Opinión presupuesto cambio de motor
  • #46
    Re: Opinión presupuesto cambio de motor
    Originalmente publicado por Cacau Ver Mensaje
    Hola a todos,
    Estoy evaluando si poner a punto el barco que recientemente heredé de mi padre - un superpescadou - o si cambiarlo.
    El casco está en buen estado, pero el motor está muy oxidado y no ha funcionado desde hace 4 años. Un mecánico me ha recomendado cambiarlo y me ha enviado un presupuesto. El problema son las horas de mano de obra presupuestadas: 80 de mecánico y 80 de ayudante. Me parece una exageración, pero querría tener la opinión de gente más experta.
    Gracias por adelantado y una ronda para todos!
    Hola Cacau, como dice el cofrade JORDI.CNV yo cambie mi motor, lo hice solo y no soy mecánico. Ni de broma tardé 80, ni siquiera tardé la mitad, me entretuve más porque grabé todo el proceso para después hacer el vídeo.
    Como dicen los demás cofrades intenta reparar el motor que tienes, busca algún amigo apañao que te eche una mano y cuando lo pongas a funcionar y sepas que necesita para ponerlo a punto, valoras si te interesa cambiar o no.
    Recuerda que cambiar el motor no solo es poner otro, también debes cambiar documentación y demás exigencias de la DGMM
    Mucha suerte y un saludo
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    • #47
      Sí:
      Curso de 8 horas que te permite aprender como mantener un motor de un barco (Diesel). Cambio de filtros, correa, impeler. bomba de agua y cebado.
      Pero uno es online y visto el temario del otro, no parece que den mucho más de lo que puedes hacer tú mismo con el manual, herramientas, un mono, trapos y ganas...
      El temario del primer curso me lo "impartió" un amigo en su barco. Bastante más amplio, por cierto.
      Tomé las notas necesarias y luego lo hice yo en el mío sin mayor problema.
      Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
      • #48
        Creo que solo se ve un archivo, haz como yo, crea una carpeta y ahí metes los documentos y fotos, así aparecen listados. creo que funcione, lo aprendí esta tarde
        Y estas cosas de barco y motores y demás es sobre todo tiempo. y al menos lo basico, funcionamiento, mantenimiento y detectar posibles averías, que ya es bastante.
        Eso he hecho, y a mi me funciona cuando me conecto a Google Drive en anónimo. Lo tengo puesto que cualquiera con el enlace lo puede ver. Aunque igual me equivoqué de enlace. Aquí está el que acabo de verificar, por si las moscas:
        Es una carpeta donde he puesto todas las fotos y los manuales. A ver si ahora va.
        • #49
          Re: Respuesta: Opinión presupuesto cambio de motor
          La idea es buena pero... hacer "medio motor" NO es tan barato. Aunque con una reconstrucción así puede durar 50.000 mil horas más.
          Hacer "medio motor" implica: cambiar conjunto de camisas, pistones, aros, biela, bombas (dos de agua, una de aceite y una de combustible), cambiar metales, rectificar tapa, cambiar juntas, etc... con lo que te quedaría el motor "como nuevo" para "tirar" unos 20 o 30 años más (siempre que se lo cuide bien) debes calcular en repuestos unos € 200 máximo por cilindro como el TAMD40 tiene 4 multiplicas por 4*200= 800
          O sea € 800 de repuestos
          Unos € 300 para hacer recambio de bomba inyectora
          Rectificadora € 400
          Mano de obra € 1.500 (como muchísimo)
          TOTAL: 3.000
          O sea... por € 3.000 (que NO es poco) dejas un motor de 4 cilindros "como nuevo" que te durará 20 o 30 años
          A eso hay que sumarle los reemplazos de filtros, correas, batería, aceite, etc...
          SÓLO se justifica si el block y tapa de cilindros del motor están bien y además hay un desgaste de metales, cilindros y aros.
          Pues si me lo dejaran así de bien por 3000 euros firmaba ahora mismo! La dificultad sigue siendo encontrar quién me lo haga (bien hecho, claro está).
          • #50
            Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
            ¿Pero existen ese tipo de cursos? ¿Son de motores navales? ¿Son prácticos, o sea acabas la clase con las manos manchadas de grasa, o son solo teóricos?
            ¿Alguien sabe dónde hay?
            Yo creo que ahí hay un pequeño filón sin explotar... Estoy segura que muchos armadores estarían interesados en aprender. Se podrían hacer a diferentes niveles: iniciación, intermedio, avanzado. Lo fundamental es que sean eminentemente prácticos, es decir, de ensuciarse las manos.
            Yo voy a ir tanteando a gente a mi alrededor, porque igual si hay cupo se puede organizar.
            • #51
              Son teóricos y prácticos al 40/60%, diría yo. Sí, acabas con las manos llenas de grasa y con un montón de conocimientos prácticos, trucos y rutinas de mantenimiento básicas y no tan básicas.
              Yo hice este hace un par de años en Barcelona y lo recomiendo muchísimo. Lo imparte Toni Cases, un tío con muchísima experiencia que fue, entre muchas otras cosas, capitán del IMOCA de nuestro transoceánico Didac Costa.
              • #52
                Yo tuve un problema al llegar de tarragona para la Quedada de Cabrera 2019
                mira en este post https://foro.latabernadelpuerto.com/...9&postcount=96
                El mecánico se llama Jaume Olivé, si te interesa te puedo enviar el tel. por privado
                Suerte!!
                sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                • #53
                  Tiene muy buena pinta, pero el enlace es de hace un año. No parece que se haya hecho ninguno más.
                  Escribo al correo que indica el artículo durante el fin de semana y os cuento.
                  • #54
                    Ahora funciona, comprobado
                    Si que se ven las imagenes mucho mejor. que tiene oxido, tiene. ya es un trabajo, hay zonas críticas, las vi algo peor como la caja de transmisión, parece que ha sufrdo más que las otras piezas. lo demas mucha paciencia, cepillo de puas, corona de puas circular para taladro (recomendado), antioxidos como ferronet o titan, etc.
                    El cableado electrico mirarlo con lupa pues el cobre se jode bastante. Para limpiar probablemente tengas que desarmar piezas, o sea que habrá que empollar mecanica, si o si.
                    Editado por última vez por Bernardo II; 03/02/2023, 17:31:08.
                    • #55
                      No te creas… Yo me ofrecí varias veces para dar alguna charla sobre cosas que he publicado aquí (mantenimiento, MMSIs, radiobalizas, etc.) y… silencio radio. Parece que interesaban otras cosas. No volví a decir nada.
                      • #56
                        Originalmente publicado por Capitán Victor Ver Mensaje
                        Suerte!!
                        Si, pásamelo por favor. Hoy he hablado con otro mecánico que me recomendó un amigo y me ha dicho que me llamará para quedar y ver el motor. Espero que no tarde mucho. Que ha sido curioso porque conocía a mi padre y el barco, y ya sabía qué motor lleva y todo.
                        Pero no está de más tener otra opción por si las cosas no van como esperado con éste.
                        • #57
                          Pues igual me equivoco, porque sí que es cierto que no siempre mis intereses coinciden con los de la gente a mi alrededor. Tantearé el terreno con mis amigos armadores, a ver qué piensan del tema. Es posible que la mayoría sepan hacer el mantenimiento de base como cambiar filtros, aceite etc, y que no les interese ir más allá. Lo que está claro es que ninguno ha podido darme consejos tan precisos como los que he encontrado en este foro. Casi todos me han dicho que me compre un barco nuevo
                          • #58
                            Pues puede que tengan razón, , pero por tu actitud y que puede que motor seas salvable pues lo veo así. Ahora como dije más arriba, hay currelo ahi.
                            y son faenas muy laboriosas, lentisimas. que aprendes mecanica seguro.
                            • #59
                              que el motor es salvable claro que si pero ¿como esta el barco? me refiero a electronica,casco etc....
                              • #60
