CONDOR 20- Dudas con las velas
  • #61
    Re: CONDOR 20- Dudas con las velas
    Yo creo que con esto puedo dar por finalizado el hilo de las dudas con las velas y como resumen intentaré ser objetivo y poner los pros y contras de poner la vela imaginada.
    PROS:
    -Te hace usar la mente mucho imaginando situaciones, dimensiones, etc.
    -Aprendes compartiendo con cofrades y pensando las soluciones de otros
    -Es super entretenido y hechas muchas horas de trabajo de dibujo, maquetas y corte y confección.
    -No gastas mucho dinero (apenas unos euros en hilo y agujas) si tienes una vela vieja y una máquina de coser.
    - Al final, la prueba de la vela, al menos a mí, me despeja la duda de si compensa pagar por otra vela nueva que cambie el comportamiento del barco en determinadas condiciones. Seguramente encargaré una sabiendo mejor lo que quiero (antes voy a gastar un poquito esta).
    CONTRAS:
    -Como estas trabajando con tejidos ya cedidos y algo gastados el resultado nunca va a ser como una vela nueva.
    -Hay momentos de bajón donde no ves avanzar el proyecto y necesitas un apoyo.
    -Hacer esto en solitario, puede resultar tedioso. Mucha tela que manejar, estirar, medir, etc.
    ¿Lo recomendaría? por supuesto que sí; es muy gratificante hacerlo por ti mismo.
    Bueno reitero las gracias a todos, por vuestras ideas, confrontaciones y apoyo.
    Unas para celebrarlo.
    Editado por última vez por esscapar; 03/07/2024, 10:27:57.
    • #62
      O sea que al barquito le sobraba trapo en la proa.
      Fué práctica común, al inicio de los enrolladores, el fabricar génovas enormes en la creencia de que como se podrían enrollar mejor era que fuesen grandes.
      El tiempo demostró que la cosa no era tan así en ceñida y de paso se inventaron los genakers y los código cero que tienen rendimiento en traveses y portantes sin la complejidad de un simétrico.
      Si has ganado neutralidad en la caña con todo el trapo y te aguanta todo el foque con un rizo también estable, para mí es la medida cómoda. No vas a ganar en ceñida por llevar una vela más larga y el día que quieras volar en portantes o avanzar con poquísimo viento te haces un genaker, no se cómo andas de botalón, y a funcionar.
      No terra sed aquis.
      • #63
        un comentario que me llamaba la atención era que en muchos barcos de los 70 priorizaban la vela de proa. por el ejemplo el Dufour Arpege.
        yo, ya pensé en algo parecido a lo de Esscapar, un foque 100%, creo que se dice, a la altura del palo de mayor, son así también los solent. en mi zona nos sobra viento en muchas ocasiones.
        • #64
          Ayer si que probé el barco bien con el nuevo foque.
          En el aeropuerto de San Javier (que está al NO del mar menor; yo suelo navegar en el sur) se registraron 14 kts de viento SE. Yo medí (anemómetro de mano) a esas horas picos de más de 15 kts SSE. Uno de los bordos lo hice con dos vueltas de enrollador de foque sin grandes diferencias ni de ángulo ni de velocidad; claro con menos escora. Podía haber forzado un poco más el ángulo de ceñida, pero entonces paraba demasiado el barco y ya tenía corriente y olas en contra.
          La prueba muy satisfactoria.
          Un pantallazo de la ruta
          Un video de la subida en el canal de las islas (sorry, no podía aflojar el lazy, estaba la polea trabada). En ese momento 10 kts ESE
          No se porqué no se ve directo; intentaré arreglarlo.
          https://youtu.be/Mm-yneaV7dg?feature=shared
          Editado por última vez por esscapar; 04/07/2024, 18:34:50.
          • #65
            buenas, venderías la mayor del wizz?
            yo tengo un wizz y busco una mayor jejeje
            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
            Venga, que yo se que lo que os gusta son las fotos
            No se ve muy bien, pero debajo está el genova 150% que venía en el barco con garruchos y encima he puesto la vela que tengo (mayor de un wizz) con intención de recortar; la banda roja es la funda del mastil del "wizz" y está doblada hacia el interior y tendría que recortar y por la linea de maderitas está la baluma que tiene algo de alunamiento y tendría que recortar también.
            Aquí he marcado más o menos los recortes a hacer. Yo creo que es fácil y con mi máquina de coser creo que puede quedar bien, al menos "para pruebas".
            Voy a comprar una relinga (que eso es barato) y a ver si la puedo coser o la pego con algún pegamento; hasta que no la vea no se como instalarla.
            ¿Os parece que puede funcionar?.......si funciona despues de ajustes de carril y escotas, ya podré saber que es lo que necesito.
            • #66
              Originalmente publicado por carloschipe Ver Mensaje
              Jopé, lo siento, te la hubiera vendido por lo que me ofrecieras, pero la acabo de cortar para hacer un toldo. Lo siento de verdad (la corté hace dos días)
              ....cuando te pones con la máquina de coser y ves que "cose" no puedes parar
              PD. Si necesitas medidas o algún detalle, aún tengo entero la funda del mastil (gratil rojo) y desde la ventana de pvc hacia abajo (pujamen) y puedo extenderlo ; he cortado el resto.
              Editado por última vez por esscapar; 29/07/2024, 09:14:47.
              • #67
                que pena! por 2 días tarde que vi tu post!
                no te preocupes, seguiré buscando una mayor.
                pero con estos barcos tan viejos es misión casi imposible.
                si puedes pasarme medidas, y miraré de hacer una nueva en una velería.
                gracias
                • #68
                  gracias
                  De verdad que lo siento, podría haber hecho el toldo con otra tela y seguro con menos esfuerzo, en fín creo que si buscas algún club que tuviera flotilla de wizz deberías conseguir alguna (¿quizá Francia?).
                  Las medidas:
                  Altura de gratil: 617 cm
                  Ancho gratil (rojo) donde se inserta el palo: 15 cm
                  Pujamen parte de vela (blanco): 221 cm + gratil rojo 15cm
                  Baluma: "tiene forma" y puedes verla en las fotos anteriores.
                  La foto de lo que queda
                  Si te puedo ayudar en algo más no dudes en preguntar.
                  • #69
                    Para los que habeis seguido este hilo de las dudas con las velas de mi Condor, os comento como ha acabado la historia después de probar diferentes configuraciones,; con genova vieja, genova nueva, con foque "custon". Tuve que poner un trozo se carril a la altura de los obenques para que el foque trabaje bien.
                    Hoy mi Condor ha estrenado, vela mayor y foque 100% y estoy plenamente satisfecho.
                    Creo que al barquito le sientan super bien, hoy las probé con un viento de unos 8 kts y navega super fluido.
                    En fin ya sabía yo que esto acabaría así. Hay mejoras en un velero que van bien, pero un juego de velas nuevo es una gozada.
                    Ahora tengo una mayor nueva, un genova 140% nuevo y un foque nuevo (también un spinnaker que ya tenía)...pienso que por un tiempo el barco está servido y nosotros podremos jugar a trimar mejor.
                    Os dejo unas fotos.
                    Editado por última vez por esscapar; 07/08/2025, 10:20:35.
                    • #70
                      Pídele a los reyes majos un genaker ... es lo que te queda.
                      No terra sed aquis.
                      • #71
                        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                        Fíjate que lo he pensado mucho, pero creo que este barco no lo aprovecharía. Ya con el génova grande me revuelca más de la cuenta, imagino que con un genaker apenas podría usarlo en rumbos muy abiertos y con poco viento......pero no creas que no lo he pensado.
                        Otro problema es que siempre vamos a 2 y no llevo piloto y eso me obliga a ser muy "fino" con las maniobras para que abordo no haya "motín"
                        • #72
                          Genaker con un almacenador y la maniobra es muy sencilla, ante cualquier duda recoges. Los hay de cinta, los hay top down ...
                          Y claro, portantes con poco viento.
                          A ver, aquí en mi tierra o vas ciñendo a rabiar o vas de aleta, por tierra no navegamos y para Inglaterra no queremos ir, se agradece mucho el genaker. En un día de estos de sol y moscas, te mueves. Necesario sobre todo si llevas un foque pequeño que te favorece la ceñida y notas que en el resto de rumbos te falta trapo.
                          Con mucho viento a favor se navega fácil, casi no hace falta ni vela, con la capota antirociones el barco ya parece que camina, ja, ja, ja.
                          Editado por última vez por flipk12; 07/08/2025, 12:08:40.
                          No terra sed aquis.
