, es un buen proyecto. ahora, podría explicar que problema tiene la BUV, porque no lo veo
                      • #41
                        A ver, yo acabo de cambiar la banda UV del mío, eso el menor de los problemas si la vela sirve.
                        No terra sed aquis.
                        • #42
                          Sí, pero entre los 170€ del precio, mas el porte y mandar a reparar la banda solar ya no es tan interesante (suponiendo que la relinga de 4mm sirviera en carril de 5mm). Una vela nueva a medida para este barco puede salir por unos 700€ (tampoco es un disparate, si me da gustito ).
                          Las velas usadas están bien y pueden ser una opción interesante, cuando son el mismo modelo o la tienes cerca y la puedes probar y claro que el precio sea atractivo para el estado.
                          • #43
                            Hombre, pudiendo ponerla nueva que duda ... pero querías probar antes y en ese caso o tienes algún conocido que tenga algo compatible o lo buscas.
                            No terra sed aquis.
                            • #44
                              Venga, que yo se que lo que os gusta son las fotos
                              No se ve muy bien, pero debajo está el genova 150% que venía en el barco con garruchos y encima he puesto la vela que tengo (mayor de un wizz) con intención de recortar; la banda roja es la funda del mastil del "wizz" y está doblada hacia el interior y tendría que recortar y por la linea de maderitas está la baluma que tiene algo de alunamiento y tendría que recortar también.
                              Aquí he marcado más o menos los recortes a hacer. Yo creo que es fácil y con mi máquina de coser creo que puede quedar bien, al menos "para pruebas".
                              Voy a comprar una relinga (que eso es barato) y a ver si la puedo coser o la pego con algún pegamento; hasta que no la vea no se como instalarla.
                              ¿Os parece que puede funcionar?.......si funciona despues de ajustes de carril y escotas, ya podré saber que es lo que necesito.
                              Editado por última vez por esscapar; 12/06/2024, 13:04:14.
                              • #45
                                Vas a tener el honor de reventar una vela, pero esta vez sin que sirva de precedente, te va a salir barato.
                                No terra sed aquis.
