Velero desaparecido.
  • Re: Velero desaparecido.
    Recuerdo este verano una travesia Cabrera-Cala bona, la previ era de 14 a 17 nudos de sur, con olas de 0,6 a 0,8. A media tarde acabaron ser vientos de 22 a 26 nudos y olas de mas de metro y medio, de popa, que hacían el barco casi ingobernable, cuya distancia entre olas era poco mas de dos metros... Con mi mujer a bordo lo pasé francamente muy mal, lo recuerdo muy bien.
    Con eso digo que el mediterráneo es un mar muy traicionero.
    Quizás padre e hijo calcularon mal, no se, pero que nos sirva a todos de escarmiento. Al mar hay que respetarlo y no olvidar que la naturaleza tiene fuerzas descomunales.
    DEP. Una auténtica pena.
      Buenas tardes ya dije lo que pensaba del Canal de Menorca. Lo conozco bien al cabrón, hace tiempo, mucho, estuve dos años de jefe de maquinas en un pequeño ferry, 60 metros de eslora, haciendo la linea Alcudia-Ciutadella, cuando la única previsión meteorológica de la que disponíamos era el Telediario, un barómetro y la llamada todas las mañanas dos horas antes de salir a la torre de control del Aeropuerto de Mao, si a la torre del aeropuerto. Los pescadores locales tambien ayudaban, pero el problema es que casi ninguno llevaba VHF.
      A lo que iba, veo una falta absoluta de info meteo de los estamentos oficiales y sobre todo de los clubs y marinas a niveles locales. A la mayoría de los clubs de la bufa, como mucho una fotocopia de la previsión general en el tablón de anuncios de algo que casi nadie entiende y a muchos de nosotros tambien nos la pela. Coño tanto cuesta dar avisos locales por el 9/16 cuando se prevea una torrada, sobre todo en épocas en las que hay mucha gente de vacaciones desconocedores de la climatología local.
      Tenemos que tener mas respeto por el mar.
      Mis condolencias a la familia.
      Perdones sus señorías el tocho.
      Editado por última vez por TORRETA; 10/09/2023, 20:17:04.
        Originalmente publicado por TORRETA Ver Mensaje
        Aqui en el Cantabrico si que se dan por radio los partes meteorológicos varias veces al dia y tambien en ingles.
        Lo que hay que tener en cuenta es que la previsión de olas y de viento es una media y que puede haber olas que superen con mucho la previsión y tambien puede haber rachas de viento hasta un 50% más que lo previsto.
        Pero vamos, las previsiones tambien fallan y peligros hay en todo.
          Buenas, no brindo por la desgracia, estaba anunciado, no sabemos que se les pasó por la cabeza a esta pobre gente pero algo de imprudencia ha habido.
          Por cierto, en el Mediterráneo también hay partes cada dos horas, en español y en inglés, pero a veces solo queremos escuchar lo que nos interesa.
          Tengo un conocido que disfruta con la mala mar, su mujer se acuerda de todos sus muertos cuando la mar se pone bestia, no se como lo aguanta.
            Incluso una Ola de 50 metros de Eslora parece que deja poco espacio a un velero de 10 metros de Eslora
            En esta cuestión tenemos tres problemas
            (1) El espacio: la Popa está en la parte de arriba y la Proa está cerca del valle y se hunde cerca del valle
            (2) Una Pendiente de 12 grados significa que la Fuerza de la Tierra jala del velero con una Fuerza del 20% (!) del Desplazamiento
            (3) Si el velero navega a 4 nudos y la corriente orbital es de 3 nudos, entonces la Pala del timón ve 1 nudo y la Proa ve 7 nudos, y estas fuerzas dependen de las Velocidades elevadas al cuadrado, y así sería una relación de 50 a 1
            Total, cada 4,5-5-6 segundos el velero quiere girar violentamente y volcar
              Variantes de Esto
                El libro de Pierre Gutelle, "Architecture du voiier", traducido al inglés "The Design of Sailing Yachts" ... es un rara rareza ... pues hay Olas
                De unos diez libros de diseño de veleros en nueve un velero navega ciñendo con viento bonancible
                El famoso manual del ingeniero naval y el catedrático de hidroDinamica que ya va por la quinta edición, traducido al japonés y al koreano ... no hay Olas
                  Total
                  Mi sospecha es una Ola muy muy joven, tal vez quizá de unas 3-4 horas (?) de edad, provocada por un digamos repentino viento
                  El otro extremo sería un viento que comienza a soplar y va subiendo y subiendo y forma una Ola después de un día soplando
                  Las condiciones de ese día apuntan a eso: Ola joven escarpada y de no mucha longitud de onda provocada por un viento que se presenta de sopetón por así decirlo y expresarlo
                    Total
                    Y altura? Cuanto te parece podría tener?
                      Disculpad mi ignorancia sobre el tema: si llevas el tambucho bien cerrado y no te entra agua, ¿el barco no tendría que volver a la superficie incluso tras haber sido completamente sumergido por esas olas?
                        Si el barco está cerrado y no embarcas agua, mantiene su flotabilidad. Pero si ha desarbolado, puede quedar con el mástil en la banda golpeando el casco y puede abrir una via de agua incontrolable. Y en estas condiciones, cortar la jarcia para liberarse del mástil puede ser una tarea imposible.
                        Además, si el barco es arrollado por una ola, es fácil imaginar lo que puede salir volando en el interior: baterías mal fijadas, la cocina,...Todo esto puede provocar daños al barco y a los tripulantes.
                        Mal asunto zozobrar.
                          Hace unos años, Yachting Monthly sacó una serie de videos que llamó "crash test boat"; uno de ellos era sobre los destrozos que causa el vuelco:
                          y otros dos sobre una vía de agua, como la que haría el mástil golpeando sobre el costado, como dice el cofrade ZARKA:
                          No son recomendables para los pusilánimes...
                            aparte de los daños en el barco por volcar tambien hay que pensar en el golpe que te puedes dar en la cabeza que igual no te recuperas... mal asunto, hay que hacer lo que sea por evitarlo. Por eso los veleros antiguos tenían espacios tan pequeños, para estar siempre sujeto a algo y para que en caso de salir volando que el golpe no fuera tan grande por no haber mucha distancia.
                              1998 Sydney to Hobart ,en esta regata fallecieron varias personas ,lei el libro que me puso en alerta de lo que puede pasar ,no os lo recomiendo..
                              la mayoría de los fallecimientos fueron por contusiones ,los barcos volcaban y adrizaban ,fue algo impresionante,la gente se golpeaba ,pero creo recodar que hubo pocos barcos hundidos .
                              Estos pobres estaban en el agua y los han podido recoger ,como ya comenté los patrones asturianos del golfo de León ,nunca aparecieron ,
                              Sobre todo las precauciones y hacer caso de las previsiones,son fundamentalmente necesarias ,he conocido a gente que ha llorado de miedo e impotencia ..evidentemente no voy a brindar
                              www.pleamaruno.com
                                Un libro que habla ampliamente de las olas es el Seaworthiness, the forgotten factor, del ínclito C. A. Marchaj, autor de libros fundamentales sobre la teoría de la navegación a vela.
                                En cambio, el librejo en cuestión no es es más que un alegato desfasado de por que los barcos "clásicos" son "teoricamente" mejores con mal tiempo que los modernos (desplazamientos ligeros posteriores a 1975 y Bruce Farr)..
                                La evolución de los diseños ha dejado a este libro en vergonzosos cueros, la Fastnet del 79 fue un aldabonazo, pero no sirvió para retroceder en las propuestas de diseño pos 1975 sino para afirmarlas y hacerlas evolucionar.
                                Manga, francobordo, ligereza, apéndices efectivos, timón separado, popas anchas...poca gente duda hoy de los cambios radicales que nos han separado de los rumbos de popa insufribles, bamboleantes de los viejos diseños, de los barcos húmedos, oscuros, inmaniobrables a motor...la vela se ha popularizado y no hay que ser Tabaly ni Vito Dumas para hacer travesías ambiciosas.
                                Pero la eslora es importante, los barcos modernos tampoco son invulnerables. Las olas son fenómenos ondulatorios muy complejos, hay refracciones, difracciones, rebotes, cruces, resonancias, sumas y restas. Para un barco pequeño muchas situaciones pueden ser críticas. Y posiblemente basamos demasiado nuestra seguridad en soluciones eléctricas o electrónicas, que si fallan (el mar es un ambiente agresivo), ponen a prueba la muy limitada resistencia física humana.
                                Estaría bien saber más que sucedió en este caso, pero deberíamos al menos aprovecharlo como advertencia, hay una seguridad de fondo en la que siempre hay que trabajar: estanqueidad, preparación ante un posible vuelco, ante un bajón de energía...y dar margen a las predicciones, son buenas, pero no son infalibles, se equivocan en intensidades y en horarios...
